wubi安裝14.04出錯。
- 系统: ubuntu 12.04.3
wubi安裝14.04出錯。
好像是根目錄啥的有問題。連系統都進不去。
求解決方法。
求解決方法。
Re: wubi安裝14.04出錯。
我也是啊,开机显示“ 为/检查磁盘时发生严重错误”,有什么办法啊
- ub001
- 系统: 12.04
Re: wubi安裝14.04出錯。
同样请各位了解的朋友帮忙,谢谢renwukeren 写了:我也是啊,开机显示“ 为/检查磁盘时发生严重错误”,有什么办法啊
Re: wubi安裝14.04出錯。
呵呵
居然看到难兄难弟了。
我的机器上安装过linux deepin (wubi方式安装),怎么卸载也卸载不干净。14.04出来了,我依旧使用wubi方式安装,启动时遇到提示“ 为/检查磁盘时发生严重错误”这个错误。原以为是deepin 没有卸载干净导致的。看来不是。
居然看到难兄难弟了。
- lsmgc
- 来自: 中国黑龙江
Re: wubi安裝14.04出錯。
都用的是Dell studio的本子吗。。每次更新ubuntu都能给我带来惊喜。。。。我去。。。
--------- 懵懵的幻想,
--------- 绚丽的泡沫,
--- 星梦对于大多数人来说,
------- 醒来便了然无痕,
----- 惟能期望残留的记忆,
---- 没有遗憾,没有沮丧,
更没有影响稚嫩的心灵和童真。
---夢墜星河---
--------- 绚丽的泡沫,
--- 星梦对于大多数人来说,
------- 醒来便了然无痕,
----- 惟能期望残留的记忆,
---- 没有遗憾,没有沮丧,
更没有影响稚嫩的心灵和童真。
---夢墜星河---
- photor
- iynaur
Re: wubi安裝14.04出錯。
我的wubi安装的ubuntu 13.10升级到14.10以后,开机也是出现 为/检查磁盘时发生严重错误,然后只能进入只读模式,无法打开图形界面。
是不是 新内核 ext4_fs(loop0): mounting ext3 file system using the ext4 file system 的原因啊。
用旧内核就能进入系统没有提示错误。旧内核是: ext3_fs(loop0)。就是unity,没有鼠标,gnome没问题。
root.disk 为ext3格式。
root.disk 为ext3格式。
Re: wubi安裝14.04出錯。
我也是有没有解决方法
- Fussmann
Re: wubi安裝14.04出錯。
wygd 写了:我的wubi安装的ubuntu 13.10升级到14.10以后,开机也是出现 为/检查磁盘时发生严重错误,然后只能进入只读模式,无法打开图形界面。
root.disk 为ext3格式。
本来还想今晚试试装13.10,安装盘都下好了,看来你帮我省了,呵呵。
Re: wubi安裝14.04出錯。
我也是Wubi安装的,昨天晚上从13.10 升级到14.04后开机显示“ 为/检查磁盘时发生严重错误” ,还以为升级失败,于是卸载后全新Wubi安装14.04 ,到最后还是一样提示开“ 为/检查磁盘时发生严重错误” ,如果14.04不支持Wubi安装就不要放Wubi.exe在镜像里面嘛
- 系统: ubuntu13.10 64位
Re: wubi安裝14.04出錯。
如果ubuntu14.04不支持Wubi安装我就只能放弃ubuntu 14.04了.
Re: wubi安裝14.04出錯。
为/检查磁盘时发生严重错误
Re: wubi安裝14.04出錯。
我的也出现同样错误:为/检查磁盘时发生严重错误”,如何解决???
