kylin无法启动,硬盘指示灯不亮
Ubuntu各种衍生版本
diannaoxiaobai
系统: kylin 14.04
kylin无法启动,硬盘指示灯不亮
帖子 diannaoxiaobai » 2014-07-12 13:54
之前一直用得很好,最近连着出现几次。情况是:按下电源,进入开机引导画面,选择ubuntu,这时会有两种情况,一种是出现ubuntu的星云画面,但是停在这里不动了,硬盘指示灯不亮; 另一个情况是画面全黑,只有屏幕左上角有个白色亮短横线在闪,硬盘指示灯也不亮,然后就没有然后了。等待若干时间后,见没反应只得重启,一般2~3次后就开机成功了。
另外有个问题,开机引导画面里有个ubuntu高级选项,不知道这里面的选项是干什么的?
谢谢各位了!!!
Re: kylin无法启动,硬盘指示灯不亮
帖子 poloshiao » 2014-07-12 14:36
參閱
https://help.ubuntu.com/community/Grub2/Submenus
先參考 這個方法 看看能否登入桌面
http://apexu.com/apexu/tw/modules/publi ... ?itemid=14
目的 讓你能夠 登入桌面
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo lshw -numeric -class video
sudo parted -l print
把結果直接複製 貼上來
如果不行 使用 Ubuntu Live DVD/USB 開機
看看能否登入試用桌面
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果直接複製 貼上來
diannaoxiaobai
系统: kylin 14.04
帖子 diannaoxiaobai » 2014-07-12 16:23
以下是上述两个命令显示的结果:
*-display
product: Robson CE [Radeon HD 6370M/7370M] [1002:68E4]
vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] [1002]
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=radeon latency=0
resources: irq:43 memory:c0000000-cfffffff memory:d4000000-d401ffff ioport:3000(size=256) memory:d4040000-d405ffff
Model: ATA WDC WD5000BEVT-2 (scsi)
磁盘 /dev/sda: 500GB
分区表:msdos
数字 开始: End 大小 类型 文件系统 标志
1 32.3kB 41.9GB 41.9GB primary ntfs 启动
2 41.9GB 500GB 458GB extended lba
5 41.9GB 220GB 178GB logical ntfs
6 220GB 398GB 178GB logical ntfs
7 398GB 496GB 97.5GB logical ext4
8 496GB 500GB 4149MB logical linux-swap(v1)
谢谢!
diannaoxiaobai
系统: kylin 14.04
帖子 diannaoxiaobai » 2014-07-12 16:47
以下是上述两个命令的结果:
*-display
physical id: 0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
磁盘 /dev/sda: 500GB
分区表:msdos
thanks~
帖子 poloshiao » 2014-07-12 18:39
1. 顯卡 Radeon HD 6370M/7370M
2. 目前 作用中 開源驅動 radeon
3. Radeon HD 6370M/7370M 並不在 開源驅動 radeon 支援名單中
https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
有 Radeon HD 6370
4. 建議 試試 閉源驅動 AMD Catalyst™ 14.6 Beta for Linux
4-1. 適合 Ubuntu 12.04.4 and 14.04
http://support.amd.com/en-us/kb-article ... river.aspx
http://www2.ati.com/drivers/beta/linux- ... -may23.zip
4-2. 安裝方法
https://help.ubuntu.com/community/Binar ... alyst_13.4 # 把版本號改為 14.6 Beta
http://support.amd.com/en-us/kb-article ... Notes.aspx
http://askubuntu.com/questions/478055/u ... o-playback
這些疑難雜症 等閉源驅動 正確安裝後 看看還存在否
說明
安裝閉源驅動 常常包含 acpi 的模組在內
安裝好 閉源驅動 許多 acpi 引起的疑難雜症 就不藥而癒了
如果還有問題 歡迎再貼文
你的硬盤 目前看起來 分割正常
