局域网内一台Ubuntu系统做编译服务器,最近总是掉线,必须得重启电脑又好了,难道是网卡还是什么有问题,是用的固定IP地址,求大神指点一下!
root@sya-All-Series:~# uname -a
Linux sya-All-Series 3.2.0-24-generic #37-Ubuntu SMP Wed Apr 25 08:43:22 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@sya-All-Series:~# cat /etc/issue
Ubuntu 12.04 LTS \n \l
root@sya-All-Series:~# lspci -knn | grep -iA2 net
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 11)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:859e]
Kernel driver in use: r8169
root@sya-All-Series:~# lshw -C net
*-network
product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: eth0
version: 11
serial: ac:22:0b:85:18:48
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=192.168.1.241 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
resources: irq:43 ioport:e000(size=256) memory:f7c00000-f7c00fff memory:f0000000-f0003fff
Ubuntu 12.04LTS总是掉线,必须得重启电脑才行
- 系统: ubuntu 12.04LTS
上次由 fyk0722 在 2017-08-16 16:32,总共编辑 1 次。
Re: Ubuntu 12.04LTS总是掉线,必须得重启电脑才行
1. 重启以后看掉线的系统日志
2. 执行以下指令将结果全部复制贴上来 看看
uname -a
cat /etc/issue
sudo lshw -C net
root@sya-All-Series:~# uname -avickycq 写了:1. 重启以后看掉线的系统日志
2. 执行以下指令将结果全部复制贴上来 看看代码: 全选
uname -a cat /etc/issue lspci -knn | grep -iA2 net sudo lshw -C net
*-network
physical id: 0
logical name: eth0
version: 11
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
换 r8168 驱动试试fyk0722 写了: [10ec:8168]
sudo apt-get update
sudo apt-get install r8168-dkms
我建议你考虑一下更换ip地址,我之前在某个地方政府的局域网遇到过类似的问题。因为有人擅自更改的他的ip地址,导致其中一台机器经常掉线。后来因为是政府的局域网,也不好当面说什么就让受害人改了ip地址,就万事大吉了。
什么是linux,linux就是没有窗户,更没有大门的小黑屋。听说unix是他爹,mac os和ios是他同父异母的兄弟。android、ps、ps2、ps3、ps4和很多超级电脑都关在小黑屋里。我也在里面,不过很快乐!
我这里的IP地址都是绑定MAC地址的。bobby_winon 写了:我建议你考虑一下更换ip地址,我之前在某个地方政府的局域网遇到过类似的问题。因为有人擅自更改的他的ip地址,导致其中一台机器经常掉线。后来因为是政府的局域网,也不好当面说什么就让受害人改了ip地址,就万事大吉了。
