windows10和linuxmint双系统,如何使Windows10默认启动?
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-02 17:01
开机默认linuxmint为默认启动项,如何设置windows10为默认启动项?
刚刚接触linux,请高手详细讲解方法,谢谢!
启动时的首选项为linuxmint,不是windows10,如何才能设置成windows10默认启动项?谢谢!
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1914 次
Re: windows10和linuxmint双系统,如何使Windows10默认启动?
帖子 poloshiao » 2016-08-02 17:11
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo cat /boot/grub/grub.cfg | grep Windows
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-02 17:20
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
请问是要进入到linuxmint系统中并打开终端,输入上面的指令就可以了吗?
谢谢!如何打开linuxmint中的终端?
新手,越详细越好!谢谢!
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1914 次
帖子 poloshiao » 2016-08-02 17:46
1. 盡量使用複製貼上 避免新手打錯字
如何打开linuxmint中的终端?
2. you can find it in the menu or by right-clicking in the desktop.
2-1. 參閱
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/100
The 5-Minute Essential Shell Tutorial
2-2. 提問問題 請記得先說明作業系統及版本
因為不同版本 給你的建議 可能不同
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-02 17:50
刚才尝试了您的方法,但是不成功,为什么呢?谢谢!
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1914 次
帖子 poloshiao » 2016-08-02 18:04
刚才尝试了您的方法,但是不成功,
1. 一句話 不成功 無法猜想是什麼狀況 不知如何幫你
2. 請提供 Linux Mint 版本
Linux Mint 10 ?
cinnamon ?
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-02 18:09
版本号是这个:linuxmint-18-cinnamon-32bit
vickycq
来自: 山东省寿光县
送出感谢: 100 次
接收感谢: 994 次
帖子 vickycq » 2016-08-02 18:09
worldcup 写了:刚才尝试了您的方法,但是不成功,为什么呢?谢谢!
需要按2楼的指示提供信息,才能有针对性地提出方案。
简单解决 不考虑以后可能出现的条目顺序变化:
修改 /etc/default/grub 中 GRUB_DEFAULT 的值
数一数 Windows 10 是菜单中第几项?第6项。
则修改 GRUB_DEFAULT=5
保存后执行 sudo update-grub
问题在于 若以后启动项变动,Windows10 不再是第6项,就会出现问题。因此最好采取2楼方法先提供信息,再请 @poloshiao 给出方案
上次由 vickycq 在 2016-08-02 18:13,总共编辑 1 次。
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-02 18:11
我不知道如何在linuxmint系统中截图,不然可以清晰的看到问题所在。
vickycq
来自: 山东省寿光县
送出感谢: 100 次
接收感谢: 994 次
帖子 vickycq » 2016-08-02 18:14
worldcup 写了:我不知道如何在linuxmint系统中截图,不然可以清晰的看到问题所在。
可以直接复制终端中文字并粘贴上来,更方便阅读。
也可按 PrtSc 截图。
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-02 18:35
[email protected] ~ $ sudo cat /boot/grub/grub.cfg | grep Windows
[sudo] password for john:
Sorry, try again.
menuentry 'Windows Recovery Environment (loader) (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-9E2E2D4F2E2D222F' {
menuentry 'Windows 10 (loader) (on /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-00002E9D00002114' {
this is the output of terminal
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1914 次
帖子 poloshiao » 2016-08-02 19:19
1. /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
1-1. 在 這一行 前面加個 #
# GRUB_DEFAULT=0
1-2. 並且 在下方 增加一行空白
1-3. 複製這一行 (避免打錯字)
GRUB_DEFAULT="Windows 10 (loader) (on /dev/sda2)"
貼在剛剛增加的空白行
1-4. 儲存
2. 產生新的開機選單 /boot/grub/grub.cfg
sudo update-grub
3. 重新開機
出現 Grub 2 開機選單
注意看看
代表預設開機選項的亮光條是否停在 Windows 10 (loader) (on /dev/sda2)
如果是 就對了
3-1. 如果要改回預設 Ubuntu 為預設開機選項
依照上面方法 把
改回
GRUB_DEFAULT=0
3-2. 採用
就不會因為 Ubuntu 安裝新的 Linux kernel 或 其它原因 而變更
預設開機選項一直是 Windows 10 (loader) (on /dev/sda2)
4. 如果是 UEFI 開機 上述指令 需要微調
5. 參閱
http://mcs.une.edu.au/doc/grub2-tools/g ... figuration
GRUB_DEFAULT’
For example, if you have:
5-1. 補充
GNU GRUB Manual 2.02~beta2
對於
GRUB_DEFAULT="......"
括號內的內容有新的寫法 有興趣可以試試
5-2.GRUB_DEFAULT="Windows 10 (loader) (on /dev/sda2)"
是舊的寫法 但是仍然有效
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-03 8:49
3-2. 採用
这个是在开机项目中更改吗?
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-03 8:53
GRUB_DEFAULT=0
1-1. 在 這一行 前面加個 #
# GRUB_DEFAULT=0
1-2. 並且 在下方 增加一行空白
1-3. 複製這一行 (避免打錯字)
貼在剛剛增加的空白行
1-4. 儲存
sudo update-grub
3. 重新開機
出現 Grub 2 開機選單
注意看看
如果是 就對了
依照上面方法 把
改回
GRUB_DEFAULT=0
这个表示没有看懂,可以详细讲解下吗?谢谢!
/etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
这些更改都是在终端更改吗?
worldcup
系统: windows10
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 worldcup » 2016-08-03 8:58
[email protected] ~ $ /etc/default/grub
bash: /etc/default/grub: Permission denied
why?
回到 “Mint”
