ubuntu14.04
当前需要F1作为其他快捷键,但是在System Settings -> Keyboard -> ShortCut中,没办法设置F1为别的快捷键
因为F1会被截断,自动弹出帮助。
请问如何取消或者禁用F1弹出帮助,非常感谢
ubuntu如何禁用F1弹出帮助?
- 系统: ubuntu14.04
Re: ubuntu如何禁用F1弹出帮助?
Unity 或 Gnome 或 KDE ?
參閱
http://superuser.com/questions/301931/c ... -in-ubuntu
Can I assign a function key (F1, F2..) to a running application in Ubuntu?
參閱
- 系统: ubuntu14.04
非常感谢您poloshiao 写了:Unity 或 Gnome 或 KDE ?
參閱
1.是Unity;
2.参看您给的网址,有一个疑问如下:
您给的网址是如何将脚本和快捷键联系在一起,而我这边是希望如何设置F1(必须设置F1),但是设置的时候,F1按下去弹出了帮助,导致hotkey editor并不能监听到这个快捷键。
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
http://askubuntu.com/questions/58147/ho ... elp-f1-key
虽然说的是禁用F1,不过设置应该也差不多,当然我的系统不是14.04,14.04可能要用dconf-editor来设置Just to Disable F1 may not be functioning in gnome. The practice way to avoid F1 to bring up Help window is to assign it to some unused function or a common function, such as 'raise'.
In most Ubuntu releases, using Settings->Keyboard->Shortcuts to assign F1 to 'raise' should work, except Ubuntu 14.04. Under Ubuntu 14.04, use dconf-editor to reassign F1 to 'raise' described by The Thunder Chimp above.
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
1. 按下 alt + F2 # 打開 Dash1.是Unity;
輸入 dconf # 出現 dconf 編輯器
點擊 dconf 編輯器 # 啟動 dconf 編輯器
org > gnome > desktop > wm > keybindings
找到 raise # 抬升視窗覆蓋其他視窗
把 ['disabled']
改為 ['F1']
關閉
2. 按一下 F1 試試
2-1. 如果還出現 Help 網頁
多試幾次看看
3. 參閱
3-1. http://askubuntu.com/a/460650
Install the DConf editor, go to org > gnome > desktop > wm > keybindings.
Assign the F1 key to some inoffensive function, like 'raise'.
- tang.zhe
dconf > org > gnome > desktop > wm > keybindings > raise
把 ['disabled']改為 ['F1']
- 系统: ubuntu14.04
恩恩在14.04,在应用这个界面,没办法获取到F1,按F1直接跳出帮助。谢谢你qy117121 写了:http://askubuntu.com/questions/58147/ho ... elp-f1-key
- 系统: ubuntu14.04
poloshiao 写了:1. 按下 alt + F2 # 打開 Dash1.是Unity;
把 ['disabled']
改為 ['F1']
關閉
2. 按一下 F1 試試
2-1. 如果還出現 Help 網頁
多試幾次看看
3. 參閱
非常感谢1,2.。。已经OK
