WinXP下用Ubuntu启动盘安装Ubuntu后,grub有WinXP启动项,但点击无反应??
hg437476
系统: win10
帖子 hg437476 » 2018-04-09 11:54
求助,在XP上安装了Ubuntu,都在同一个机械硬盘上,XP是NTFS格式,Ubuntu正常分区,Ubuntu启动后,显示grub引导,然后也有Winxp启动项,但是点击启动项后,黑屏3秒,又退回grub选择菜单。感觉很是无语。为什么启动项都出来了,就是进不去Winxp,,,,Ubuntu可以进去。
求助啊,这可是服务器//。。。。时间很紧迫。。。。是不是启动项对应的盘符不正确还是???? :Cry :Cry :Cry :Cry :Cry
Re: WinXP下用Ubuntu启动盘安装Ubuntu后,grub有WinXP启动项,但点击无反应??
帖子 poloshiao » 2018-04-09 12:05
在XP上安装了Ubuntu
XP是NTFS格式
登入 Ubuntu
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1. sudo /etc/grub.d/30_os-prober
2. sudo parted -l print
3. sudo cat /boot/grub/grub.cfg | grep -A5 "menuentry"
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2018-04-09 12:47
xp的双系统,用xp引导Ubuntu最简单,找个工具盘修复一下xp的引导记录,下载一个grub4dos,找出Ubuntu的分区号,参考: http://teliute.org/linux/Ubsetup/lesson12/lesson12.html
hg437476
系统: win10
帖子 hg437476 » 2018-04-09 12:50
poloshiao 写了:
在XP上安装了Ubuntu
XP是NTFS格式
登入 Ubuntu
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
好的,感谢,等会发您,现在启用备用服务器了,暂时不急。
hg437476
系统: win10
帖子 hg437476 » 2018-04-09 13:07
TeliuTe 写了:xp的双系统,用xp引导Ubuntu最简单,找个工具盘修复一下xp的引导记录,下载一个grub4dos,找出Ubuntu的分区号,参考: http://teliute.org/linux/Ubsetup/lesson12/lesson12.html
我已经Ghost恢复了WinXp系统,可以进XP系统,现在Ubuntu不能进了,你说的grub4dos我下了2018年最新版,但是里面没有教程里说的grldr文件,具体下一步怎么弄呢??
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2018-04-09 14:09
hg437476 写了:
附件里我上传了一个grldr,使用方法看链接里的第2条(2、下载grldr),操作如下
复制到xp的C:\下面,
C盘显示隐藏文件,打开boot.ini,第一行改为 timeout=3 在最后添加一行: C:\grldr="Ubuntu"
在C盘根目录放一个menu.lst 文件,用记事本打开,里面输入下面内容,root 后面的hd0,8,要改成自己的Ubuntu的 / 分区号
default 0
timeout 5
title Ubuntu 12.04
root (hd0,8)
chainloader +1
boot
grldr-menu.lst.7z
(112.89 KiB) 已下载 104 次
hg437476
系统: win10
帖子 hg437476 » 2018-04-09 15:58
TeliuTe 写了:
hg437476 写了:
复制到xp的C:\下面,
default 0
timeout 5
title Ubuntu 12.04
root (hd0,8)
chainloader +1
boot
我想问,我是Ubuntu 16.0版本,直接用你的menu.lst文件,而不提取自己Ubuntu里的,都行吧?
帖子 poloshiao » 2018-04-09 17:40
1. 你有幾顆硬盤 ?
2. 手上有同一版本的 Ubuntu7 Live USB ?
hg437476
系统: win10
帖子 hg437476 » 2018-04-09 18:15
poloshiao 写了:
在XP上安装了Ubuntu
XP是NTFS格式
登入 Ubuntu
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
大神你好,我现在以及三条指令执行了,但是有两条找不到文件。可能是其他原因,我是用Ubuntu启动盘,试用Ubuntu进去后,输入指令的,因为我现在已经Ghost恢复了Winxp,中午安装的ubuntu进不去了
帖子 poloshiao » 2018-04-09 18:22
終端機指令及文字回應
請直接複製貼上來
不要摘錄 不要擷圖
方便回文直接引用你貼上來的資料
方便你閱讀
hg437476
系统: win10
帖子 hg437476 » 2018-04-09 18:22
TeliuTe 写了:
hg437476 写了:
复制到xp的C:\下面,
default 0
timeout 5
title Ubuntu 12.04
root (hd0,8)
chainloader +1
boot
你好,通过你的方法,设置了boot.ini,放置了文件,然后从了hd0,后面改成4,5,6,7都不行。。。。
下面是截图,硬盘应该是MBR分区的,当时安装Ubuntu时,原先有三个分区(Winxp),所以Ubuntu 的分区(第四个分区)我分了三个,都是逻辑分区。根目录20G。SWAP,和Home
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2018-04-09 18:25
hg437476 写了:
TeliuTe 写了:
hg437476 写了:
复制到xp的C:\下面,
default 0
timeout 5
title Ubuntu 12.04
root (hd0,8)
chainloader +1
boot
看图片,要么6,要么8,如果不是6,试一试8
也可以在grub引导菜单那里按一下字母c,进入命令行,手动输入 root 这一行命令,
输的时候,输入root (hd 后,按一下Tab键,自动列出硬盘,比如 root (hd0, 再按Tab键,自动列出所有分区,选出Ubuntu所在的分区
查一下Ubuntu在第几块硬盘的第几个分区上,比如第一个硬盘的第9个分区,就是root (hd0,8)
如果是第二块硬盘的第2分区,就是 root (hd1,1),规则是都减去1
aerowolf
来自: 西安
帖子 aerowolf » 2018-04-09 18:45
建议试试在Windows下安装EasyBCD,添加Ubuntu引导项,指向Ubuntu所在分区即可。
早起的鸟儿有虫吃
早起的虫儿被鸟吃
http://aerowolf.blog.sohu.com/
亲,点一下免费获得Dropbox空间!
hg437476
系统: win10
帖子 hg437476 » 2018-04-10 12:48
TeliuTe 写了:
hg437476 写了:
TeliuTe 写了:
hg437476 写了:
复制到xp的C:\下面,
default 0
timeout 5
title Ubuntu 12.04
root (hd0,8)
chainloader +1
boot
你好,我以及按照你说的都做了,可惜没有用。估计没辙了。。
