当前时区为 UTC + 8 小时
发表新帖 回复这个主题  [ 21 篇帖子 ]  前往页数 1, 2  下一页
作者 内容
1 楼
 文章标题 : 引导LINUX从固定VHD与squashfs UBUNTU ARCH Fedora Opensuse Mageia五种
帖子发表于 : 2014-06-29 20:41
注册: 2010-10-27 20:43
送出感谢: 2
接收感谢: 15
引导固定VHD与只读squashfs的LINUX系统的方法,UBUNTU ARCH Fedora Opensuse Mageia五种
使用overlay机制,可以从一个目录内引导linux,这个为多系统玩家提供了方便,不需要再为每个系统单独分区了。
具体使用参看一楼的第一个链接的mydracut-new.zip文件。
引导只读squashfs系统的方法请下载链接中的已经更新好的mydracut.zip文件。内含说明。
https://pan.baidu.com/s/1c19AJQC#list/
发布一个完整版本的UBUNTU 1604 VHD 系统. 安装好了3D桌面立体效果。
同时有小grub启动器和制作vhd方法的mydracut文件。
有vhd (8G大小) 与 live 两种版本 可供把玩.
发布一个基于ghostplant的简化的UBUNTU 1604 系统.同时有小grub启动器和制作vhd方法的mydracut文件。
用户名 所有密码都是 ubuntu .
以下连接都已经失效。请勿点击。
发布两个ISO, 就是把live系统制作成iso文件了。请到一楼第一个链接下载。
有基于ghostplant简化的ubuntu1604版本和完整ubuntu1604两种版本。
用户名密码,root密码都是ubuntu .
引用:
UBT-small.iso文件说明
UBT-small.iso文件系统与vhd squashfs系统一致,都是ubuntu-1604,更新到最新(4.4.0-62)。
用户名 密码 root密码都是ubuntu。 有如下用法:
1. 可以直接从VirtualBox启动,并且可以EFI启动和传统bios-mbr启动。
2. 可以和发行版live-cd一样通过grub4dos,grub2启动。
需要把UBT-small.iso vmlinuz initrd.img三个文件放在某一个硬盘分区根目录的ubuntu子目录下。
(如果没有ubuntu子目录可以手动建立一个)
再设置引导,使用小grub通用启动器2017(菜单已经写好,不必修改)。
3. 可以把ISO文件放到/grub/IMGS目录下,利用网友制作的自动ISO菜单直接启动
(只限于grub4dos启动)。
4. 启动后可以使用主目录的UCloner中的UCloner_CN或UCloner_EN(双击),
依照提示操作,将/cdrom/casper/中的文件UBT-small.squashfs 恢复到硬盘分区。
5. 也可以预先在WINDOWS系统下准备好一个固定大小的vhd虚拟磁盘,
例如名字为UBT-small.vhd,
进行初始化和建立一个分区,格式化并将其标记为活动分区。
(右键我的电脑--管理--创建vhd--初始化--建立简单卷--标记为活动分区)
再启动到UBT-small的ISO系统(或live系统)中,打开一个终端,进入到vhd文件所在目录,
运行
sudo kpartx -av UBT-small.vhd
记住其显示的输出,里面有类似于 /dev/mapper/loop2p1 型字段。
图形界面打开主目录的UCloner子目录,双击UCloner_CN(UCloner_EN),
依提示操作,将/cdrom/casper/中文件UBT-small.squashfs恢复到某个固定大小VHD硬盘的分区,
此时弹出对话框中 / 分区手动填写,如 /dev/mapper/loop2p1(与kpartx命令的输出一致) .
文件系统手动填写ext4 ,其他空白。然后一直下一步或输入y回车让其恢复系统。
注意,grub2应该空白,等待系统恢复完毕以后再手动安装。
安装grub2的参考命令:
sudo mount /dev/mapper/loop2p1 /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/loop2
附件:
文件注释: 新版。包含kloop squashfs引导。
mydracut.zip [1.34 MiB]
被下载 37 次
_________________
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
最后由 niumao 编辑于 2017-03-21 15:26,总共编辑了 28 次
 用户资料
2 楼
 文章标题 : Re: UBUNTU-VHD制作方法
帖子发表于 : 2014-06-29 20:48
送出感谢: 2
接收感谢: 15
http://pan.baidu.com/s/1mgFi1Qg
Fedora Opensuse 系统===制作可以引导固定大小VHD的dracut方法:
见上面链接内的文件 mydracut.zip
ARCH-LINUX的引导VHD的initramfs制作
见文件 VHDBOOTARCHV6.zip
UBUNTU的可以引导固定大小的VHD的initrd.img 制作教程
见文件 VHDBOOTDIYV7.zip
制作好的可以引导固定大小的vhd的内核初始化镜像盘---下载地址
只需要在Virtualbox下安装好系统。再设置引导即可引导到VHD。
_________________
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
最后由 niumao 编辑于 2015-01-09 15:57,总共编辑了 3 次
 用户资料
3 楼
帖子发表于 : 2014-06-30 8:12
注册: 2008-04-26 12:41
送出感谢: 11
接收感谢: 38
:em11
_________________
[新手必读]wubi安装常见问题(FAQ)
[分享]装双系统的同学必看——Windows与Linux系统共享交换分区的方法
kde下唯美的暗黑内透主题(无需编译)
无穷老机上的Trinity Desktop Environment
 用户资料
4 楼
 文章标题 : Re: UBUNTU-VHD制作方法以及
帖子发表于 : 2015-01-09 16:06
送出感谢: 2
接收感谢: 15
凑齐四家发布版了.此外链接中有制作好的样品,可以直接下载使用,不需要自己制作了.
这样个人只需要安装好系统.就可以下载一个版本相同 或者相近的 内核与内核初始化镜像盘,
再设置好引导,就可以直接使用.
_________________
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
 用户资料
5 楼
帖子发表于 : 2015-01-12 19:28
送出感谢: 11
接收感谢: 38
niumao 写道:
再设置好引导,就可以直接使用.
抱歉,实在懒得看你的长帖子了,下载了你提到的关于opensuse的两个文件,麻烦简单地说一下该如何上手?我已经在vbox里面装了一个现成的opensuse 13.2,想搞一个可以在真机上启动的vhd
_________________
kde下唯美的暗黑内透主题(无需编译)
 用户资料
6 楼
帖子发表于 : 2015-01-12 20:54
送出感谢: 2
接收感谢: 15
photor 写道:
niumao 写道:
再设置好引导,就可以直接使用.
如果想自己做一个dracut ,也就是initrd之类的,请看mydracut.zip文件内的教程.
不想自己制作dracut.就 更简单了.直接下载一楼链接的 dracut-opensuse.zip,解压后是已经做好的dracut 与同版本的 vmlinuz .
把这两个文件和vhd文件放在同一个目录里面.使用grub2引导就可以了. 添加grub2的启动项写法可以参考教程的最后一段.
_________________
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
 用户资料
7 楼
 文章标题 : KLOOP制作教程更新版发布 2015年2月15日
帖子发表于 : 2015-02-15 14:32
送出感谢: 2
接收感谢: 15
一楼链接 ,KLOOP子目录. mydracut-kloop制作教程更新版.zip
内含 五种LINUX发行版 UBUNTU ARCH FEDORA OPENSUSE MAGEIA的KLOOP模式initrd制作教程.
可以引导 img 固定vhd 固定VHD上LVM 上安装的LINUX.
可以把LINUX安装在以上任意一种分区上了.
_________________
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
 用户资料
8 楼
 文章标题 : Re: KLOOP制作教程更新版发布 2015年2月15日
帖子发表于 : 2015-03-03 0:08
送出感谢: 11
接收感谢: 38
niumao 写道:
楼主一直在努力,一直在进步,支持一个 :em09
_________________
kde下唯美的暗黑内透主题(无需编译)
 用户资料
9 楼
 文章标题 : Re: LINUX-VHD系统的制作方法 UBUNTU ARCH Fedora Opensuse Mageia五种
帖子发表于 : 2015-05-10 17:50
送出感谢: 2
接收感谢: 15
第一楼第二个链接 http://pan.baidu.com/s/1bnnjBXX#path=%252FKLOOP
新发布一个小型ubuntu系统. vhd约7g unity桌面环境.
用户名密码都是ubuntu
请同时下载五个文件
ubt-small1504.vhd.7z vmlinuz-3.19.0-15-generic initrd.img-3.19.0-15-generic
(小)grub通用启动器-20150510.7z(两个任下载一个) ubt-small1504.vhd与grub通用启动器使用说明.txt
按照说明作解压复制 引导设置 就可以了.
这是把网友 ghostplant的简化作品 依照kloop方法制作成的固定vhd系统.欢迎测试使用.
原版是iso格式,链接
http://pan.baidu.com/s/1bnzUNfx# ... Classic-14.04.1-LTS
vivid-unity-amd64-20150425.iso
_________________
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
 用户资料
10 楼
帖子发表于 : 2015-05-31 16:31
送出感谢: 11
接收感谢: 38
楼主救命!
我的母系统是win 8.1 64位,在虚拟机上vhd装了kubuntu 14.04.2 64位,然后试着想从实体机(legacy boot)上启动该vhd,于是从你分享的
上ubuntu-3.16.0-30目录中下载了vmlinuz-3.16.0-30-generic和initrd.img-3.16.0-30-kloop两个文件,与Ubuntu.vhd一起放在C:/Users/ytian/Documents/Virtual\ Machines/Ubuntu/目录下,然后设置grub4dos启动项为
代码:
title 启动VHD-Ubuntu.vhd
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /Users/ytian/Documents/Virtual\ Machines/Ubuntu/Ubuntu.vhd
uuid ()
kernel /Users/ytian/Documents/Virtual\ Machines/Ubuntu/vmlinuz-3.16.0-30-generic root=UUID=%?% kloop=/Users/ytian/Documents/Virtual\ Machines/Ubuntu/Ubuntu.vhd kroot=/dev/mapper/loop0p1
initrd /Users/ytian/Documents/Virtual\ Machines/Ubuntu/initrd.img-3.16.0-30-kloop
并用bootice添加了grub4dos的bcd启动项。重启后成功从grub4dos启动并选择“启动VHD-Ubuntu.vhd”,结果一通刷屏之后掉进了busybox,估计是无法挂载根文件系统。何解?是不是vhd中的kubuntu系统还需要做什么处理,比如添加vhd驱动?
_________________
kde下唯美的暗黑内透主题(无需编译)
 用户资料
11 楼
帖子发表于 : 2015-05-31 17:03
送出感谢: 11
接收感谢: 38
搞清楚了,如果把目录改成/ubuntu/就没问题,应该是vhd文件的路径中有空格的情况不被支持,导致根文件系统无法挂载,希望楼主修正 :em09
_________________
kde下唯美的暗黑内透主题(无需编译)
 用户资料
12 楼
帖子发表于 : 2015-06-01 22:10
送出感谢: 2
接收感谢: 15
photor 写道:
多谢反馈.不过目前暂时没想出解决方法.只能不在文件路径上使用空格中文等,以避开这个问题.
_________________
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
 用户资料
13 楼
帖子发表于 : 2016-08-24 1:19
注册: 2015-01-12 16:50
系统: ubuntu 14.10
送出感谢: 2
接收感谢: 0 次
百度云的文件都访问不了了,查看一下?
 用户资料
14 楼
帖子发表于 : 2016-08-26 20:48
送出感谢: 2
接收感谢: 15
sherylynn 写道:
百度云的文件都访问不了了,查看一下?
可以下载附件mydracut-kloop.zip.里面有制作方法介绍和相关文件.
_________________
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
最后由 niumao 编辑于 2017-02-19 12:42,总共编辑了 3 次
 用户资料
15 楼
帖子发表于 : 2016-08-28 12:30
系统: ubuntu 14.10
送出感谢: 2
接收感谢: 0 次
niumao 写道:
sherylynn 写道:
百度云的文件都访问不了了,查看一下?
谢谢!
 用户资料
显示帖子 :  排序
当前时区为 UTC + 8 小时
在线用户
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 1 位游客
不能 在这个版面发表主题
不能 在这个版面回复主题
不能 在这个版面编辑帖子
不能 在这个版面删除帖子
不能 在这个版面提交附件
前往 :
简体中文语系由 王笑宇 翻译
