HP ELITEBOOK 735G5
AMD Ryzen 5 PRO 2500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx
安装好之后重启就进不了系统,强心关机好几次才进去了,之后开机又出现好多次进不了系统,看运气,,之后把quiet splash换成了text,默认进入tty,好了几次的,现在又进不去了,高级模式几个都试了,都是卡在
fb:switch to amdgpudrmfb from EFI VGA
18.04无法启动,卡在fb:switch to amdgpudrmfb from EFI VGA那
- 系统: windows 10
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
Re: 18.04无法启动,卡在fb:switch to amdgpudrmfb from EFI VGA那
这是 firmware (跟 drm 有关)的问题,不过可以试试 Ubuntu 18.10 (Linux Kernel >= 4.17)
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
真的有兴趣解决这个问题,请把问题详细描述出来,让我可以在 Launchpad 上提出一个 bug report。
目前如果只使用 Ubuntu 18.04.1,Ubuntu 的开发者一定会要求先升级到 18.10 daily built 试试。因此最好两个系统一起提出报告。
请参阅:
https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... -may&num=1
“Raven Ridge With The Ryzen 5 2400G On Mesa 18.2 + Linux 4.17 Is Finally Stable”
https://unix.stackexchange.com/question ... om-efi-vga
"you don't have the right firmware"
(基本上问题的关键在于 Linux 的内核在开机时会智能的选择 graphic mode,但因机器太新 firmware 还没有配合。如果时间太多的话,暂时解决的办法,用 nomodeset 这个内核参数开机,执行几次 sudo apt full-upgrade 以后,迟早就会解决的。)
