备份Ubuntu的工具—Remastersys(翻译)
Remastersys是一种工具,使用它可以在Klikit 或Ubuntu中做两件事,一是进行系统备份,其备份可以选择包括你的个人资料,二是将备份做成可以自起动安装的Live cd 或 dvd 安装盘.
在Ubuntu 中安装Remastersys
源头设置,修改源清单其代码是:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
将下列源址复制到 sources.list:
# Remastersys
deb http://www.remastersys.klikit-linux.com/repository remastersys/
存储(save)后退出(exit).
使用下列命令代码升级源清单:
sudo apt-get update
(你也可以这样进行:Sysytem->Administrator->Software Source->Third party Software->Add -> deb http://www.remastersys.klikit-linux.com/repository remastersys/ --> update )
安装 remastersys 使用下列命令,其代码是:
sudo apt-get install remastersys
执行上述修改和命令后,就完成了安装.
使用Remastersys
为了学习怎样能够使用remastersys,首先要运行该软件,其代码是:
sudo remastersys
remastersys的语法结构:
sudo remastersys backup|clean|dist [cdfs|iso] [filename.iso]
使用remastersys的例子
1)为了将你的系统备份制成一个live cd/dvd
2) 为了将你的系统备份制成一个live cd/dvd其名叫 custom.iso 的ISO文件.
sudo remastersys backup custom.iso
3)为了清除由 remastersys产生的临时文件
sudo remastersys clean
4) 为了产生一个可发布又包括你的个人资料的 livecd/dvd
sudo remastersys dist
5) 为了产生一个只有档案系统的可发布的 livecd/dvd
sudo remastersys dist cdfs
6) 为了产生一个可发布又包括你的个人资料的 livecd/dvd 其名叫 custom.iso的ISO文件:
sudo remastersys dist iso custom.iso
cdfs and iso options should only be used if you wish to modify something on the cd before the iso is created. An example of this would be to modify the isolinux portion of the livecd/dvd
产生一个ISO映像文件
为了产生一个你的安装ISO映像文件,简单的运行其代码:
它会在/home/remastersys目录产生一个叫” customdist.iso”的ISO映像文件,但没有包括你的个人文件包(e.g. /home/ruchi),在这处理过程中可能需要插入你的安装CD.
下面是记下了一段怎样结束处理:
92.16% done, estimate finish Wed DEC 28 15:31:25 2007
93.39% done, estimate finish Wed DEC 28 15:31:25 2007
94.62% done, estimate finish Wed DEC 28 15:31:24 2007
95.85% done, estimate finish Wed DEC 28 15:31:24 2007
97.08% done, estimate finish Wed DEC 28 15:31:25 2007
98.31% done, estimate finish Wed DEC 28 15:31:25 2007
99.54% done, estimate finish Wed DEC 28 15:31:25 2007
Total translation table size: 2048
Total rockridge attributes bytes: 3950
Total directory bytes: 9094
Path table size(bytes): 54
Max brk space used 0
406890 extents written (794 MB)
/home/remastersys/customdist.iso 已处理完可以写入CD或在需拟机中测试.
检查/home/remastersys/customdist.iso文件的大小,如在700M内可以写入CD,否则需要DVD.
在你将ISO映像文件写入 CD/DVD,你要清除产生ISO文件时而生成的临时文件,需要运行清除命令,其代码是:
源头设置,修改源清单其代码是:
# Remastersys
存储(save)后退出(exit).
使用下列命令代码升级源清单:
sudo apt-get update
执行上述修改和命令后,就完成了安装.
使用Remastersys
sudo remastersys
remastersys的语法结构:
使用remastersys的例子
产生一个ISO映像文件
下面是记下了一段怎样结束处理:
Re: 备份Ubuntu的工具—Remastersys(翻译)
现在可以不用命令方式进行该工具了,其用法是:
System ->administration ->Remastersys -> Backup.
然后会提示你关闭所有程序, 接着就会出现命令选择,各命令大意如下:
Backup : 备份完整的系统并包括个人资料.
Dist : 生成一个可以与朋友分享的备份文件,其形式是ISO 和CDFS
Distcdfs : 只生成系统的备份文件,对只加程序进安装CD的一种好方法.
DistIso : 只生成一个ISO文件,在之前需完成上一步.
Modify : 根据用户要求而修改remastersys配制.
Info : 有关remastersys的信息.
Clean : 清除临时文件.
Quit : 退出
Clean : 清除临时文件.
Quit : 退出
这么好的东西竟然没有人顶啊,楼主,我顶一个,装了好几次的系统了,每次重装更新由于网速很慢真的很痛苦的,我备份了一个,不过对于里面的几个选项还是不太彻底明白的。我选的是 Backup : 备份完整的系统并包括个人资料. 这个选项然后备份了大概半个小时,生成了一个2.6G的ISO文件,我的ubuntu分区中总共有10G左右的东西,可能装了个虚拟机,虚拟机中有个windows和一个fedora比较占体积吧。其他的东西也有好几个G应该是没用的吧。
[img] 在你将ISO映像文件写入 CD/DVD,你要清除产生ISO文件时而生成的临时文件,需要运行清除命令,其代码是:
sudo remastersys clean[/img]
我用这个命令清除好像不知道怎么把我所备份的全部删除了?
然后在虚拟机中试了一下,能登陆进去,可是安装的时候提示空间不足,我是在windows下实验的,虚拟硬盘在D盘,应该是有足够的空间的,只是c盘只剩下3G 多了,不知道什么吗原因,下次再 试下,不过我是不太明白 Dist : 生成一个可以与朋友分享的备份文件,其形式是ISO 和CDFS
这个和第一个有什么区别的。
这个和第一个有什么区别的。
- wangdu2002
- 来自: 物华天宝人杰地灵
回3楼,
Backup是将home中的一些设制和数据也包栝到了livcd中,就好像重新安装单独挂载/home区没有格式化.
该程序中的clean没有单独clena(/img),而是将所有的backup的文件清除,(/home/remastersys )
Dist: 只是将系统,( 但没有包栝home中的设置和数据,)进行backup,这就是和第一个的区别.注意,如果内核升级了,千万别清除以前的内核,清除后再backup的livcd就没内核了,不知为什么?
- davio3g
这个工具我用了,很好。以后系统挂了,只需重装显卡驱动就好了。现在也有图形菜单了。
唉我用了个工具调整ext3的分区大小把系统挂了。
没有GHOST真痛苦。
没有GHOST真痛苦。
刚接触ubuntu的时候,几天久因为系统崩溃重装,有备份软件就方便多了
- lerosua
收藏先~ 以后有用再看
这三个是什么意思???
这三个是什么意思???
再顶一下哈,我用的时候怎么特别耗空间呢?给留了9g了,过了一会就用完了~~我的系统才4g多啊,主要是有个文件夹isotmp太大了~~大家用的时候有没有这个问题呢?谢了
- xuzed
- 来自: 湖北襄阳--环城南路
点击Dist出现如下信息
Your custom.iso and custom.iso.md5 files are ready in /home/remastersys/remastersys. It is recommended to test it in a virtual machine or on a rewritable cd/dvd to ensure it works as desired. Click on OK to return to the main menu.
点ok后返回菜单,在/home找不到remastersys目录,提示/home/remastersys/remastersys不存在
点击Distcdfs出现如下信息
Your livecd filesystem is ready in /home/remastersys/remastersys. You can now add files to the cd and then run the iso only option when you are done. Click on OK to return to the main menu.
点击DistIso出现如下信息
The livecd filesystem does not exist. Click OK to go back to the main menu and try the normal Dist mode or the Dist CDFS again.
备份不了,怎么回事呀,谁能告诉我吗
点击Distcdfs出现如下信息
点击DistIso出现如下信息
备份不了,怎么回事呀,谁能告诉我吗
- jkll
- 来自: 金华
