安装archlinux后,开机到输入用户名哪里,显示器没有信号。
其他Linux/Unix/BSD/OSX等发行版讨论
风的预言
帖子 风的预言 » 2014-07-22 2:04
求助,安装archlinux后,到输入用户名那里,没等输完就黑屏了。显示没有信号。但主机运转声音正常。换了一台显示器也不行。上网上看,好像是分辨率的问题。但没有找到好的解决问题。对了。当时安装的时候也是黑屏,然后看wiki加上了nomodeset才安好的,但是安装好后就不知道在哪里加nomodeset了。我用的是a10-5800k,主板是微星fm2 g65。 谢谢!
lilydjwg
系统: Arch Linux
Re: 安装archlinux后,开机到输入用户名哪里,显示器没有信号。
帖子 lilydjwg » 2014-07-25 21:42
看来是显卡驱动悲剧了……
zhw2101024
系统: Arch debian win7
帖子 zhw2101024 » 2014-07-26 7:32
启动的时候能看到显示操作系统列表的界面吗?出现后立即按e,然后就可以编辑引导菜单,在linux那一行加nomodeset即可
firef0x
帖子 firef0x » 2014-08-23 21:42
如果是用的GRUB的话,可以在/boot/grub/grub.cfg里面找到类似下面的几行:
menuentry 'Arch Linux, with Linux' ……
linux	/boot/vmlinuz-linux root=/dev/……
在 linux 那行的最后就可以加您所说的nomodeset了。
这个跟楼上的方法比较,楼上的是一次性的,这个会改变以后各次的启动。
还有一个要改的地方如果没记错的话是 /etc/default/grub,找到
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="……"
这一行,将nomodeset加到引号内的最后。
jobinson99
系统: NixOS+虚拟机各种系统
帖子 jobinson99 » 2015-11-18 10:33
根据我十年战ati显卡的经验,应该是 3d加速惹的祸,关闭3d加速可解决,方法是
nano /etc/X11/xorg.conf.auto
` 中,改`
NoAccel
`为`
True
或者,让其休眠,然后唤醒也有效:就是要刷屏幕两次。
注:nomodeset 在2014年后,在我这里就无效了。
黑色的不是眼睛,而是眼圈
aaron74316
系统: archlinux
帖子 aaron74316 » 2015-11-18 13:56
刚好最近遇到同样故障。一个06年的HP老本子,ATI v5200(X1600,RV530)显卡,前几个月重装Arch一切正常,最近滚了一次,滚瞎了。开机后,KMS自动切换显示模式到高分就黑掉了。nomodeset参数有效。查看kernel为4.2.x。把kernel回滚到4.1.6, 高分切换就正常了
