想在机房接个路由器给虚拟机用,老是连接不上
新手涉及到的教学或入门贴,推荐新手必看,版主维护
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2015-03-23 16:35
机房有两个交换机串联,接到外面进来的一根线上,教师机、学生机ip地址为192.168.12.2~40,网关192.168.12.1,在路由器上设置规则禁止学生机ip段连互联网网,学生上网通过教师机的squid3代理,教师机可以上网
新加了一个无线路由器,WAN口地址 192.168.12.183,网关192.168.12.1,LAN口地址192.168.20.1,学生机上都新建一个虚拟机,网络连接方式桥接
请教一下怎么连接路由器和设置网络,可以使得机房原来学生机、教师机主机的IP地址不用更改,虚拟机可以通过路由器上网
如果外线接入路由器WAN口,交换机接路由器LAN口,教师机上不了网,要改成.20的地址才行,改了以后跟学生机主机的.12地址不同,这样italc的网络教室就控制不了学生机屏幕演示,改来改去太麻烦,在网络连接里增加一个.20的地址也不起作用
cao627
系统: ubuntu14.04
来自: 金山
Re: 想在机房接个路由器给虚拟机用,老是连接不上
帖子 cao627 » 2015-03-23 22:49
这个是你原有的路由器?设他为A吧
如果是的话那么这个路由器的LAN口ip就是192.168.12.1了
你新加一个路由(设为B)在A下面,那么这个新加的路由的WAN口ip也只能是192.168.12.x了(A和B也可以LAN对LAN连接,但这样B就相当于一个交换机)
然后这个新加的B的LAN就不能是192.168.12.1了
要么改一下A的LAN 为 xxxx .1
然后B的WAN连接到A的LAN口,那么B的WAN就设为xxxx.x
最后B的LAN设为192.168.12.1
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2015-03-23 23:41
两个路由器的设置基本是这样的,A路由器是校园里的主路由器设置不能动,只能在我这边机房里想想办法
帖子 poloshiao » 2015-03-24 6:09
先參閱
https://help.ubuntu.com/community/Router
有問題 歡迎再討論
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2015-03-24 12:07
多谢,新加的路由器设置为串联(外线接入路由器WAN口,路由器LAN口接交换机),开启DHCP,虚拟机设置桥接,这时虚拟机里Ubuntu默认设置就可以上网,
但是我关闭新加路由器上的DHCP,虚拟机用固定IP时,学生虚拟机不知为何就连不上网?
只有一根外线似乎无解,这个机房里教师机要使用192.168.12.253上网并管理学生主机,还有一个内网服务器192.168.12.250需要供访问,而虚拟机想使用另外的192.168.20.x上网,因192.168.12.x网段里的ip地址弄不清哪些使用了哪些没使用
帖子 poloshiao » 2015-03-24 12:36
1. 連接到 同一個 路由的電腦 最好是同一個 subnet
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E7%BD%91
http://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork
1-1. Netmask 決定你這個 subnet 有多少 IPv4
http://unixwiz.net/techtips/netmask-ref.html
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4_subnetting_reference
1-2. 同一個 IPv4 可以同時 屬於許多不同的 Subsets
1-3. 同一個 Subsets 的 IPv4 可以互通
2. 什麼是 gateway ?
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%91%E5%85%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_%2 ... cations%29
兩個 Subnets 的 PCs 的交集 的 IPv4
透過這個 gateway
可以讓兩個 Subnets 互通
3. 如果 網卡數量 比 Subnet 的數量少 採用 靜態分配 應該就可以
如果 網卡數量 比 Subnet 的數量多 不夠分配 才需要 動態 DHCP
意思是 靜態分配 或 動態 DHCP 都是在同一個 Subnet 發生
記得活用 Netmask 可以改變 你這個 subnet 有多少 IPv4
而不同的 subnet 的 PC 就無法互通了
4. 從你的 #1 #3 的描述 就是少了 Netmask 的描述
善用 Netmask 及 Subnet 及 Gateway來描述你的問題
(取代單一的 IPv4 的描述)
可能你自己就發現你要的答案了
wjq234
帖子 wjq234 » 2015-09-22 11:32
TeliuTe 写了:机房有两个交换机串联,接到外面进来的一根线上,教师机、学生机ip地址为192.168.12.2~40,网关192.168.12.1,在路由器上设置规则禁止学生机ip段连互联网网,学生上网通过教师机的squid3代理,教师机可以上网
其实你考虑下环接吧,无线路由的wan口和lan口都接入原有交换机,ip扔按照你的设置,关闭无线路由的dhcp,在学生机的虚拟机上手动分配ip192.168.20.x 网关192.168.20.1
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2015-09-22 22:43
环接会不会产生网络堵塞,所有指示灯狂闪,当时接过一次出现这样情况。
