[ 原创 ]自制Ubuntu 8.10 LiveUSB的方法(可保存修改),并添加DOS工具箱及PE引导
Ubuntu各种衍生版本
powerman
帖子 powerman » 2008-12-01 20:53
一、Ubuntu 8.10 LiveUSB的作用
Ubuntu 8.10 LiveUSB可以实现LiveCD的所有功能,并且所做的系统配置修改在重启后依然保存。
也就是说Ubuntu 8.10 LiveUSB可以不用安装Ubuntu,达到和安装Ubuntu同样的效果。
但是 LiveUSB不能替代正常的系统安装,相对其它安装方式稳定性更差一些,只能是临时使用ubuntu,体验ubuntu,展示ubuntu 的作用。
因此LiveUSB最大的作用就是可以当做一个移动版的操作系统,很适合系统维护人员使用。
LiveUSB和LiveCD一样,对内存要求比较高,至少512M。我试过在256M的电脑上运行,速度真是惨不忍睹。
二、Ubuntu 8.10 LiveUSB的制作方法
1、U盘的要求。光ISO中的文件就要700M,制作LiveUSB最少要128M保存数据。当然保存数据的空间越大越好。我觉得2G是最起码的。
2、首先启动Ubuntu 8.10,没有安装过,启动LiveCD也可以。
3、打开“system\系统管理\Create a USB startup disk”。
4、在“other...”按钮中选择Ubuntu 8.10 ISO,插入U盘,在“USB disk to use”中正确显示你的U盘。选择默认的“stored in reserved extra space”,在下面拖动保存空间的大小,最小128M,最大为U盘的大小减去ISO大小。建议至少有1G。点击“make startup disk”开始制作。
5、使用制作好的LiveUSB重启后,启动界面和LiveCD一样。首先选择语言菜单的“简体中文”,然后在出现的菜单中选择第一项“试用ubuntu而不改变计算机中的任何内容”。尽管菜单是这样写,但是你在系统中所做的任何修改都被保存了。
6、有些同志反映制作的LiveUSB的U盘重启电脑后选择USB-ZIP或USB-HDD都无法启动。
解决方法:启动UltraISO,选择菜单“启动光盘/写入硬盘映像”,在对话框中选择“便携启动/写入新的硬盘主引导记录(MBR)/USB-ZIP+”。也可以试试USB-HDD+,可增强U盘引导主板的兼容性。
三、破解Ubuntu 8.10 LiveUSB保存功能的秘密
做完Ubuntu 8.10 LiveUSB后,立即将 LiveUSB中的文件和ISO中的LiveCD做比较,发现LiveUSB做了几点修改:
1、在U盘根目录下,增加了一个保存文件:casper-rw。大小和制作LiveUSB时我们设置的大小一致。LiveUSB就是用这个文件保存我们修改的系统配置和数据。
2、使用syslinux引导U盘,在U盘根目录增加了两个启动文件:syslinux.cfg,ldlinux.sys。
3、修改原目录isolunux为syslinux。并在text.cfg文件中进行了修改,就是相对原来LiveCD的命令中增加了参数:“noprompt cdrom-detect/try-usb=true persistent” 。如:
label live
menu label ^Try Ubuntu without any change to your computer
kernel /casper/vmlinuz
append noprompt cdrom-detect/try-usb=true persistent file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.gz quiet splash --
至此LiveUSB的秘密大白于天下,就是制作了一个casper-rw文件来保存数据,在启动命令中加上“persistent”即可。
这种方法和skyx同志介绍的建立一个ext3分区,将卷标改名为casper-rw,来保存数据的做法是相同的道理。也就是说,如果我们不用这个casper-rw文件,而是在U盘再建一个分区或使用量产工具进行分区,将卷标改名为casper-rw也可以保存数据。
skyx介绍的“不安装ubuntu ,但和安装后效果一样的方案”:viewtopic.php?f=77&t=103990
四、在LiveUSB中增加PE引导
PE的版本很多,启动的方法也很多,在制作时要先看清原作者写的安装说明。
我以最新的一个天意PE为例介绍增加PE启动的方法。
1、下载PE的ISO。
天意PE发布的文章:http://bbs.mydigit.cn/read.php?u=262061&tid=67258
该PE为天意所做,基于天琴sp3内核。支持96M内存启动。大小是56M。
2、复制ISO所有文件到U盘根目录下,并将WXPE目录下的NTDETECT.COM也复制到U盘根目录下。
3、将附件中的ldntldr文件复制到U盘根目录下。
4、修改U盘syslinux目录下的text.cfg文件。
我是在label live-install之前加上:
label winpe
MENU LABEL WinPE
MENU DEFAULT
kernel /ldntldr
append initrd=/WXPE/SETUPLDR.BIN
这样WinPE菜单出现在启动菜单的第二项。启动后选择“WinPE”菜单项即可。
五、在LiveUSB中增加DOS工具箱
1、下载DOS工具箱的IMG文件。
这些IMG文件位于一些多重启动ISO中,如:“多合一超级启动盘“,复制到WXPE目录下,并查看原启动的命令是否有“c=63 h=8 s=36”之类的格式,并记录下来。
2、将附件中的MEMDISK文件复制到U盘根目录下。
3、修改U盘syslinux目录下的text.cfg文件。
我还是在label live-install之前加上:
LABEL dostools
MENU LABEL dostools
kernel /memdisk c=63 h=8 s=36 floppy
append initrd=/WXPE/dos2007.img
如果原启动命令没有格式,直接用“kernel memdisk ”即可,否则要用“kernel memdisk c=×× h=× s=×× floppy”启动IMG。
这样dostools菜单出现在启动菜单的第三项。启动后选择“dostools”菜单项即可。
4、说说syslinux在部分笔记本电脑中无法启动img文件的问题。
我试了很多img文件,在我试过的多台台式机上启动正常,但是在我的笔记本电脑上只有一个img文件可以启动,其它均死机。因为这些img文件不是我做的,所有我也不知道什么原因。
解决的方法是:将syslinux引导换成dos+grub4dos引导,就顺利启动了我的笔记本电脑。我试过用syslinux启动后引导到grub,再启动img文件,还是不行。
对于一般用户来说,如果syslinux可以在自己的电脑上启动img的dos工具箱启动,那么没有必要像我一样换成dos+grub4dos引导。但是对应系统维护人员来说,万一客户的电脑和我的电脑一样,那就很尴尬。
六、自制Ubuntu 8.10 LiveUSB,使用dos+grub4dos引导
1、保存文件的制作
最简单的方法就是直接用已经制作好的LiveUSB中的casper-rw文件,复制到U盘根目录下,保存过的配置还可以保留。
还有一种方法参考前面skyx同志介绍的建立一个ext3分区,将卷标改名为casper-rw。
最好用量产工具在U盘中多量产出一个分区来,用其它方法分区也可以。
用gparted查看该分区名,如/dev/sdb1,并格式化为ext3:
在终端中输入:
e2label /dev/sdb1 casper-rw
自制casper-rw文件的方法,可以在终端中输入:
head -c 512m /dev/zero >casper-rw
512m表示保存空间512M,可以设置成其他大小。然后从文件管理中把当前目录的casper-rw文件复制到U盘根目录下。
这种文件我从网上下载了,放到附件“saveFile.rar ”中,文件名为fs_512Mb.bz2之类的,解压缩后修改为casper-rw即可。
其中fs_1024Mb.bz2文件我试过,可以保存。
2、在U盘中创建dos+grub4dos引导
再选择“便携启动/写入新的驱动器引导记录/windows 9x”。
下载DOS+grub4dos引导。引用我在另一篇文章中的附件,点击:这里下载
解压缩附件“grub4dos.zip”,然后复制DOS引导文件command.com、io.sys、MSDOS.SYS和grub.exe、menu.lst、AUTOEXEC.BAT文件到U盘根目录。
3、修改menu.lst文件
增加LiveUSB启动项
title Ubuntu 8.10 LiveUSB
find --set-root /casper/initrd.gz
kernel /casper/vmlinuz noprompt cdrom-detect/try-usb=true persistent file=/preseed/ubuntu.seed boot=casper quiet splash --
initrd /casper/initrd.gz
boot
4、复制ISO中Ubuntu 8.10 LiveCD的文件到U盘根目录下。
可以全部复制到U盘中。不过我只复制“.disk”、“casper”、“preseed”这三个目录,也可以。
至此自制Ubuntu 8.10 LiveUSB制作好了,使用UltraISO制作dos+grub4dos引导增强了U盘启动的成功率。
七、在自制LiveUSB中增加PE引导
还是以天意PE为例。
1、复制ISO所有文件到U盘根目录下,并将WXPE目录下的NTDETECT.COM也复制到U盘根目录下。
2、修改menu.lst文件
增加PE启动项
title WinPE
find --set-root /WXPE/SETUPLDR.BIN
chainloader /WXPE/SETUPLDR.BIN (hd0)+1
八、在自制LiveUSB中增加DOS工具箱
1、将img文件复制到WXPE目录下。
2、修改menu.lst文件
增加DOS工具箱启动项
title dos2007
find --set-root /WXPE/dos2007.img
map --mem /WXPE/dos2007.img (fd0)
map (fd0) (fd1)
map --floppies=2
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
boot
九、安装LXDE
1、安装LXDE的必要性。
由于U盘最大的功能就是便携性,无论是系统维护人员,还是Linux宣传人员,使用U盘版的Ubuntu会遇到各式各样的电脑。
但是我们的Ubuntu LiveUSB只适合在至少512M内存的电脑使用,限制了Ubuntu的运用。
LXDE是一个轻量级的桌面系统,相对Ubuntu默认启动的gnome,占用的系统资源更少,更适合在U盘上使用。特别是能在256M内存的电脑上流畅地运行,增强移动的功能。
2、安装LXDE
在终端中运行:sudo apt-get install lxde
如果不能运行,则要增加源:deb http://ppa.launchpad.net/lxde/ubuntu intrepid main
3、启动LXDE
选择菜单“首选项”-“登录窗口”,在“常规”下选择“默认会话”由“运行Xclient脚本”改为“LXDE”。重启后就进入LXDE。
也可以在输入用户名的登录窗口,点击左下角的“选项”,选择LXDE。
当然你可以根据需要切换LXDE和gnome。
十、总结
我用2G的U盘,LiveCD复制出来的文件有700M,保存文件casper-rw就只有1G了。剩下的空间放一个56M的天意PE,5个IMG,一个100多M的pubby Linux。
在casper-rw的1G中,启用保存占用110M,安装中文支持400M,安装LXDE不到100M,其他无线网卡驱动、rar、nautilus-open-terminal后,只剩下400M了。
更改源后,不运行更新管理器,勉强可以使用。用LiveUSB制作的U盘进入LXDE,可以在256M内存的电脑上流畅运行,算很满意了。
最后建议:
1、U盘:至少4G,保存文件casper-rw给2G以上。
2、安装LXDE
在512M内存以下的电脑启动用LXDE登录,在512M及以上的电脑上用gnome登录。
而且使用LXDE登录,可以支持使用 windows 的 pagefile.sys 作为 swap,方法见3楼。
默认的gnome登录不能,不仅会影响运行的速度,还会加快 u 盘报废的进度。
3、直接安装Ubuntu到U盘
对于经常使用U盘Ubuntu的同志,建议直接安装Ubuntu到U盘,可以加快文件读写的速度。
建议给U盘分区,直接安装Ubuntu到U盘的第二分区上,安装方法和移动硬盘是一样的。
启动方式:在第一分区使用dos+gurb4dos引导第二分区的Ubuntu。然后参考billbear的方法将 windows 的 pagefile.sys 作为 swap。
如果懒得安装,直接用billbear的ghost ubuntu 8.10
saveFile.rar
自制casper-rw文件
(40.81 KiB) 已下载 2709 次
LiveUSB.rar
ldntldr文件、MEMDISK文件
(11.12 KiB) 已下载 1247 次
上次由 powerman 在 2008-12-05 12:25,总共编辑 8 次。
自制U盘版Ubuntu,添加DOS及PE引导
数码之家:适合制作U盘/硬盘启动的WinPE、dos工具箱大搜集
http://bbs.mydigit.cn/read.php?u=262061&tid=26121
powerman
Re: [ 原创 ]自制Ubuntu 8.10 LiveUSB的方法(可保存修改),并添加DOS工具箱及PE引导
帖子 powerman » 2008-12-01 20:54
本文工程量十分庞大,我花了两个小时才写完。虽然检查了两遍,难免有些遗漏和错误,希望大家及时指出来,我马上修改。
本文所介绍的原始Ubuntu 8.10 LiveUSB的制作方法和自制Ubuntu 8.10 LiveUSB的制作方法,以及syslinux和grub4dos引导的添加DOS工具箱及PE的方法,均在我的台式机和笔记本电脑上成功运行。
powerman
帖子 powerman » 2008-12-01 21:12
附billbear使用 windows 的 pagefile.sys 作为 swap的方法:
billbear 写了: 运行 u 盘 ubuntu 的时候尽量使用内置硬盘里 windows 的交换文件 pagefile.sys 作为 swap,或者在内置硬盘另建一个临时 swap 文件。使用 u 盘里的 swap 会大大减慢系统的运行速度和加快 u 盘报废的进度。如果内存大,还可以做一个内存虚拟磁盘来写临时文件,进一步减少写 u 盘和改善系统响应。
首先,在 /etc/fstab 里把挂载 swap 分区的一行删除。
然后,在 / 下新建一个目录用来挂载 windows 分区,比如就叫 win。
接着,打开 /etc/rc.local,在 exit 0 之前加入:
mount /dev/sda1 /win
mkswap -c /win/pagefile.sys
swapon /win/pagefile.sys
第一行是挂载 sda1 到 /win,只要机器有内置硬盘,内置硬盘就是 sda,万一插入一台机器没有内置硬盘,这里挂载的是 u 盘第一主分区,也无所谓。这一行不写在 fstab 里,因为你不知道 "c 盘" 是 fat 还是 ntfs,或者目标机器没有 windows 也未可知。
第二、三行使用 /win/pagefile.sys 作为 swap 文件,如果 /win 下没有找到 pagefile.sys,顶多就是执行不成功,系统以无 swap 的方式运行,也无所谓。
sda1 一般就是 pagefile.sys 所在的 "c 盘",至于有些人把 pagefile.sys 放在 "D 盘",你可以再加几行:
mount /dev/sda5 /d
mkswap -c /d/pagefile.sys
swapon /d/pagefile.sys
这样哪里有 pagefile.sys 就会加载了,另一个执行不成功,不理他。
最后,考虑到可能目标机器没有 windows,系统以无 swap 的方式运行是我们不愿意看到的,再安装一个按需自动生产 swap 的软件:
sudo apt-get install swapspace
一旦系统要求 swap,他就会生产合适大小的 swap 文件,当然是在你的 u 盘上;当系统不再需要 swap,生产的文件会被删除以释放空间。
上次由 powerman 在 2008-12-05 13:03,总共编辑 1 次。
104149
帖子 104149 » 2008-12-03 21:58
写得不错。grub4dos 我懂一点。syslinux 不太熟。
提一个想法,
六 不是已经是 dos 了吗, 八 再增加 DOS 工具箱有必要?岂不是 dos-grub4dos-dos ?
直接把需要在 dos 下运行的程序拷进去,autoexec.bat config.sys 配好,用原生的 dos 比 map --mem 一个 img 不好吗?怕中毒?对了,都放在 windows 能看到的地方会中毒的吧?最好分两个区,windows 看不到 u 盘第二个分区的。
powerman
帖子 powerman » 2008-12-03 22:46
你的意见不错,直接把dos 下运行的程序拷进去,最好,没有那么多兼容的问题。
网上有形形色色的dos工具箱,比如我从“多合一超级启动盘“中就弄出14个IMG来,虽然不全都用,但我如果想用其中的5个,要集成到一个autoexec.bat config.sys 配置实在是不方便。
除非只需要一个集成的IMG,直接把里面的东东复制出来拷到U盘根目录下,在autoexec.bat加一项grub就可以了启动PE和Ubuntu了。
你可以给我推荐一个集成很多功能的IMG吗?我相信大部分使用者本着拿来主义,懒得去做autoexec.bat config.sys 配置。
jindaxia
帖子 jindaxia » 2008-12-04 19:02
楼上的,,深山红叶的dos工具箱 推荐给你。我现在的移动硬盘是
Ntldr——grub4dos
menu.lst下为 两个PE,,一个深山红叶dos工具箱,Ghost11,还有一个 livecd的 hiweed
powerman
帖子 powerman » 2008-12-04 21:20
谢谢,深山红叶dos工具箱,Ghost11这两个IMG我用了。
我目前是dos——grub4dos,
menu.lst下为 也有两个PE,5个IMG,包括了:深山红叶dos工具箱、Ghost11。另外还有一个 Ubuntu liveUSB,一个pubby Linux。
按4楼的意思是不用menu.lst引导IMG,直接5个IMG整合到一起在dos中就可以了。这个工程很麻烦,而且每加一个IMG,都要修改autoexec.bat config.sys 配置。
虽然麻烦,不过这么做能兼容更多的主板。如果有一个大而全的IMG,包括了目前大多数IMG的内容,用一个就可以了,直接把里面的全部内容复制到dos里。
jindaxia
帖子 jindaxia » 2008-12-06 16:08
大而全的IMG就是深山红叶呀,我觉得够用了,如果不够,我还有一个 深山红叶和maxdos整合的 IMG
YeLee
系统: Fundu i64
来自: 东海硇州,一双管钥。
帖子 YeLee » 2008-12-23 17:04
看得特别刺激,支持一下LZ! :em04
yaska
帖子 yaska » 2009-01-07 11:53
所以要用精简过的 ubuntu
img 文件在windows 下可以用 Winimage 查看 chs 值。
上次由 yaska 在 2009-01-20 23:31,总共编辑 1 次。
wt134500
帖子 wt134500 » 2009-01-18 16:01
好东西!多谢楼主分享!
不顶不行。。。 :em09
不过在ubuntu下做维护,始终没得PE下爽。。。。归根到底还是软件问题。。。唉。。
wjjs
帖子 wjjs » 2009-01-19 11:14
小内存支持啊,学习
azurysky
帖子 azurysky » 2009-01-26 11:55
本人用UNetbootin制作liveusb然后按楼主方法修改,用4g u盘 1g文件(楼主提供),安装成功。
wenjianhn
来自: CS
帖子 wenjianhn » 2009-03-13 23:16
支持了
 _____________
< 呜呜buntu >
        \   ^__^
         \  (oo)\_______
            (__)\       )\/\
                ||----w |
