ubuntu 14.04 使用xbrowser登录的问题
- sh42
各位大神,
有个问题请教一下,使用12.04LTS的时候用gdm做登录器使用xbrowser远程图形界面登录完全没有问题。可是换了14.04和15.10就登录不了。我配置了/etc/gdm/custom.conf打开了177端口DisallowTCP设置为false,并且设置了/usr/share/gdm/gdm.schemas里面的相关参数(Xdmcp enable=true等),使用netstat一看,177端口是打开的:udp6 0 0 :::177 :::* 1606/gdm 。但是使用xbrowser连接就是黑屏并提示说xdmcp连接失败,不知为何,打开xbrowser的日志一看:
Waiting for client connections ...
xmgrRRSetConfig: 2560 x 1195
Xdmcp: Timed out, state 3. Retransmissions: 0
Xdmcp: sent a QUERY message.
Xdmcp: received a WILLING message.
Xdmcp Request Address: 10.107.0.114
Xdmcp Connection Address 0: 10.20.0.228
Xdmcp: sent a REQUEST message.
Xdmcp: Timed out, state 7. Retransmissions: 0
网上说防火墙的问题,因此我打开了本机win10的6000-6200端口,可是该log还是提示相同的错误。是不是14.04以上不支持xdmcp登陆了,我看本论坛里面也有类似问题,么有得到解答。望不理赐教。谢谢
- sh42
Re: ubuntu 14.04 使用xbrowser登录的问题
感谢回复。我用的14.04版本,您的都是12.04以前的版本,我在另一台装12.04LTS的服务器上按照您提供的链接内容已经试过了,完全可以使用xdmcp登录,但是在14.04的服务器上就无法使用。我本机的6000端口是打开的。
我使用的是gdm,不是lightdm,在14.04上/etc/lightdm文件夹中连conf配置文件都没有,所以我不知道怎么通过lightdm配置xdmcp。
有没有成功使用xdmcp成功登录14.04系统的。求指点。
1. 12.04 / 14.04 在遠程登入方面 好像差異不大我用的14.04版本,您的都是12.04以前的版本
1-1. 通常見到的差異是 支援 3D 的顯卡驅動
如果需要支援 3D 請再貼文
2. 現在許多 Linux 發行版 都轉到 Lightdm我使用的是gdm,不是lightdm
一定有它勝於 gdm 的地方
2-1. 在 Lightdm XDMCP 預設是被關閉 所以要在 conf 設定檔 打開它
2-1-1. https://wiki.ubuntu.com/xdmcp
Ubuntu 12.04 LTS+
Ubuntu 12.04 LTS uses lightdm by default. XDMCP is disabled by default but can be enabled by adding the following to "/etc/lightdm/lightdm.conf"
[XDMCPServer]
enabled=true
Restart lightdm after this:
sudo restart lightdm
You should now be able to query the server.
2-1-2. 在 Ubuntu 14.04 可能找不到 /etc/lightdm/lightdm.conf
最簡單的方法 使用 gedit 自己新建一個 /etc/lightdm/lightdm.conf
也可以 參閱
http://askubuntu.com/questions/451950/h ... untu-14-04
How to configure lightdm to allow manual logins in Ubuntu 14.04
3. 不是沒有 而是進化了在14.04上/etc/lightdm文件夹中连conf配置文件都没有,
3-1. 安裝 lightdm 套件 預設提供下述設定檔
sudo dpkg -L lightdm | grep conf
/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d
/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-guest-wrapper.conf
/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-xserver-command.conf
/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-greeter-wrapper.conf
/usr/share/doc/lightdm/lightdm.conf.gz
/usr/share/doc/lightdm/keys.conf
/usr/lib/lightdm/config-error-dialog.sh
/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.DisplayManager.conf
/etc/lightdm/users.conf
/etc/init/lightdm.conf
3-2. 使用方法 參閱 doc 文件
sudo dpkg -L lightdm | grep doc
3-3. 進一步 參閱
3-3-1. https://wiki.ubuntu.com/LightDM
3-3-2. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2205637
4. 看看ˋ這一篇能否幫你
http://www.zhukun.net/archives/7783
启用XDMCP登陆
根据Ubuntu的官方WIKI介绍,Ubuntu12.04以后的版本,默认使用lightdm作为X Server程序
... 詳細請看該篇
- sh42
感谢您的回复!我按照您的建议使用lightdm,果真可以在xbrowser中见到登录界面了!That's a milestone!poloshiao 写了:1. 12.04 / 14.04 在遠程登入方面 好像差異不大我用的14.04版本,您的都是12.04以前的版本
如果需要支援 3D 請再貼文2. 現在許多 Linux 發行版 都轉到 Lightdm我使用的是gdm,不是lightdm
一定有它勝於 gdm 的地方
Ubuntu 12.04 LTS+
[XDMCPServer]
enabled=true
也可以 參閱
How to configure lightdm to allow manual logins in Ubuntu 14.043. 不是沒有 而是進化了在14.04上/etc/lightdm文件夹中连conf配置文件都没有,
3-2. 使用方法 參閱 doc 文件
3-3. 進一步 參閱
4. 看看ˋ這一篇能否幫你
启用XDMCP登陆
... 詳細請看該篇
然而另一个问题来了,登录进去后什么都没有。。。我输入密码之后,桌面是空的,而且更奇怪的是过几秒钟这个界面自动消失。。Any idea why?
試試然而另一个问题来了,登录进去后什么都没有。。。我输入密码之后,桌面是空的,而且更奇怪的是过几秒钟这个界面自动消失。。Any idea why?
在 Ubuntu 14.04 安裝並登入 Mate / LXDE / XFCE 看看
- sh42
装好了您建议的mate和xfce桌面,我在/etc/lightdm/lightdm.conf中指定user-session=xfce,还和原来一样,没有加载指定的xfce4桌面,mate也是这样。poloshiao 写了:在 Ubuntu 14.04 安裝並登入 Mate / LXDE / XFCE 看看
是不是还需要修改一些别的东西?
而且我想问,lightdm默认的桌面是在哪里配置的,我在/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/ 中看到好多个配置文件,不知道哪个是默认的:如下:
50-greeter-wrapper.conf 50-guest-wrapper.conf 50-ubuntu.conf 50-unity-greeter.conf 50-xserver-command.conf 60-gnome.conf 60-lightdm-gtk-greeter.conf
不是只是 加載装好了您建议的mate和xfce桌面,我在/etc/lightdm/lightdm.conf中指定user-session=xfce,还和原来一样,没有加载指定的xfce4桌面,mate也是这样。
是不是还需要修改一些别的东西?
而是 需要登出再登入 登入時 在 輸入密碼方框右方有一個圖示 可以選擇 登入 xfce 或 mate
你這次登入時 選擇哪一個桌面lightdm默认的桌面是在哪里配置的,我在/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/ 中看到好多个配置文件,不知道哪个是默认的:如下:
下次再登入時 就預設相同一個桌面 除非你重新選擇
- sh42
(1)感谢回复!我试图用鼠标点击登录框旁边的小圆按钮(就是可以选桌面那个),但是鼠标进入xbrowser之后就消失,只有键盘可以使用。poloshiao 写了:不是只是 加載
而是 需要登出再登入 登入時 在 輸入密碼方框右方有一個圖示 可以選擇 登入 xfce 或 mate你這次登入時 選擇哪一個桌面lightdm默认的桌面是在哪里配置的,我在/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/ 中看到好多个配置文件,不知道哪个是默认的:如下:
(2)我还想请教,/etc/lightdm/lightdm.conf这个配置文件中,user-session是做什么用的?我改动它应该可以改变登录之后的默认桌面吧,可是无论我改成xfce还是mate都是没有任何变化,可能这个设置都没有起到作用。附上这个配置文件:
[LightDM]
log-directory=/var/log/lightdm
[SeatDefault]
type=xremote
xserver-allow-tcp=true
xdmcp-port=177
greeter-session=unity-greeter
greeter-show-manual-login=true
greeter-show-remote-login=true
user-session=xfce
[XDMCPServer]
enabled=true
port=177
[VNCServer]
#enabled=false
#command=Xvnc
#port=5900
#listen-address=
#width=1024
#height=768
#depth=8
此外,我还使用/usr/sbin/lightdm -d命令,打印出如下内容:
root@server114:/home/luhang# /usr/sbin/lightdm -d
[+0.00s] DEBUG: Logging to /var/log/lightdm/lightdm.log
[+0.00s] DEBUG: Starting Light Display Manager 1.16.7, UID=0 PID=9982
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-greeter-wrapper.conf
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-guest-wrapper.conf
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-xserver-command.conf
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/60-gnome.conf
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/60-lightdm-gtk-greeter.conf
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/local/share/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /etc/xdg/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf
[+0.00s] DEBUG: Using D-Bus name org.freedesktop.DisplayManager
[+0.00s] DEBUG: Using Xephyr for X servers
[+0.00s] DEBUG: Registered seat module xlocal
[+0.00s] DEBUG: Registered seat module xremote
[+0.00s] DEBUG: Registered seat module unity
[+0.02s] DEBUG: Monitoring logind for seats
[+0.02s] DEBUG: New seat added from logind: seat0
[+0.02s] DEBUG: Seat seat0: Loading properties from config section Seat:*
[+0.02s] DEBUG: Seat seat0: Starting
[+0.02s] DEBUG: Seat seat0: Creating greeter session
[+0.02s] DEBUG: Seat seat0: Creating display server of type x
[+0.02s] DEBUG: Using VT 7
[+0.02s] DEBUG: Seat seat0: Starting local X display on VT 7
[+0.02s] DEBUG: DisplayServer x-1: Logging to /var/log/lightdm/x-1.log
[+0.02s] DEBUG: DisplayServer x-1: Writing X server authority to /var/run/lightdm/root/:1
[+0.02s] DEBUG: DisplayServer x-1: Launching X Server
[+0.02s] DEBUG: Launching process 9987: /usr/bin/Xephyr :1 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:1 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
[+0.02s] DEBUG: DisplayServer x-1: Waiting for ready signal from X server :1
[+0.02s] DEBUG: Acquired bus name org.freedesktop.DisplayManager
[+0.02s] DEBUG: Registering seat with bus path /org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
[+0.02s] DEBUG: Starting XDMCP server on UDP/IP port 177
[+0.03s] DEBUG: Loading users from org.freedesktop.Accounts
[+0.03s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1001 added
[+0.03s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1002 added
[+0.03s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1003 added
Failed to use bus name org.freedesktop.DisplayManager, do you have appropriate permissions?
具体我不太明白哪里不对头,感谢赐教!~
1. Ubuntu 預設 關閉 root 登入root@server114:/home/luhang# /usr/sbin/lightdm -d
1-1. 新手
在 ubuntu 不鼓勵 使用 root 登入
會碰到許多奇奇怪怪的問題 新手 不容易理解
1-2. 使用 非 root 帳號 登入
需要 root 權限時
sudo + 文字指令
gksudo + 圖形指令 (需要先安裝 gksu 套件)
1-3. 本例
1-3-1. 試試
使用 非 root 帳號 登入
sudo lightdm -d
1-3-2. 如果出現許多錯誤訊息
再試試
先安裝 gksu 套件
sudo lightdm -d
2. 預裝 lightdm 時會提供一個 /usr/share/doc/lightdm/lightdm.conf.gz 作為 設定 lightdm.conf 的參考/etc/lightdm/lightdm.conf这个配置文件中,user-session是做什么用的?
2-1. sudo gzip -d /usr/share/doc/lightdm/lightdm.conf.gz
2-2. sudo cat -n /usr/share/doc/lightdm/lightdm.conf | grep user-session
65 # user-session = Session to load for users
68 # guest-session = Session to load for guests (overrides user-session)
80 # autologin-session = Session to load for automatic login (overrides user-session)
108 #user-session=default
3. https://wiki.ubuntu.com/LightDM#Configuration/etc/lightdm/lightdm.conf
[SeatDefault]
user-session=xfce
System provided configuration is stored in /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/*.conf and is not user editable. System administrators can override this configuration in /etc/lightdm/lightdm.conf.d/*.conf and /etc/lightdm/lightdm.conf. Files are read in the above order and combined together to make the LightDM configuration.
For example, if you want to override the system configured default session (provided in /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf) you should make a file /etc/lightdm/lightdm.conf.d/50-myconfig.conf with the following:
[SeatDefaults]
user-session=mysession
3-1. 試試 寫在這個檔案
3-2. 如果還有疑問 參閱
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2245261
Cannot set lightdm default user session to xfce
4. 修改完 lightdm.conf 以後
按 ctrl + alt + F1
登入 tty1
才開始生效
- sh42
[quote="poloshiao"][/quote]
我使用sudo /usr/sbin/lightdm -d打印出如下信息:
luhang@server114:~$ sudo /usr/sbin/lightdm -d
[sudo] password for luhang:
[+0.00s] DEBUG: Starting Light Display Manager 1.16.7, UID=0 PID=11892
[+0.01s] DEBUG: Monitoring logind for seats
[+0.02s] DEBUG: Launching process 11897: /usr/bin/Xephyr :1 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:1 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
[+0.02s] DEBUG: Loading users from org.freedesktop.Accounts
[+0.02s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1001 added
[+0.03s] DEBUG: Process 11897 exited with return value 1
[+0.03s] DEBUG: DisplayServer x-1: X server stopped
[+0.03s] DEBUG: Releasing VT 7
[+0.03s] DEBUG: DisplayServer x-1: Removing X server authority /var/run/lightdm/root/:1
[+0.03s] DEBUG: Seat seat0: Display server stopped
[+0.03s] DEBUG: Seat seat0: Stopping; greeter display server failed to start
[+0.03s] DEBUG: Seat seat0: Stopping session
[+0.03s] DEBUG: Seat seat0: Session stopped
[+0.03s] DEBUG: Seat seat0: Stopped
[+0.03s] DEBUG: Required seat has stopped
[+0.03s] DEBUG: Stopping display manager
[+0.03s] DEBUG: Display manager stopped
[+0.03s] DEBUG: Stopping daemon
还是有个failed这个问题。。。另外请问这里加载的Seat0是从哪个配置文件加载的,应该加载的是某一个默认的桌面的.conf 吧?
另外请问,gksu安装的命令是啥,我网上查了一下,没有查到不敢擅自敲命令进去。谢谢~!
1. 先把 universe 套件庫 加入 軟體來源gksu 安装的命令
2. sudo apt-get update
3. sudo apt-get upgrade
4. sudo apt-get install gksu
按 ctrl + alt + F1
登入 tty1
sudo stop lightdm
sudo dpkg-reconfigure lightdm
sudo start lightdm
看看有沒有錯誤訊息
登入 tty1
sudo stop lightdm
sudo start lightdm
看看有沒有錯誤訊息
搜索方法:sh42 写了: 另外请问,gksu安装的命令是啥,我网上查了一下,没有查到不敢擅自敲命令进去。谢谢~!e
打开终端,执行
sudo apt-get install apt-file
sudo apt-file update
apt-file search gksu | grep bin
或到 http://packages.ubuntu.com/ - Search the contents of packages
单选按钮选择 'packages that contain files whose names contain the keyword'
Distribution 选 trusty
关键词填 gksu
搜索,得到 http://packages.ubuntu.com/search?searc ... y&arch=any
可见 gksu 包含在 gksu 这个包中
1. 如果在這裡選擇 xfce 可以登入 xfce 桌面我试图用鼠标点击登录框旁边的小圆按钮(就是可以选桌面那个)
那麼 先推論 lightdm 已經初步 安裝/設定 成功
1-1. 意思是 先把 lightdm 的話題 放下
2. 你現在是從 Windows 登入 xbrowser ? 還是 從 Linux 連接 Windows 後 进入xbrowser ?,但是鼠标进入xbrowser之后就消失,只有键盘可以使用。
2-1. http://www.answers.com/Q/What_is_Xmanager_3
Xmanager is a powerful and easy-to-use PC X server that runs on Windows platforms.
2-2. http://xmanager.software.informer.com/
XManager is a very good program. It consists of many applications:
Xbrowser, Xconfig, Xmanager - Broadcast, Xmanager - Passive and Xstart.
Xmanager is a powerful PC X server. It runs only on Windows Operating Systems.
