ubuntu忘记密码,忘记root密码的解决方法!
- ktv
ubuntu的root默认是禁止使用的,在安装的时候也没要求你设置root的密码,和红帽系统系列这里是不同的。要使用,给root设置密码就行了,sudo passwd root
如果只是普通用户密码忘了,用root就可以修改。如果root都忘记了,就进入单用户模式,这里跟红帽系统系列也不同。
进入单用户模式:1,开机到grub时,用上下键移到第二行的恢复模式,按e(注意不是回车) 2,把ro single 改成rw single init=/bin/bash 然后按ctrl+x 就可以进入 单用户模式,进去干什么都行了。可以改普通用户密码,也可以改root密码。按ctrl+alt+delete 重启(我试过用命令关机,重启都不行,只能用这个)。
这些我都是试过的,也是成功的,你试试吧!我看过一些网上的一些方法,也试过,是不行的!一些是用红帽系统系列的方法,一些是某个步骤不对!
如果不行,你可以找我,我的QQ 284198471(校长Ubuntu),希望能帮到你!
对ubuntu有兴趣的朋友可以关注我的新浪微博校长Ubuntu http://weibo.com/ubuntu526
- szyzln
- 来自: 中国上海
- tenzu
- peteryeh64
- 系统: 家kubuntu20.04
- 来自: 心靈深處
Re: ubuntu忘记密码,忘记root密码的解决方法!
很正点。能用!
不会吧!是吗?
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
tenzu 写了:校长,我想认识几个学姐学妹
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
- daf3707
- 来自: 在他乡
grub2现在还可以加密码吗
能用 我的密码忘了也是这样找回的 如有疑问可加QQ914280493
- 附件
- ubuntu忘记密码改回.doc
- 能用
- (163 KiB) 已下载 787 次
我用的是GRUB 1.99-ubuntu5 ,没有找到那个ro single。。。 楼主怎么办?
- naqch
校长,能跟教务处说一下吗,我那绩点低,我想改
I talked about being different, about discovering something important, something to live for, something to fight for, anything, regardless of the consequences, whatever it takes
好东西,解渴!
非常感谢... 爱因斯坦
I tried it, it works
进入单用户模式:(步骤如下)
1. 开机到grub时,用上下键移到第二行的恢复模式,按e(注意不是回车)
2. 把 single 改成rw single init=/bin/bash 然后按b 就可以进入 单用户模式,进去干什么都行了。可以改普通用户密码,也可以改root密码。
3. 输入reboot重启。
进入单用户模式:(步骤如下)
3. 输入reboot重启。
