用的是苹果一体机,因为需要格掉苹果的系统安装了ubuntu14.04,机子有点老了,昨天晚上在处理文件的时候因为太卡就强制关机了,然后今天早上启动后就停留在gnu grub version 2.02~beta2-9ubuntu 1.6 这个引导界面,只有Ubuntu 和Ubuntu 高级选项,点击任何一个进去都直接卡死,连Ubuntu表都出现不了,请问该怎么解决啊?急求
之前用u盘启动盘试了一下,连u盘启动盘都启动不了,直接黑屏。。。。。完全不知道该怎么办了,重装系统都重装不了
提问:急 开机提示gnu grub version 2.02~beta2不管怎样进不了系统
- 系统: Ubuntu14.04
Re: 提问:急 开机提示gnu grub version 2.02~beta2不管怎样进不了系统
先參閱连u盘启动盘都启动不了,直接黑屏
1. http://apexu.com/apexu/tw/modules/publi ... ?itemid=13
如何 在 live CD 或 live USB 或 live DVD 開機時 加入 acpi_osi=linux 及 nomodeset 參數
2. https://help.ubuntu.com/community/BootO ... el_Options
Common Kernel Options
看看能否順利登入試用桌面
3. 如果不行 你要合理懷疑你的硬件特別是硬盤可能有瑕疵
4. 如果可以 請再貼文
- 系统: Ubuntu14.04
poloshiao 写了:先參閱连u盘启动盘都启动不了,直接黑屏
看看能否順利登入試用桌面
4. 如果可以 請再貼文
你好,我也猜测可能是因为删除文件的时候强制关机导致了硬盘问题,适用了一下你的方法,我进入到的u盘启动画面是黑屏,按F6没有效果。另外,我开机以后可以正常的进入grub2命令行界面,我可以通过命令行查原因或者引导开机吗?
把下面指令 複製 貼進終端機 執行我开机以后可以正常的进入grub2命令行界面,我可以通过命令行查原因或者引导开机吗?
1. sudo dpkg --configure -a
2. sudo apt-get -y check
如果有錯誤訊息 請直接複製貼上來
3. 重建開機選單
3-1. sudo grub-install /dev/sdx
x=a,b,c, ...
/dev/sdx 表示 最優先開機裝置
3-2. sudo update-grub
3-3. sudo update-initramfs -u -k all
重新開機
- niumao
一个自动探测uuid的grub2菜单
可以在键盘敲入以下命令试试看
menuentry " UBUNTU 硬盘系统 " --class ubuntu {
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod part_gpt
insmod ext2
insmod ntfs
insmod probe
set root=(hd0,1)
search --no-floppy -f --set=aabbcc /vmlinuz
set root=${aabbcc}
probe -u --set=ddeeff ${aabbcc}
linux /vmlinuz root=UUID=${ddeeff}
initrd /initrd.img
set root=(hd0,1)
set root=${aabbcc}
initrd /initrd.img
boot
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
- niumao
可以在键盘敲入以下命令试试看
set root=(hd0,1)
set root=${aabbcc}
initrd /initrd.img
boot
牛是牛顿的牛 毛是朱毛的毛
- 系统: ubuntu14
问题解决了吗 我也遇到了
- 系统: ubuntu14
- 系统: Ubuntu
我出现类似情况,手足无措之际输入exit,直接重新选择系统进入了。OK。
