单系统Ubuntu 1710安装到磁盘A,但是启动要从另外其他磁盘引导?
Scofield_fox
来自: www.ccie27599/bbs/bbs.php
帖子 Scofield_fox » 2017-12-21 9:12
现在有一个问题,有点疑惑。
手上有个GEN8 ,设置的BIOS启动顺序是 :
1、内置TF卡,
2、SATA(总共5个SATA口,1-5,其中1-5 的顺序是不能调整的,系统会依次寻找SATA1-5是否插着硬盘,只要找到插着硬盘就不会继续往后找,无法调整 SATA 1- 5 的启动顺序,所以除非SATA1-4不接硬盘,不然就不会轮询到 SATA 5)
也就是目前接着6个存储设备,TF卡,SATA1-5接五块硬盘
SATA 1 - 4 是 HDD,存放数据
SATA 5 是 SDD ,安装Ubuntu
现在系统装到 SATA5(SSD) ,如果SATA1 - 4 有机械盘的话,肯定是启动不到的
所以只能设置优先从 内置读卡器启动,然后由读卡器重定向引导加载SATA5的系统。
我的理解是安装系统到SSD(SATA5)这个是没有问题的,但是GRUB等引导装到TF卡,请问怎么操作?
是安装的是后把 /boot 选在 TF卡就行?
以及有如下疑问:
还有目前安装系统总是出现报错“executing 'grub-install /dev/sda' failed. this is a fatal error”
荣耀的背后刻着一道孤独
Re: 单系统Ubuntu 1710安装到磁盘A,但是启动要从另外其他磁盘引导?
帖子 poloshiao » 2017-12-21 10:43
RUB等引导装到TF卡
手上有 同一版本 Ubuntu Live USB 可以開機登入試用桌面嗎 ?
登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1. sudo efibootmgr -v
2. sudo parted -l print
3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
内置TF卡
GRUB等引导装到TF卡
5. 請註明
列出來的裝置 你的 TF 卡 是 那一顆 ?
funicorn
系统: Ubuntu Jammy Jellyfi
帖子 funicorn » 2017-12-23 16:50
我不理解,17.10使用uefi启动,为什么不能直接从sata5启动?你硬盘一共装几个系统?
Scofield_fox
帖子 Scofield_fox » 2017-12-24 15:22
funicorn 写了:我不理解,17.10使用uefi启动,为什么不能直接从sata5启动?你硬盘一共装几个系统?
就一个啊
荣耀的背后刻着一道孤独
funicorn
帖子 funicorn » 2017-12-24 16:38
我是不理解什么叫”系统依次寻找是否插着硬盘“,插着又怎么样呢,以及“只要插着硬盘就不会往后找”,是什么东西要找什么东西呢?
GEN8是BIOS+MBR启动吧。如果SDA1-4上都没有装MBR代码,只有SDA5上装了,那就无法从SDA1-4上启动,BIOS当然会继续找到SDA5,然后执行上面的MBR代码的呀。
你装Ubuntu的时候,救灾SDA5上新建分区装就行了。把GRUB引导器装在SDA5,或者是装Ubuntu的/分区,或者是装在/boot分区(如果建了的话),BIOS都可以找到的。
