不会用 ubuntu one
- 系统: ubuntu14.04
- 来自: 金山
不会用 ubuntu one
我已在ubuntu one网站申请好了帐号,有2G空间。但不知道怎么和本机绑定,好象申请时会有添加本机的过程,但我没遇到,现在进“Ubuntu one首选项” ”点帐号管理“ 直接用我申请的帐号登入打开网页 ,就是在那里找不到绑定到我电脑的设置。
- remeber
- 来自: 人间
Re: 不会用 ubuntu one
系统 首选项 ubuntu one 设备 连接 此时会连接到网络上的ubuntu one 账户
输入密码 账号 登入 之后有个confirm computer access 会验证 电脑账号
此处可以添加您的电脑 成功后 会进入您的账户中。。。想上传 想同步文件 都可以啦!
- 紅中愛發財
- 系统: ubuntu14.04
- 来自: 金山
Re: 不会用 ubuntu one
我 点 连接 就是没反应 ubuntu one 的服务开机自启动了remeber Jiraiya 写了:系统 首选项 ubuntu one 设备 连接 此时会连接到网络上的ubuntu one 账户
- nmsfan
- 来自: finland
Re: 不会用 ubuntu one
早就把它卸了,俺是按流量计费的
>>>>推Ubuntu 桌面培训~~<<<<
>>>>想加入/了解gimp汉化吗,点我吧~<<<<
不推荐wubi,也不推荐你给别人推荐wubi…………
随心而为的感觉真好……
强推mayhem!!
强推ensiferum
随心而为的感觉真好……
强推mayhem!!
强推ensiferum
- 速腾1994
- 系统: Arch+gnome
Re: 不会用 ubuntu one
还没试过
Re: 不会用 ubuntu one
我也碰到这样的问题,lz解决没?教教我.....
- remeber
- 来自: 人间
Re: 不会用 ubuntu one
点击连接时 显示 正在同步。。应该是把你的共享文件夹与网盘同步处理中。之后会同步完成。。cao627 写了:我 点 连接 就是没反应 ubuntu one 的服务开机自启动了remeber Jiraiya 写了:系统 首选项 ubuntu one 设备 连接 此时会连接到网络上的ubuntu one 账户
打开ubuntu one 选项时 会自动连接到你的账户。。
如果要进行文件上传之类的。。应该是登陆到你的账户下 打开账户网页 会瞧到相应功能。可以点击 账户-管理账户 即进入你
的账户中 点击file里头即可传输文件了。。。
- remeber
- 来自: 人间
Re: 不会用 ubuntu one
没有试过。。应该ubuntu上提供了个本地的管理工具 算是。。ilsoviet1917 写了:没用过,请问ubuntu one能在非ubuntu系统上使用么?
如果不使用这个管理工具。。可直接登陆到
https://login.ubuntu.com/ 输入自己的信息。。应该也可以登陆使用的。。。可以尝试下。
Re: 不会用 ubuntu one
我解决了,在ubuntu one FAQ里有说,在终端里输入如下命令即可:u1sdtool -q; killall ubuntuone-login; u1sdtool -c
How do I add my computer?
The process for adding your computer is available at the Ubuntu One website.
Some users have reported problems with finding the "Add Your Computer" button in this process. We believe this is due to the Ubuntu One Preferences application (step 1) not launching your default web browser (quickly enough... or at all) in order to proceed to step 2. If performing step 1 does not open your web browser (or a new tab if you already have a browser open) within a few seconds, please
close the Ubuntu One Preferences application window (if it's already open)
open your Terminal (located in Applications >> Accessories)
and type the following:
This should force a web browser to open and put you at step 2 of the process. This is temporary measure so users can get up and running quickly. We will implement a more permanent fix for this problem soon.
Remember that you can add as many of your computer to synchronize with your Ubuntu One account as you wish.
After you have added the computer you are using, the Ubuntu One Preferences application will display your account information on the Account tab.
Re: 不会用 ubuntu one
我的也是这样,官方好象有个说明https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/FAQ,里面说运行u1sdtool -q; killall ubuntuone-login; u1sdtool -c。但我这里无论如何运行不了。用的9.10.显示
ubuntuone-syncdaemon stopped.
ubuntuone-login:没有发现操作
Usage: u1sdtool [option]
u1sdtool: error: no such option: -c
按照楼上和网上其他比如清空缓存的办法都没用……
- tang.zhe
Re: 不会用 ubuntu one
11楼正解。
