10.04昨天(2014-6-6)内核升级到2.6.32-61以后,进入桌面就死机。
10.04昨天内核升级以后,今天开机,进入桌面,点击任意一个程序后就死机,死机以后鼠标可以动,还出过两次输入登陆密码,回车以后就死机的情况,桌面都没能进去。
刚才重现装了系统(home是单独分区,没有格式化),还是10.04,装好以后一切正常,升级以后重启,又是同样的情况。
我在想,怎么把sudo lshw查看的硬件信息复制出来,多半是硬件的问题吧?
上次由 xiiing 在 2014-06-09 15:28,总共编辑 1 次。
Re: 10.04昨天内核升级以后,进入桌面就死机。
刚才用vbox里的10.04试了一下,没有问题,已经升级到2.6.32-33-generic了。
刚才看了一下,系统更新之前内核也是这个版本,不知道什么版本号没有变化。xiiing 写了:刚才用vbox里的10.04试了一下,没有问题,已经升级到2.6.32-33-generic了。
用uname -r 看到的是2.6.32-33,但是2.6.32-61也已经安装上了,不知道怎么不是显示的最高的版本?
好吧,最后删除2.6.32-61就好了。
sudo cat /boot/grub/grub.cfg用uname -r 看到的是2.6.32-33,但是2.6.32-61也已经安装上了,不知道怎么不是显示的最高的版本?
把結果全部複製 貼上
http://paste.ubuntu.com
再把回應網址貼上來
这台电脑是在公司的虚拟机,我明天去贴上来。poloshiao 写了:sudo cat /boot/grub/grub.cfg用uname -r 看到的是2.6.32-33,但是2.6.32-61也已经安装上了,不知道怎么不是显示的最高的版本?
把結果全部複製 貼上
再把回應網址貼上來
今天在家里的这台电脑升级到2.6.32-61也同样出现死机的情况,这个版本的内核真的没有问题吗?
系统也是Ubuntu10.04 内核:2.6.32-60
硬件信息:http://paste.ubuntu.com/7612686/
最后删除内核以后重启就好了。
sudo apt-get remove linux-image-2.6.32-61-generic
已經確認為 Bug今天在家里的这台电脑升级到2.6.32-61也同样出现死机的情况,这个版本的内核真的没有问题吗?
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1327014
看看 症狀是否相同
http://paste.ubuntu.com/7615608/poloshiao 写了:sudo cat /boot/grub/grub.cfg用uname -r 看到的是2.6.32-33,但是2.6.32-61也已经安装上了,不知道怎么不是显示的最高的版本?
把結果全部複製 貼上
再把回應網址貼上來
here, there is no ibus in this computer.
thank you!
- photor
/boot/grub/grub.cfg
沒有 2.6.32-61
正常情形 如果你已執行
1. 安裝 linux-image-2.6.32-61-generic 套件
或
2. sudo update-grub
已安裝的 Linux 2.6.32-61-generic
應該進入 /boot/grub/grub.cfg
排在第一個 menuentry
但是 你貼上來的並沒有
表示這個可執行 script file
/etc/grub.d/10_linux
沒有搜尋到它
我是用的系统自带的update manget更新的,更新的时候看见下载2.6.32-61了,再手动安装
得到提示:linux-image-2.6.32-61-generic is already the newest version.
执行sudo update-grub后重启,还是32-33,真是奇怪。
sudo apt-get install linux-image-2.6.32-61-generic
和这个描诉非常相似。
Re: 10.04昨天(2014-6-6)内核升级到2.6.32-61以后,进入桌面就死机。
1. sudo dpkg -l | grep linux-image-2.6.32-61-generic得到提示:linux-image-2.6.32-61-generic is already the newest version.
可以看看 是不是 已經安裝
2. Ubuntu 10.04 有兩個版本的 linux-image-2.6.32-61-generic
來自不同的套件庫
但是版本都是 2.6.32-61.124
MD5 碼一樣
應該不需要再手動安裝了再手动安装
是已经装好了。先不管这个电脑了,等新的内核更新以后再看看。1. sudo dpkg -l | grep linux-image-2.6.32-61-generic
可以看看 是不是 已經安裝
poloshiao, 感谢您的耐心指点!
