wubi装14.04,装完后进系统时“为/检查磁盘时发生严重错误”
Fussmann
帖子 Fussmann » 2014-04-18 22:35
两台笔记本都出同样的问题,wubi.exe是14.04的光盘里的,两台都是三星840PRO 120G的固态硬盘,MBR分区,其它硬件配置不一样,一台装的是Win7 64 SP1,一台是Win8.1 64 Pro
安装过程正常,所以可以排队启动引导的问题,也可以排除找不到root 和 swap两个虚拟盘文件的问题,因为安装过程可以看到提示说找到这些安装环境,并且把文件哗哗哗装进去。奇怪的是安装完成,要正常投入使用启动进入的时候,就会出现“为/检查磁盘时发生严重错误”的错误提示。下边大概还有“忽略按I,跳过按S,手工恢复按M”的提示,如果忽略了,又会提示“为/tmp挂载磁盘时发生........"再跳过一次,就进文本的login 界面了。这时候可以用安装前创建的账号登录文本操作界面,也可以按Ctrl+Alt+Del进入重启界面跑一下后重启。如果在windows 里删了那两个虚拟盘文件,是启动不到这个提示这一步的,换句话来说已经正常启动并识别并调用这两个文件了,跟装在Win8win7甚至XP已经没关系了。
另外,在Win8.1这台的环境下,前边一直在wubi13.10用着,只是C盘太小,调整空间删D盘的时候把13.10给删了。换句话来说,这个非EFI启动的Win8.1环境是可以用wubi的,即使官方停止了开发,在win9之前,应该继续可用,而不会倒退吧。
win7 64那台试了,情况一样。
另另外,这个错误界面貌似按了下ESC还是哪个键,出个命令行的启动界面,停在某一行,附上图片 ,请高手帮分析原因。
fanofdiy
系统: ubuntu 12.04.3
Re: wubi装14.04,装完后进系统时“为/检查磁盘时发生严重错误”
帖子 fanofdiy » 2014-04-18 22:40
Fussmann 写了:两台笔记本都出同样的问题,wubi.exe是14.04的光盘里的,两台都是三星840PRO 120G的固态硬盘,MBR分区,其它硬件配置不一样,一台装的是Win7 64 SP1,一台是Win8.1 64 Pro
win7 64那台试了,情况一样。
forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=159&t=458124
mictime
系统: win8.1
帖子 mictime » 2014-04-19 14:29
我的也是出现
为/检查磁盘时发现严重错误 忽略后出现 为/tmp挂载磁盘尚未就绪或不存在
请高人帮忙解答下
gprs08
系统: ubuntu13.10 64位
帖子 gprs08 » 2014-04-20 7:15
我的也是这个问题,难道ubuntu放弃WUBI了吗?
kevin.lo
帖子 kevin.lo » 2014-04-20 9:25
同样的问题,同问
每个人都不孤独,因为他包孕于人类,因他人存在而存在,因他人幸福而幸福!
153267218
帖子 153267218 » 2014-04-20 15:03
开始安装时提示 Try (hd0,0):NTFS:error:"prefix" is not set
自己也能接着进行安装,安装完成后重启进入系统,没法进入系统只能进入命令行界面。
试着用wubi安装了好几次,都是这样。
huangsr2012
系统: Windows 7 x64
帖子 huangsr2012 » 2014-04-21 13:00
我也是这个问题啊,哭求高手解答
elyt
帖子 elyt » 2014-04-21 13:31
win8下wubi安装后,重启也出现了这个问题~
lxyzwx
系统: Windows7
帖子 lxyzwx » 2014-04-22 8:41
:em05 我也是这问题啊,肿么办。昨天晚上让它停在那一晚上,还是进不去!!!!!!!!!!!!!邱大神 :em09
huangsr2012
系统: Windows 7 x64
帖子 huangsr2012 » 2014-04-22 10:05
我从13.10升级花了很长时间完成之后重启,都看不到图形界面了,只有英文,好像提示什么错误的。
huangsr2012
系统: Windows 7 x64
帖子 huangsr2012 » 2014-04-22 10:15
我先试试2楼说的方法安装
ronglizx
帖子 ronglizx » 2014-04-23 12:47
我的也是出现:“为/检查磁盘时发生严重错误”,试了N多次都装不成功!!求助高手!!!
帝丶道骸
系统: win7
帖子 帝丶道骸 » 2014-04-24 15:45
有解决方法吗?求大神啊!!!
卑鄙的臭臭
系统: ubuntu14.04
帖子 卑鄙的臭臭 » 2014-04-25 8:36
一样的错误~~~~~求解啊
huangsr2012
系统: Windows 7 x64
帖子 huangsr2012 » 2014-04-25 12:26
看来wubi安装方法不行了,只能硬盘安装了,就是按2楼说的方法安装,安装成功后不能在Windows里像卸载软件一样卸载ubuntu了,而是永久安装在硬盘了。我安装成功了。大家就这样安装吧,别再折腾wubi安装方法了。
