公司有一个产品使用Ubuntu 10.04。有时候机器会被按电源强制关机(比如应用程序死掉,操作人不懂别的操作,只能按电源强关机)。再启动的时候会到Ubuntu系统坏掉。操作系统启动不来,有时候可以使用U盘引导进行修复成功。有时候不行,不管是修复成功还不不成功后重装,都需要人到现场。关键是这个系统使用的点比较多,而且分散,这种概率就会导致维护量太大。因此需要找高手来解决这个问题,降低操作系统坏掉的概率。希望在杭州有这样的技术支持人员。有兴趣做这一块的,可联系我:QQ:909583835。
附:
启动不起来报错如下:
mount:mounting /dev on /root/dev failed:No such file or directory
mount:mounting /sys on /root/sys failed:No such file or directory
mount:mounting /proc on /root/proc failed:No such file or directory
Target filesystem doesn't have /sbin/init
No init found.Try passing init = bootarg.
BusyBox v1.13.3(Ubuntu 1:1.13.3-1ubuntull) built-in shell(ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
寻找Ubuntu 10.04技术支持(杭州)
- 系统: ubuntu 10.04
上次由 dreamclouds 在 2016-08-15 19:32,总共编辑 1 次。
Re: 寻找Ubuntu 10.04技术支持(杭州)
1. 如果是用在重要的場合
建議購買 UPS (便宜一點的 人民幣 600 左右 就有了)
1-1. https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterru ... wer_supply
Uninterruptible power supply (UPS)
1-2. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D ... 5%E6%BA%90
不间断电源
2. 平常 做好系統備份
2-1. 有問題 回存 5 ~ 10 分鐘 就恢復正常
2-2. 系統 跟 資料 分開備存/回存
不间断电源
2. 平常 做好系統備份
- 系统: ubuntu 10.04
断电是其中一种,更多的原因不是断电。
这不好办呢,强关的话,硬盘容易坏啊……硬盘有毛病了,然后就……不如你们改进下产品,用SSD试试看,模拟有数据读写的时候各种断电,强行关机的情景,看看会不会发生文件系统损坏。或者考虑下手机这样的(找个能拆电池的智能机,反复折腾看看)
#include <stdio.h>
void main()
double world;
unsigned letter;
short stay;
long memories;
printf("I miss you.\n");
void main()
double world;
unsigned letter;
short stay;
long memories;
- 系统: ubuntu 10.04
产品是要修改的,就算不因为产品的问题,多多少少还是会存在强关的情况。如果是硬盘坏了,那一定要去门店更换。只是想如果不是硬盘坏,只是操作系统坏,是否可以减少坏的概率。或者是有其他的方法,可以不用去门店,也可以把操作系统恢复出来。
其他的方法啊,换系统咯……(也许centos会好一点?)怎么说,还是建议在硬盘能正常工作的时候,换掉(就是S.M.A.R.T.状态是报警,通常重新分配扇区状态报警的时候)
#include <stdio.h>
void main()
double world;
unsigned letter;
short stay;
long memories;
void main()
double world;
unsigned letter;
short stay;
long memories;
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
dreamclouds 写了:公司有一个产品使用Ubuntu 10.04。有时候机器会被按电源强制关机(比如应用程序死掉,操作人不懂别的操作,只能按电源强关机)。再启动的时候会到Ubuntu系统坏掉。操作系统启动不来,有时候可以使用U盘引导进行修复成功。有时候不行,不管是修复成功还不不成功后重装,都需要人到现场。关键是这个系统使用的点比较多,而且分散,这种概率就会导致维护量太大。因此需要找高手来解决这个问题,降低操作系统坏掉的概率。. . .
这种情形(操作人不懂别的操作,只能按电源强关机)其实很常见。(长期)最好的解决办法,就是把使用系统烧成一个read-only唯读customized USB。如果旧的机器没有usb口,可以用loopback的方式从iso档案开机。
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
讲一个题外话(也算发一个牢骚吧 ),绝大部分电脑使用者(我想 > 99.99%)碰到问题只会把电脑关掉再开机。唯读的usb(或loopback)其实(我个人经验)是全面推广Linux(尤其是Linux桌面*)的最大武器。不过一般使用Linux的童鞋只愿意找新东东玩玩,让Linux桌面成不了大器。Ping-Wu 写了:这种情形(操作人不懂别的操作,只能按电源强关机)其实很常见。(长期)最好的解决办法,就是把使用系统烧成一个read-only唯读customized USB。如果旧的机器没有usb口,可以用loopback的方式从iso档案开机。
*侍服器方面,目前工业界的趋势,据我的认知,则是利用所谓的appliance OS 虚拟机的方式,一个萝卜一个坑,一个server就是一个虚拟机器(vdi档案)。举一个例子,美国白宫网站用的是 Drupal server,有人就把同样的系统作成vdi/vmdk来卖。我们很想买一套,不过目前价钱太贵了,以后再看看。(所谓的 “appliance OS” 就是整个作业系统像家电一样,买回来后,接上“电源”--如VirtualBox--,就可以马上操作,不必去管伺服器的结构。)
当然啦,appliance OS 不必限制在侍服器。举另外一个例子,LibreOffice的功能很强,但国内真正会使用的还不多。功夫高的人,也许可以尝试把它客制化后烧成一个(desktop)appliance OS,看看有没有公司会有兴趣。反正都是玩一玩吧,练一练功夫也不错。如果觉得 LibreOffice 更新太快的话,可以考虑较稳定 (IBM在支持的)Apache OpenOffice。后者有机会再谈。
