ACPI PCC probe failed.
月下叹逍遥
系统: Archdows10
来自: 某系某星某洲某国某省某市
帖子 月下叹逍遥 » 2015-04-23 12:49
14.10升级15.04,开机显示这个,systemd219.然后显示一堆USB不正常。最后正常启动。
浮生七十今三十,从此凄惶未可知
月下叹逍遥
系统: Archdows10
来自: 某系某星某洲某国某省某市
Re: ACPI PCC probe failed.
帖子 月下叹逍遥 » 2015-04-23 12:51
dmesg
[   16.546341] usb 4-1.1: device descriptor read/64, error -110
[   31.739298] usb 4-1.1: device descriptor read/64, error -110
[   31.915499] usb 4-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   47.004127] usb 4-1.1: device descriptor read/64, error -110
[   62.196866] usb 4-1.1: device descriptor read/64, error -110
[   62.372935] usb 4-1.1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[   72.792293] usb 4-1.1: device not accepting address 5, error -110
[   72.864491] usb 4-1.1: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[   83.283856] usb 4-1.1: device not accepting address 6, error -110
[   83.284106] usb 4-1-port1: unable to enumerate USB device
浮生七十今三十,从此凄惶未可知
帖子 poloshiao » 2015-04-23 13:28
如果開機登入桌面後後 所有的 USB 都可以正常工作
暫時不理會這些訊息
補充
開機過程是一個嘗試錯誤自我改進的過程
xxid
帖子 xxid » 2015-04-26 9:42
我出现了这个问题,在安装15.04的时候,虽然能进安装界面,但键盘鼠标都无法使用。
lord007
帖子 lord007 » 2015-04-26 23:44
我也有这个 PCC driver 错误,开机的时候会打印出来
还有看上去更严重的错误
[ 11.403880] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 11.403890] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 11.410857] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 346.59 Tue Mar 31 14:10:31 PDT 2015
但可以正常进系统,虽然慢了点,所以没管了
南无阿弥陀佛
xxid
帖子 xxid » 2015-04-28 14:51
USB不能用的原因找到了,把BIOS里的IOMMU选项设置为Enable,USB2.0就可以使用了,但3.0好像不能用了,我是技嘉的主板。而且这个问题好像出现在64bit的linux上面。
lord007
帖子 lord007 » 2015-04-29 18:00
更新内核到 4.0,这个错误消失
aria2c http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/ma ... 35_all.deb
aria2c http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/ma ... _amd64.deb
sudo dpkg -i linux-headers-4.0.0*.deb linux-image-4.0.0*.deb
sudo reboot
南无阿弥陀佛
半乌半秃
系统: Ubuntu 15.04
帖子 半乌半秃 » 2015-05-09 15:17
lord007 写了:更新内核到 4.0,这个错误消失
sudo reboot
我也是类似问题,但不影响系统的正常登入。
更新内核到4.0.0,“ACPI PCC probe failed”是不提示了;
不过依旧提示“erro:/dev/sdc No medium found”。看了下是我主机自带的usb-Generic-_Multi-Card引起的,网上搜了下没发现如何在启动引导阶段禁止检测某一硬件设备的方法,主板BIOS里也没禁用该读卡器的选项,笨的方法是拆箱断开读卡器的连线……
不知道哪个达人有更好的软方式解决这瑕疵吗? :em06
lord007
帖子 lord007 » 2015-05-10 20:50
半乌半秃 写了:
可能你 Bios 里的设置项是 inactive,可以检测到但不能用
南无阿弥陀佛
sirniu
帖子 sirniu » 2015-05-19 1:04
出现同样的问题,按照以上方法升级内核或者“systemctl enable sddm.service -f”都不行。
自從簽名被別人“借用”了之後我就不用了
Philanthropist
系统: Window 8.1
帖子 Philanthropist » 2015-07-05 10:12
sudo reboot
这位仁兄求问啊,我更新内核到4.0还是会报错,报错信息就两条,一条是ACPI PCC probe failed,另一条就是USB的,usb 3-1.2:device descriptor read/64,error -32。这是怎么回事啊
jianyuhang
系统: ubuntu linux 15
帖子 jianyuhang » 2015-08-21 11:51
我是遇到系统提示“ACPI PCC probe failed”这问题百度进来的这贴的,试了一下4楼的方法和更新内核都无效,重装ubuntu linux 15.04后提示没有了,之后在装Nvidia专有驱动后又出现提示,怀疑是显卡驱动问题,果然装回nouveau开源驱动提示就没了。继续百度,有帖子说是开源驱动没屏蔽造成的,屏蔽nouveau后,装回专有驱动还是有提示,最后干脆卸载了nouveau开源驱动,重启提示终于没了,大家可以试试这方法~~
系统版本:ubuntu linux 15.04
系统提示:ACPI PCC probe failed...starting version XXX...
解决方法:
1、无视之,百度有帖子说ACPI PCC probe failed不影响使用正常使用,就是开机时出个提示。
2、如果你觉得这样开机慢,可以先试试4L的方法和更新内核。
3、不行就试试屏蔽nouveau(sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf -> 添加 “blacklist nouveau”,PS:没gedit可以用vi)
4、仍然无效就卸载nouveau(sudo apt-get purge xserver-xorg-video-nouveau)
5、还不行就继续百度咯,加油!
xxxxxxxxxxx
系统: win 7,ubuntu
帖子 xxxxxxxxxxx » 2015-09-16 22:09
_________________
评价: 3.85% xxxxxxxxxxx
想问一下7楼,你在bios里的什么位置找到的iommu的设置?我也是技嘉的主板,找不到这个设置,问题一直没有解决,谢谢~
ethan2016s
系统: ubuntu win7
帖子 ethan2016s » 2015-11-22 15:20
如果出现starting version219,黑屏进不去系统,可以这样做:开机选择advanced option 进入recovery mode,选择dpkg repair系统,然后选择resume就可以了,我的也是出现这种情况,按照上述步骤进入了系统,以后每次也需要按照上述进入系统
jacob2022s@gmail.com
