如何设置全局代理?
- cuihao
- 来自: 郑州
Re: 如何设置全局代理?
不是HTTP_PROXY么。
求人不如求它仨: 天蓝的Wiki 屎黄的Wiki 蓝红黄蓝绿红
Site: CUIHAO.TK Twitter: @cuihaoleo
AD: ~まだ見ぬ誰かの笑顔のために~
AD: ~まだ見ぬ誰かの笑顔のために~
- sgsdxzy
Re: 如何设置全局代理?
wiki上写的,试试大写的看
- lilydjwg
- 系统: Arch Linux
Re: 如何设置全局代理?
1. 环境变量只对其子进程有用;
2. 不是所有软件都支持此环境变量(Chrome 就说,如果在 GNOME 或者 KDE 下就忽略此变量)。
- sgsdxzy
Re: 如何设置全局代理?
大写也没用……cuihao 写了:不是HTTP_PROXY么。
那如果我要强制一个程序使用代理(不然它连不上去),该怎么办?lilydjwg 写了:1. 环境变量只对其子进程有用;
- lilydjwg
- 系统: Arch Linux
Re: 如何设置全局代理?
1. VPNsgsdxzy 写了:大写也没用……cuihao 写了:不是HTTP_PROXY么。
2. proxychains
3. 通过 hosts 重定向到本机服务器再处理
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 如何设置全局代理?
没有设一个固定ip么,我用的:
export http_proxy=http://192.168.1.250:808
- sgsdxzy
Re: 如何设置全局代理?
谢谢,不过我的程序是个java程序(minecraft……),试过tsocks和proxychains,没有用。Openjdk没找到控制台在哪里……Oracle的jre也不行。我只有ssh代理,用privoxy转成http代理,firefox的autoproxy可以使用这个http代理。我在shell下export http_proxy=http://127.0.0.1:8118,然后运行firefox命令,也不行,必须要autoproxy。看来设置还是不对……lilydjwg 写了: 1. VPN
2. proxychains
请问3怎么做?
- lilydjwg
- 系统: Arch Linux
Re: 如何设置全局代理?
java 程序不使用 http_proxy 是很正常的事,因为这个最多只是类 Unix 系统上的约定,Windows 上没有。java 想在所有系统上实现一样的功能,所以它官方只支持所有它支持的系统的功能/习惯的交集。sgsdxzy 写了:谢谢,不过我的程序是个java程序(minecraft……),试过tsocks和proxychains,没有用。Openjdk没找到控制台在哪里……Oracle的jre也不行。我只有ssh代理,用privoxy转成http代理,firefox的autoproxy可以使用这个http代理。我在shell下export http_proxy=http://127.0.0.1:8118,然后运行firefox命令,也不行,必须要autoproxy。看来设置还是不对……lilydjwg 写了: 1. VPN
2. proxychains
请问3怎么做?
火狐可能要选择“使用系统代理设置”或者“自动检测此网络的代理设置”。囗囗囗囗囗囗 和 proxychains 没有用就很奇怪了,难道 jre 不用标准 C 库?
3 的处理方案是这样的,首先确定程序会使用 hosts 文件。。。。所以这个 java 程序估计不行。如果你用 dnsmasq 的话,程序应当向指定的 DNS 服务器发起请求,应该能被 dnsmasq 指到本机。然后本机的程序来处理。
还有种方案是用 iptables,看程序访问哪些 IP 地址,把它们重定向到本机的某个程序来处理。
- sgsdxzy
Re: 如何设置全局代理?
谢谢了。
Re: 如何设置全局代理?
使用dconf-editor
编辑 system -> proxy 项
其中包含了ftp/http/https各种代理,以及ignore-hosts项来配置例外
