升级显卡限制驱动后开机动画低分辨率问题(解决方案)
noches
帖子 noches » 2010-05-02 11:49
Ubuntu 10.04, x64 系统。为了使用compiz桌面特效,安装了Nvidia的限制驱动,不过启动画面splash的分辨率由1440*900降低成640*480了。网上看了好多帖子,包括 jorux 的帖子 “解决升级显卡驱动后开机动画低分辨率问题”,一直没有解决问题。
今天终于在英文论坛上找到一个切实可行的办法,并经本人试验,在1440*900的分辨率下确实有效。特与大家分享:
原文地址:http://idyllictux.wordpress.com/2010/04 ... ed-driver/
现简述解决过程:
1. 确认grub和plymouth的系统配置文件是原始状态,没有应用过其它的修改方案。
2. 安装v86d和hwinfo包,下面我们要用到:
sudo apt-get install v86d hwinfo
3. 查看自己显卡支持的分辨率:
sudo hwinfo --framebuffer
None 00.0: 11001 VESA Framebuffer
[Created at bios.464]
Unique ID: rdCR.VSBbdW2x3qC
Hardware Class: framebuffer
Model: "NVIDIA G86 Board - NV_NB8M "
Vendor: "NVIDIA Corporation"
Device: "G86 Board - NV_NB8M "
SubVendor: "NVIDIA"
SubDevice:
Revision: "Chip Rev"
Memory Size: 14 MB
Memory Range: 0xd1000000-0xd1dfffff (rw)
Mode 0x0364: 1440x900 (+1440), 8 bits
Mode 0x0365: 1440x900 (+5760), 24 bits
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
4. 修改/etc/default/grub文件,使用uvesafb的framebuffer来启动
sudo gedit /etc/default/grub
把下面的两行
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
#GRUB_GFXMODE=640×480
修改为:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset video=uvesafb:mode_option=1440x900-24,mtrr=3,scroll=ywrap"
GRUB_GFXMODE=1440x900
注意要把前面的#去掉。
5. 修改/etc/initramfs-tools/modules文件,
sudo gedit /etc/initramfs-tools/modules
添加下面这行:
uvesafb mode_option=1440x900-24 mtrr=3 scroll=ywrap
6. 运行下面的命令,启用framebuffer:
echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
7. 运行下面的命令,更新grub配置文件:
sudo update-grub2
sudo update-initramfs -u
8. 重启。大功告成!
注:有可能第一次重启后不管用,再重启一次就可以了。
上次由 noches 在 2010-05-04 21:51,总共编辑 4 次。
task
Re: 升级显卡限制驱动后开机动画低分辨率问题(解决方案)
帖子 task » 2010-05-02 22:53
请问,1280x800的,要怎么改呢?哪些参数是需要相应更改的呢?
你文中,是1440的分辨率,可下面第5个步骤是1366x768。会有问题吗?
uvesafb mode_option=1366x768-24 mtrr=3 scroll=ywrap
上次由 task 在 2010-05-02 23:03,总共编辑 2 次。
task
帖子 task » 2010-05-02 22:59
很感谢楼主的提供。我把相应的地方改为1280x800就可以了。
noches
帖子 noches » 2010-05-02 23:01
就把有分辨率的地方改成1280×800就可以了。具体的:
1. Grub
把下面的两行
修改为:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset video=uvesafb:mode_option=1280x800-24,mtrr=3,scroll=ywrap"
GRUB_GFXMODE=1280x800
2. 在/etc/initramfs-tools/modules文件里添加这行:
uvesafb mode_option=1280x800-24 mtrr=3 scroll=ywrap
其他都一样。
noches
帖子 noches » 2010-05-02 23:05
task 写了:请问,1280x800的,要怎么改呢?哪些参数是需要相应更改的呢?
多谢指出,这儿我把原作者的分辨率copy上来了,写错了。文中已改
:em06
tawcw
帖子 tawcw » 2010-05-03 9:44
我的屏幕是1920X1080的,我改的时候用1920X1200这个,虽然分辨率是高了,但是不能全屏,上下左右都空出黑边...后来试试用1920X1080这个,效果也是一样 :em20
男菜鸟
来自: 漂在江湖
帖子 男菜鸟 » 2010-05-03 10:45
mark
noches
帖子 noches » 2010-05-03 10:50
这倒挺奇怪的,我没碰到过。你显示器支持1920*1200?
sirniu
帖子 sirniu » 2010-05-03 11:20
做个标记 :em11
自從簽名被別人“借用”了之後我就不用了
ancintosh
来自: 鍟.
帖子 ancintosh » 2010-05-03 18:16
ati的驱动,按这个改了不管用
最后用的另一个方法
viewtopic.php?f=49&t=266858
crynixes
帖子 crynixes » 2010-05-03 19:01
楼主我想请问一个问题。
我装的A卡的driver之后就开机分辨率过小,登陆界面的就过大。
现在按你的方法改了,ubuntu...那个开机界面正常了。首先强烈感谢你!!
但是登陆界面的就过大的问题就还有解决...显示器一直提示分辨率过大并黑屏...都是盲打password开机的...
请问你知道有什么解决方法吗?谢谢......
crynixes
帖子 crynixes » 2010-05-03 22:33
继续等待真人出现!
feiyang451
帖子 feiyang451 » 2010-05-03 23:24
我来这里做个标记 一会儿试试楼主的方法
feiyang451
帖子 feiyang451 » 2010-05-03 23:36
正在测试楼主给出的方法
tmacyunn
帖子 tmacyunn » 2010-05-03 23:46
谢谢楼主的良方~intel x3100的显卡成功越狱。哈哈 我没有加那个nomodeset,因为我更新了显卡驱动,intel的新版显卡需要kms的支持,如果一开机就禁用的话进系统会出问题的。
