最后发现,还是显卡驱动的问题。老老实实去官网下载驱动,按照自己的机器情况编译一个就好了(其实最开始也不好使,后来没做什么特殊的,结果莫名其妙的就好了,现在启动之后没事就弹出个“检测到系统程序出现问题”的框框)。本来一直躲避更新,结果一次不小心还是更了,然后就各种问题:
首先是无限登录,后来通过搞定显卡驱动,重新安装ubuntu-desktop等方法解决;
然后出现了桌面冻结,通过删除~/.config,~/.compiz解决了:
紧接着就是控制中心打不开了,所有的跟控制相关的菜单项都打不开,重新安装了ubuntu-desktop, gnome-control-center和unity-control-center都不能解决这个问题。
在桌面终端输入gnome-control-center或者unity-gontrol-center没有任何输出,就卡在那里了。只能ctrl+C退出。。。
这个情况怎么办?有没有人知道控制中心的启动跟哪些软件有关呢?怎么查看这个日志?或者有什么直接的办法?
谢谢
14.04控制中心无法打开,各种无解[已解决]
- 系统: Ubuntu Kylin 1410
上次由 jyyang 在 2017-02-26 16:59,总共编辑 1 次。
Re: 14.04控制中心无法打开,各种无解
如果是指 unity 桌面進程的系統設定值畫面控制中心
試試
或
gksudo unity-control-center
第一次使用 gksudo 需要先安裝 gksu 套件
如果有錯誤訊息 請複製貼上來
poloshiao 写了:如果是指 unity 桌面進程的系統設定值畫面控制中心
試試
或
如果有錯誤訊息 請複製貼上來
试过了,不好使,现在彻底卸载了AMD的驱动,界面回来了,设置也都好使了,但没了显卡驱动,分辨率就一塌糊涂了。。。。。在软件中心里面发现了一个什么“ATI二进制X.org“驱动,正在安装,试试看会有什么情况吧...
安装后的结果又变成了循环登录啊~~~~看来软件中心里面的驱动也不怎么样么。。。
AMD/ATI 驅動版本现在彻底卸载了AMD的驱动,界面回来了
看来软件中心里面的驱动也不怎么样
無論是開源/閉源驅動
常常綁住 Linux Kernel 版本
需要知道你的 顯卡型號 以及 Linux Kernel 版本
才有辦法提供你可行的建議
显卡是APU7850K集成的,应该是R 7 250之类;poloshiao 写了:AMD/ATI 驅動版本现在彻底卸载了AMD的驱动,界面回来了
看来软件中心里面的驱动也不怎么样
無論是開源/閉源驅動
才有辦法提供你可行的建議
内核应该是3.19.0-80-generic。
先看看来是彻底解决了。应该是开始的时候显卡驱动没有安装好,那次装得是早期版本的,后来下了个新的,重新定制之后就彻底好用了。
反思过来,应该是新内核版本跟老驱动之间的匹配问题。您说的对。
- omaidb
