+++ 推荐跳转
+++ +++++++++++++++++++++++++++- Linux 新人?建议移步 Arch Wiki > 新手安装指南
- 需要更简单直接的指南?建议移步 Arch Wiki > 快速安装指南
+++ 关于本指南
+++ +++++++++++++++++++++++++++- 本指南介绍如何通过 ArchISO(Arch Linux 安装镜像)安装 Arch Linux 到一台普通 PC 上。
- 需从其他发行版进行安装?移步 Arch Wiki > 从现有 Linux 安装。
- 需安装 Arch Linux 到移动存储设备(U盘、移动硬盘)?移步 Arch Wiki > 在 USB 存储设备上安装
- 安装问题请在本版发帖提问。
- 错误与不足之处望不吝跟帖指出。
+++ 安装前需了解的
--- 关于 Arch Linux
--- pacman
pacman 是 Arch Linux 的软件包管理器。
命令可安装软件仓库中的<软件包>。下文中的软件均可通过这种方式安装。代码: 全选
# pacman -S <软件包> ...
--- 符号说明
--- ---------------------------- 命令行提示符:# 表示命令需要由超级用户(root)执行;$ 表示命令可以或只能由普通用户执行
- 注释符:本文涉及到的配置文件中,# 都表示注释,即不起作用的部分。反注释即为去掉注释符。
+++ 安装前准备
--- 获取 ArchISO
下载后务必进行文件校验
最低系统要求:- CPU : i686 兼容
- RAM : 64 MiB
- 存储:800 MiB
--- 准备安装介质
请确定安装目标支持引导的介质。- USB 闪存盘?移步 Arch Wiki > USB 闪存盘安装介质
- 网络安装?移步 Arch Wiki > PXE
- 光盘?移步 Google > ISO 刻录
--- 引导安装介质
--- ---------------------------- 修改 PC 或 虚拟机的启动顺序:
- PC?移步随机手册
进入 BIOS/UEFI 设置的常见方式:POST 期间按下[Delete]、[F1]、[F2]、[F11]或[F12]键。
调出 BIOS/UEFI 引导菜单的常见方式:POST 期间按下[Esc]、[F8]键或[F12]键。 - 虚拟机?移步帮助手册
- PC?移步随机手册
- // 出现Arch Linux 启动菜单 // 根据平台选择 Boot Arch Linux (x86_64 或 i686)
以 UEFI 模式启动时可能会跳过引导界面
- 修改 PC 或 虚拟机的启动顺序:
--- (重要)是否运行于 UEFI 模式?
--- ---------------------------若 efivar 正确地列出了 UEFI 变量,则 UEFI 模式已启用。代码: 全选
# efivar -l
这是一个启用了 UEFI 模式的例子(部分):安装目标是否支持 UEFI 及 UEFI 模式启用与否会影响安装走向。代码: 全选
# efivar -l eb704011-1402-11d3-8e77-00a0c969723b-MTC e660597e-b94d-4209-9c80-1805b5d19b69-Test1 e660597e-b94d-4209-9c80-1805b5d19b69-Test0 ...
+++ 配置安装环境
--- 键盘布局
预设:US (美式键盘)查看可用键盘布局:代码: 全选
# loadkeys <键盘布局>
# localectl list-keymaps
--- 终端字体
--- ---------------------------查看可用终端字体:代码: 全选
# setfornt <终端字体>
# ls /usr/share/kbd/consolefonts/
--- 显示语言y
预设:en_US.UTF-8(美式英语)
编辑 /etc/locale.gen 反注释需要的行,并执行:终端不支持中文显示,不推荐中文用户修改此项代码: 全选
# locale-gen # export LANG=<语言>
--- 网络连接
因系统安装时需下载软件包,故网络连接是必需的。 - ---
--- 为 pacman 选择镜像
Arch Linux 在世界各地都有官方软件仓库的镜像站。将软件仓库设置为地理位置较近的镜像站通常可获得更高的下载速度。镜像站点在 /etc/pacman.d/mirrorlist 中指定。
+++ 分区(Arch Wiki)
在本节用户须在 MBR 和 GPT 之间做出选择。
UEFI 系统仅支持 GPT;BIOS 系统支持 MBR,部分支持 GPT。
Linux 上所有的存储设备都会作为文件出现在 /dev/,并命名为 sd<X>,<X>由小写字母构成。其上的分区被命名为 sd<X><Y>,<Y>为数字。- ---
--- 分区方案
基本分区要求:- 至少一个分区(类型代码:83;文件系统:见下文)
- 其他要求:
- BIOS + GPT 系统要求:硬盘首留空 1007 KiB
- UEFI 系统要求:一个 UEFI 分区(类型代码:ef;文件系统:FAT;大小 >= 512 MiB)
- 休眠要求:一个 swap 分区(类型代码:82;文件系统:swap;大小 >= 512 MiB)
推荐为 /home 设置单独分区
一个例子:代码: 全选
$ lsblk /dev/sda -o NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT # 名称,文件系统,大小,挂载点 NAME FSTYPE SIZE MOUNTPOINT sda 120G ├─sda1 vfat 512M /boot/EFI ├─sda2 ext4 36G / ├─sda3 ext4 79.5G /home └─sda4 swap 4G [SWAP]
--- 分区
执行分区操作前,请用 lsblk 确定目标磁盘及目标分区。
分区用软件:- 通用:parted、GParted(推荐)
- MBR:cfdisk
- GPT:cgdisk
--- 创建文件系统
文件系统要求:- 支持 Linux 文件权限
格式化工具:一个例子:代码: 全选
$ ls -1 /usr/bin/ | grep -E 'mkfs|mkswap' ... mkfs.ext4* # ext4 格式化工具 ... mkfs.fat* # fat 格式化工具 ... mkswap* # swap 格式化工具
# mkfs.fat -F32 /dev/sda1 # 创建 FAT32 分区 # mkfs.ext4 /dev/sda2 # 创建 ext4 分区 # mkfs.ext4 /dev/sda3 # 创建 ext4 分区 # mkswap /dev/sda4 # 创建 swap 分区
+++ 系统安装
/root/install.txt 是一份简易的安装指南,供安装时查阅。- ---
--- 挂载目标分区
从 / 开始依次挂载目标分区。
挂载命令:一个例子:代码: 全选
# mount <设备> <挂载点(目录)>
# mount /dev/sda2 /mnt # 挂载 / # mkdir /mnt/home # 创建 /home 挂载点 # mount /dev/sda3 /mnt/home # 挂载 /home # mkdir -p /mnt/boot/EFI # 创建 UEFI 挂载点 # mount /dev/sda1 /mnt/boot/EFI # 挂载 UEFI 分区
--- 安装基础系统
--- ---------------------------代码: 全选
# pacstrap -i < / 挂载点> base
--- 生成 fstab
+++ 配置基础系统
--- 进入新系统
# arch-chroot < / 挂载点> /bin/bash
--- Locale(Arch Wiki)
--- 时区
--- ---------------------------查看时区: 中国大陆用户可执行:代码: 全选
# ln -s /usr/share/zoneinfo/<时区>/<子时区> /etc/localtime
若出现“File exists(文件已存在)”,请加上 -f 覆盖。代码: 全选
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
--- 硬件时间
--- ---------------------------可选硬件时间:代码: 全选
# hwclock --systohc --<硬件时间>
- (推荐)UTC 时间:utc
- 本地时间:localtime
--- (可选)内核模块
需配置内核模块?移步 Arch Wiki > 内核模块 - ---
--- 主机名
--- ---------------------------完成后看起来像这样:代码: 全选
# echo <主机名> > /etc/hostname # sed -i '/127.0.0.1/s/$/\t<主机名>/' /etc/hosts
# cat /etc/hostname <主机名> # cat /etc/hosts # # /etc/hosts: static lookup table for host names # #<ip-address> <hostname.domain.org> <hostname> 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost <主机名> ::1 localhost.localdomain localhost # End of file
--- 网络
--- 创建 ramdisk
--- ---------------------------如需配置,请在执行 mkinitcpio 前编辑/etc/mkinitcpio.conf代码: 全选
# mkinitcpio -p linux
--- (重要)为 root 用户设置密码
# passwd
--- 安装引导器
--- ---------------------------- Grub \ Arch Wiki
- 安装Grub:
- 生成配置文件:
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
- 其他引导器
- Grub \ Arch Wiki
+++ 卸载分区并重启
+++ +++++++++++++++++++++++++++代码: 全选
# exit # 退回安装环境 # umount -R < / 挂载点> # 卸载新分区 # reboot # 重启
- 移除安装介质
+++ 用户管理
Linux是多用户系统,通过用户/用户组机制可以控制不同人对机器的访问权限。- ---
--- (建议)添加用户
添加一个典型的桌面用户:代码: 全选
# useradd -m -g users -s /bin/bash <用户名>
--- 设置密码
添加登录密码:代码: 全选
# passwd <用户名>
配置 sudo?移步 Arch Wiki > sudo
+++ 声音管理 \ Arch Wiki
许多桌面环境亦提供了声音控制功能。若跳过本节,可稍后进行设置。
Arch Linux默认开启了声音支持,默认静音。用户可通过 alsamixer(所属包:alsa-utils) 取消静音:- 方向键 选中 Master 和 PCM
- [M] 取消静音
+++ 配置图形界面
--- 安装显卡驱动
--- ---------------------------- 确定显卡型号:
$ lspci | grep VGA
- 安装驱动:
官方仓库提供的驱动包:
# pacman -S <驱动包>
- 通用:xf86-video-vesa
- Intel 显卡:xf86-video-intel
- nVidia 显卡:
- GeForce 7 以上:xf86-video-nouveau;nvidia
- GeForce 6/7:xf86-video-nouveau;nvidia-304xx
- AMD/ATI 显卡:xf86-video-ati
- 确定显卡型号:
--- 安装 X 窗口系统
X 窗口系统(X11 / X)是诸多桌面环境的基础。 - ---
--- (可选、推荐)字体配置(Arch Wiki)
# pacman -S ttf-dejavu wqy-microhei
--- 安装桌面环境
--- ---------------------------官方仓库提供的桌面环境有代码: 全选
# pacman -S <桌面环境组>
--- 启动桌面环境
启动方式主要有两种:
+++ 安装输入法
+++ +++++++++++++++++++++++++++- fcitx:
- 安装 fcitx:
# pacman -S fcitx-im fcitx-configtool
- 配置:
export GTK_IM_MODULE=fcitx export QT_IM_MODULE=fcitx export XMODIFIERS="@im=fcitx"
- KDM、GDM、LightDM 等显示管理器的用户,向 ~/.xprofile添加以上命令。
- startx 或 slim 的用户,向 ~/.xinitrc,在 exec 语句前添加以上命令。
[/color]代码: 全选
$ gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard active false
- 添加输入法:
$ fcitx-configtool
官方仓库提供的 fcitx 输入法引擎有代码: 全选
# pacman -S <输入法引擎>
- 拼音输入法:fcitx-cloudpinyin fcitx-googlepinyin fcitx-libpinyin fcitx-sunpinyin
- 五笔、郑码输入法:fcitx-table-extra
- 安装 fcitx:
- iBus
- fcitx:
+++ AUR - Arch 用户软件仓库(网站 | Arch Wiki)
Arch Linux 官方软件仓库并没有也无法包含所有的软件。AUR 是这样一个地方:用户可以上传自己所写的 PKGBUILD 脚本,也可以下载其他用户上传的 PKGBUILD 脚本用于生成软件包。官方会定期从中挑选软件包进入 [community] 仓库。
Yaourt 是由社区编写的脚本,方便用户从终端获取 AUR 上软件。(Arch Wiki)
Arch Linux 安装指南(ArchISO 2014.10)
上次由 nopriler 在 2014-10-09 13:28,总共编辑 7 次。
- 只是说
- 系统: 贱兔
- 来自: 株洲
- YeLee
- 系统: Fundu i64
- 来自: 东海硇州,一双管钥。
Re: Arch Linux 安装指南(ArchISO 2013.08.01 适用)
不会装系统的新手过来支持一个了。
- 系统: OS X
什麼時候變得這樣麻煩了!!!
- 系统: debian
- macinsh
- 系统: Xubuntu 14.10
Re: Arch Linux 安装指南(ArchISO 2014.10)
写得很好,谢谢LZ分享
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
比以前的麻烦好多
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
- fairytale
Arch一步步地在向老祖宗LFS靠拢,真是瞎了
反正我每次装系统都得对着Beginner Guide看一遍
