这可是第一贴啊,我来讨论个虚拟机的问题kvm,qcow2,raw
最大的社区版本,Ubuntu的发源地
jobinson99
系统: NixOS+虚拟机各种系统
帖子 jobinson99 » 2009-12-04 20:59
搜了下,发现大部分用qemu或者kvm的,都默认使用qcow2来作为虚拟硬盘,但qemu官方默认是用raw。
下面是qemu wiki对两种格式的描述:
raw
Raw disk image format (default). This format has the advantage of being simple and easily exportable to all other emulators. If your file system supports holes (for example in ext2 or ext3 on Linux or NTFS on Windows), then only the written sectors will reserve space. Use qemu-img info to know the real size used by the image or ls -ls on Unix/Linux.
qcow2
QEMU image format, the most versatile format. Use it to have smaller images (useful if your filesystem does not supports holes, for example on Windows), optional AES encryption, zlib based compression and support of multiple VM snapshots.
raw的优势(能找到的相关资料太少,不知道是不是理解有误):
1、简单,并能够导出为其他虚拟机的虚拟硬盘格式
2、根据实际使用量来占用空间使用量,而非原先设定的最大值(比如设定最高20G,而实际只使用3G)。——需要宿主分区支持hole(比如ext2 ext3 ntfs等)
3、以后能够改变空间最大值(把最高值20G提高到200G,qcow2也可以,不过要转为raw)
4、能够直接被宿主机挂载,不用开虚拟机即可在宿主和虚拟机间进行数据传输(注意,此时虚拟机不要开)
而qcow2的优势:
1、更小的虚拟硬盘空间(尤其是宿主分区不支持hole的情况下)
2、optional AES encryption, zlib based compression and support of multiple VM snapshots.
另外,根据fedora12的wiki,说测试结果是raw比qcow2性能更好,即使是新版的qcow2。http://fedoraproject.org/wiki/Featur...w2_Performance
如果单纯靠这些信息,那么raw好像更有优势,而且更方便。(raw支持快照否???)
那么,为什么大家都默认使用qcow2呢?为什么?
同样的,还有vmdk vdi等虚拟机硬盘格式的优劣表现在哪方面呢?
又看到一个资料,说raw 格式是一种”直读直写”的格式,不具备特殊的特性。也就是说,qcow2具备的这两个AES encryption, zlib based compression,raw就没有。
kqemu是qemu的内核加速模块,不是kvm。wiki里qemu部分有写,和kvm是分为两部分的,是两种不同的内核加速模块。
qemu跑98、me、xp是很慢的,但跑win95,win2000,是飞速的,尤其是win2000(nnd,win2000好像在普通电脑里相比那几个好像是最慢的)。98、me要快,可以用定制版的windows,好像叫lite的。
恩,我想用debian作为我的服务器,所以要搞通下,看哪个性能好点,以后方便点。
黑色的不是眼睛,而是眼圈
