在非图形界面升级到16LTS,遭遇gtk warning: cannot open display
esolve
帖子 esolve » 2017-04-18 22:48
系统不知原因的突然崩溃 http://forum.ubuntu.com.cn/viewtopic.php?f=180&t=483548
我想干脆升级算了
所以ctrl+alt+F2 进入tty2 终端
然后更新源
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
sudo reboot
sudo update-manager -d
可是出现如图所示错误
我觉得是不是因为需要图形界面才能继续啊
有没有不需要图形界面能升级的啊?
vickycq
来自: 山东省寿光县
Re: 在非图形界面升级到16LTS,遭遇gtk warning: cannot open display
帖子 vickycq » 2017-04-18 23:00
esolve 写了:有没有不需要图形界面能升级的啊?
使用 do-release-upgrade 升级。
参考 https://help.ubuntu.com/lts/serverguide ... ading.html
https://www.digitalocean.com/community/ ... -16-04-lts
esolve 写了:系统不知原因的突然崩溃 viewtopic.php?f=180&t=483548 我想干脆升级
建议先不要升级,到字符界面终端新建一个用户,尝试继续解决“系统不知原因的突然崩溃”问题。
esolve
帖子 esolve » 2017-04-18 23:02
vickycq 写了:
尝试过 do-release-upgrade 升级啊
无果
字符界面新建用户? 这个啥意思?
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2017-04-18 23:19
esolve 写了:字符界面新建用户? 这个啥意思?
1. 说明你的 Ubuntu 版本
2. 检查 /etc/lightdm, /usr/share/lightdm 下的配置文件有没有自动登录?执行以下两个命令拍照发上来看看
grep -Ri 'auto' /usr/share/lightdm
grep -Ri 'auto' /etc/lightdm
3. 执行以下指令试试
dpkg -l | grep lightdm | awk '{ print $2 }' | xargs sudo apt-get install --reinstall
esolve
帖子 esolve » 2017-04-19 0:06
我之前运行do-release-upgrade
然后结果如图所示
出现错误,然后abort
之后我修改lightdm.conf文件
内容改成
[SeatDefaults]
greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu
greeter-show-manual-login=true
我现在能登录进root界面了
但是我自己用户名的那个界面依然没有功能选项,就是光秃秃的桌面
之前是
[SeatDefaults]
autologin-guest=false
autologin-user=nanger
autologin-user-timeout=0
autologin-session=lightdm-autologin
vickycq 写了:
1. 说明你的 Ubuntu 版本
ubuntu 14.04LTS
root@mylaptop:~# grep -Ri 'auto' /usr/share/lightdm
root@mylaptop:~# grep -Ri 'auto' /etc/lightdm
/etc/lightdm/lightdm.conf.backup:autologin-guest=false
/etc/lightdm/lightdm.conf.backup:autologin-user=nanger
/etc/lightdm/lightdm.conf.backup:autologin-user-timeout=0
/etc/lightdm/lightdm.conf.backup:autologin-session=lightdm-autologin
3. 执行以下指令试试
~# dpkg -l | grep lightdm | awk '{ print $2 }' | xargs sudo apt-get install --reinstall
Reading package lists... Done
Building dependency tree
0 upgraded, 0 newly installed, 2 reinstalled, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 142 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-updates/main lightdm amd64 1.10.6-0ubuntu1 [108 kB]
Get:2 http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-updates/main liblightdm-gobject-1-0 amd64 1.10.6-0ubuntu1 [33,5 kB]
Fetched 142 kB in 0s (433 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 223814 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../lightdm_1.10.6-0ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking lightdm (1.10.6-0ubuntu1) over (1.10.6-0ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../liblightdm-gobject-1-0_1.10.6-0ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking liblightdm-gobject-1-0 (1.10.6-0ubuntu1) over (1.10.6-0ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Setting up lightdm (1.10.6-0ubuntu1) ...
Setting up liblightdm-gobject-1-0 (1.10.6-0ubuntu1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.11) ...
esolve
帖子 esolve » 2017-04-19 5:34
哎,升级16.04LTS好了
桌面功能都出来了
但是很多internal error
怎么破
帖子 poloshiao » 2017-04-19 8:18
在非图形界面升级到16LTS
1. 現在可能已經遲了些 不過 看看
viewtopic.php?f=180&t=483548&p=3189208#p3189208
下一次 可以用得上
2. 如果一直無法登入桌面
登入 tty2
關閉 lightdm
使用
sudo do-release-upgrade
升級
1-1. 不要加 -d
1-1-1. 升級 加 -d 什麼意思 ?
viewtopic.php?f=86&t=483486
但是很多 internal error
2. 其實 這個是好事 通知你 你的系統裝況跟錯誤訊息
但是 頻頻出現 讓新手覺得被打擾
2-1. 請它不要顯示 參閱
https://wiki.ubuntu.com/Apport
/etc/default/apport
enabled=1
改為
enabled=0
2-2. 讓它顯示
enabled=1
3. https://wiki.ubuntu.com/Apport#Ubuntu_12.04_and_later
提供更多資料 幫助你捉錯
esolve
帖子 esolve » 2017-04-19 18:50
poloshiao 写了:
在非图形界面升级到16LTS
1. 現在可能已經遲了些 不過 看看
下一次 可以用得上
2. 如果一直無法登入桌面
登入 tty2
關閉 lightdm
使用
升級
1-1. 不要加 -d
但是很多 internal error
但是 頻頻出現 讓新手覺得被打擾
2-1. 請它不要顯示 參閱
/etc/default/apport
enabled=1
改為
enabled=0
2-2. 讓它顯示
enabled=1
提供更多資料 幫助你捉錯
现在不是显示不显示的问题
而是如何修复啊
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2017-04-19 20:55
新建个用户登录看看是否有错误提示,
有些错误不影响使用,可以关闭提醒
