写入/etc/rc.local,屏保唤醒后没生效,如何让它一直作用?
笔记本/便携移动设备,手机平板等软硬件
wanggaoqiu
帖子 wanggaoqiu » 2017-04-26 10:55
把加载蓝牙的命令写入此文件中,
系统一段时间,屏保,再输入密码进入系统后,竟然蓝牙又没了。也就是写入/etc/rc.local里的命令没生效。
如何破,让此文件一直生效?
谢谢!
wanggaoqiu
Re: 写入/etc/rc.local,屏保唤醒后没生效,如何让它一直作用?
帖子 wanggaoqiu » 2017-04-26 11:00
大部分是好的。
发现偶尔一次,竟然没作用。
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2017-04-26 13:10
wanggaoqiu 写了:也就是写入/etc/rc.local里的命令没生效。
如果您运行 15.04 及以上的 Ubuntu 操作系统,/etc/rc.local 会在系统启动时进入预设 target 的末尾被执行一次。与“屏保唤醒”没有关系
wanggaoqiu 写了:大部分是好的。
可能原因 并不是每次“屏保”都会导致蓝牙失效
wanggaoqiu 写了:系统一段时间,屏保,再输入密码进入系统后
在这段时间内电脑处于何种状态?(仅屏保/待机/休眠?)
dwl301
帖子 dwl301 » 2017-04-26 15:48
rc.local仅在开机启动的时候执行一次。。。
Gigabyte Aero 15
Intel Core i7-7700HQ
2x8GB DDR4 2400MHz
M.2 NVME 2280 512G
M.2 NVME 2280 1024G
15.6" FHD 1920×1080
wanggaoqiu
帖子 wanggaoqiu » 2017-04-26 17:51
就是输入密码进入系统后,什么也没做,大概五分钟后,黑屏,然后再次输入密码进去,发现蓝牙没有了。
以前也发现一次,设置IP,有一次重启进入到系统,竟然没生效(呵呵,与本次不一样)。
wanggaoqiu
帖子 wanggaoqiu » 2017-04-26 17:52
系统是:14.04.4
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2017-04-26 17:55
wanggaoqiu 写了:就是输入密码进入系统后,什么也没做,大概五分钟后,黑屏
黑屏后,电脑处于何种状态?(仅屏保/待机/休眠?)
查看电源管理器的设定。
wanggaoqiu
帖子 wanggaoqiu » 2017-04-27 10:49
昨晚啥也没干,让它待机一晚。
今天来,机器正常。
但重启机器后,蓝牙又消失了。
反复折腾几次,都消失。
最后,再重启,又好了。
好奇怪。
电源设置这里:
suspend when inactive for : Don't suspend
when the lid is closed : Suspend (这里显示不可选,但默认是它)
现在我这项改为:when the lid is closed : Do nothing
/etc/rc.local中加入的命令为如下:
rmmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/bluetooth/rtk_bt_usb.ko
rmmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/bluetooth/hci_uart.ko
insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/bluetooth/rtk_bt_usb.ko
insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/bluetooth/hci_uart.ko
sleep 1
for((i=1;i<30;i++))
do
echo "try the $i time"
var2=`ps -A | grep "rtk_hciattach" | cut -c 2-5`
sudo kill -9 $var2
sudo rmmod enable_rtl8723bs_bt
sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/bluetooth/enable_rtl8723bs_bt.ko
sudo rtk_hciattach -n -s 115200 ttyS4 rtk_h5 > hciattach.txt 2>&1 &
sleep 5
var1=`hciconfig -a| grep "Manufacturer"`
if [ -z "$var1" ] ; then
echo "start BT failed"
else
break
fi
done
rfkill block bluetooth
sleep 1
rfkill unblock bluetooth
