虚拟机是怎么和外部网络通信的?
- xwp911
- 系统: ubuntu14.04
虚拟机是怎么和外部网络通信的?
我的防火墙设置如下:
Status: active
日志: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
新建配置文件: skip
至 动作 来自
22/tcp ALLOW IN Anywhere
139/tcp ALLOW IN Anywhere
445/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
139/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
445/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
在虚拟机中的网络连接情况情况如下:
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 10.0.2.15:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 10.0.2.15:3466 106.120.74.85:7709 ESTABLISHED
TCP 10.0.2.15:3492 61.135.149.187:80 ESTABLISHED
UDP 0.0.0.0:445 *:*
UDP 0.0.0.0:1026 *:*
UDP 10.0.2.15:137 *:*
UDP 10.0.2.15:138 *:*
UDP 127.0.0.1:3438 *:*
请大神们指教!
Status: active
日志: on (low)
新建配置文件: skip
至 动作 来自
在虚拟机中的网络连接情况情况如下:
UDP 0.0.0.0:445 *:*
请大神们指教!
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
安裝虛擬機時
網卡類別選哪一種 ?
補充
ufw 對於 out 一律放行不管制
網卡類別選哪一種 ?
補充
ufw 對於 out 一律放行不管制
- xwp911
- 系统: ubuntu14.04
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
有NAT的,也有桥接的,都能。poloshiao 写了:安裝虛擬機時
網卡類別選哪一種 ?
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
都能有NAT的,也有桥接的,都能。
指能完成什麼任務 ?
- xwp911
- 系统: ubuntu14.04
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
使用虚拟黑群晖,或者迅雷,或者炒股软件等等
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
NAT 應該沒問題有NAT的,也有桥接的,都能。
橋接 需要再求證
ufw 是管制 進來 不管制 出去 的連接請求
- xwp911
- 系统: ubuntu14.04
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
为什么防火墙管不住虚拟机?NAT 應該沒問題
为什么你说NAT就可以啊?明明防火墙的设置是如下的:
Status: active
日志: on (low)
新建配置文件: skip
至 动作 来自
只开了这几个端口的outgoing啊??? 有些晕
再者,桥接再次确认也可以啊。
是否我的防火墙没起作用?
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
如果你說的防火牆 ufw 是安裝在 Guest明明防火墙的设置是如下的
那麼 ufw 預設規則 就是只管理 Imcoming 不管理 Outgoing
如果你要連 Outgoing 也納入管理 請使用 iptables
https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo
補充
https://help.ubuntu.com/community/Firewall#UFW
UFW (Uncomplicated Firewall) is a front-end for iptables
ufw 是 Iptables 的前端程式
意思是 使用 ufw 實際上背後執行的也是 Iptables
- xwp911
- 系统: ubuntu14.04
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
我的防火墙是安装在真实的主机上的,系统ubuntu14.04。虚拟机是xp,目前就是上述的情况。并且,在主机上运行teamviewer也是畅通无阻的,不知为什么?
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
XP 的網卡是 NAT ? 如果是虚拟机是xp
你的 XP 好像是一個獨立的 PC
意思是 Host 的防火牆並不能保護 Guest
需要在 XP 另外安裝/設定 防火牆
https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html
13.3.2 Secure Configuration of Virtual Machines
13.3.2.1 Networking
The default networking mode for VMs is NAT which means that the VM acts like a computer
behind a router, see chapter 6.3, Network Address Translation (NAT), page 97. The guest is part
of a private subnet belonging to this VM and the guest IP is not visible from the outside. This
networking mode works without any additional setup and is sufficient for many purposes.
- xwp911
- 系统: ubuntu14.04
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
我有2个XP虚拟机,一个XP的网卡是NAT,一个是桥接,都畅通无阻。很奇怪。
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
橋接 你的 XP 網卡 就好像 Host Ubuntu 一樣一个是桥接
所以受到 Host Ubuntu 防火牆的保護
https://www.virtualbox.org/manual/ch13. ... 9064383968
If bridged networking is used, the VM acts like a computer inside the same network as the host, see Section 6.5, “Bridged networking”. In this case, the guest has the same network access as the host and a firewall might be necessary to protect other computers on the subnet from a potential malicious guest as well as to protect the guest from a direct access from other computers. In some cases it is worth considering using a forwarding rule for a specific port in NAT mode instead of using bridged networking.
Re: 虚拟机是怎么和外部网络通信的?
兩個 XP 防火牆 分開討論都畅通无阻
比較不會混淆
