Grub Rescue修复方法(根据网上资料整理,介绍命令同时也介绍原理)
ljj_jjl2008
送出感谢: 94 次
接收感谢: 229 次
帖子 ljj_jjl2008 » 2011-10-13 14:05
症状:
开机显示:GRUB loading
error:unknow filesystem
grub rescue>
原因:
已经发现下面几种操作会导致这种问题:
1,想删除ubuntu,于是直接在windows下删除/格式化了ubuntu所在的分区。
2,调整磁盘,利用工具合并/分割/调整/删除分区,使磁盘分区数目发生了变化。
3,重新安装系统,把linux安装到了新分区,原有分区已经格式化,但是没有重新安装grub2。
4,用ubuntu备份工具/衍生版制造工具等,把主分区回复成了8.X的老版本,结果老版本的grub是grub1,于是把grub2破坏掉了。
总归,是由于操作者不知道grub2分为两部分,一部分(一般情况下)写在了mbr上,另一部分写在了某个分区的/boot/grub目录(如果/boot单独分区,则直接写在对应分区的/grub目录)里面。由于上述操作,致使grub2的mbr里面的那一部分找不到/grub目录里面的那一部分了(或者那一部分已经删除了)。
思路:
方法1,彻底删除grub2,让这个提示不再出现:
适用于已经不想再使用ubuntu,要转回windows的人。
这个很简单,只要你有Windows启动盘(非Ghost),用它启动,至选择安装位置,不用真正安装,退出重启就可以。
或者用它启动到故障修复台,运行fixboot或者fixmbr都可以。
win7命令行下,则是执行:BootRec.exe /fixmbr
(/fixmbr修复mbr, /FixBoot修复启动扇区,/ScanOs检测已安装的win7,/RebuildBcd重建bcd。)
方法2,重新安装、修复grub2
1. 先使用ls命令,找到Ubuntu的安装在哪个分区:
在 grub rescue>下输入以下命令:
ls
会罗列所有的磁盘分区信息,比方说:
(hd0,1),(hd0,5),(hd0,3),(hd0,2)
2. 然后依次调用如下命令: X表示各个分区号码
如果/boot没有单独分区,用以下命令:
ls (hd0,X)/boot/grub
如果/boot单独分区,则用下列命令:
ls (hd0,X)/grub
正常情况下,会列出来几百个文件,很多文件的扩展名是.mod和.lst和.img,还有一个文件是grub.cfg。假设找到(hd0,5)时,显示了文件夹中的文件,则表示Linux安装在这个分区。
3,如果找到了正确的grub目录,则设法临时性将grub的两部分关联起来,方法如下:
以下是/boot没有单独分区的命令:
grub rescue>set root=(hd0,5)
grub rescue>set prefix=(hd0,5)/boot/grub
grub rescue>insmod /boot/grub/normal.mod
以下是/boot 单独分区的命令:(这几句有待验证)
grub rescue>set prefix=(hd0,5)/grub
grub rescue>insmod /grub/normal.mod
然后调用如下命令,就可以显示出丢失的grub菜单了。
grub rescue>normal
不过不要高兴,如果这时重启,问题依旧存在,我们需要进入Linux中,对grub进行修复。
启动起来,进入ubuntu之后,在终端执行:
    sudo update-grub
    sudo grub-install /dev/sda
(sda是你的硬盘号码,千万不要指定分区号码,例如sda1,sda5等都不对)
重启测试是否已经恢复了grub的启动菜单? 恭喜你恢复成功!
4,如果找不到正确的/grub目录,比如第3、4种误操作,则尝试寻找是否有linux核心文件,则依次调用如下命令: X表示各个分区号码:
grub rescue>下,输入:
如果/boot没有单独分区:
ls (hd0,X)/boot
如果/boot单独分区,则:
ls (hd0,X)
找名字类似与vmlinuz-3.0.0-12-generic这样的文件,这是linux核心文件,如果找到,记下(hd0,X)中的X值。假设找到(hd0,5)时,显示了文件夹中的文件。
然后用live cd 或者 live usb启动,在live cd的ubuntu的终端中依次输入以下命令(sda5中的“5”必须改成上面记录下来数值)(这两句需要验证):
如果/boot没有单独分区:
sudo mount /dev/sda5 /mnt
sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
如果/boot单独分区,则:
sudo grub-install --boot-directory=/mnt /dev/sda
然后重新启动即可。
(以上这两句命令也可以解决安装ubuntu时grub安装位置不对,没有将grub安装到/dev/sda,造成启动时不出现ubuntu启动项直接进入windows的问题,不过需要自行确定sda5中的“5”改成什么数字。)
5,如果连linux核心文件都没有,那么,彻底重新安装吧。
这些用户感谢了作者 ljj_jjl2008 于这个帖子 (主题 12):
peteryeh64 (2011-10-19 11:42) • 东方为明 (2011-10-27 17:37) • glrh11 (2011-11-04 10:47) • seoul_sz (2011-12-01 0:12) • hsjwww (2012-01-13 21:49) • suntho (2012-02-28 19:56) • nemesis (2012-06-12 22:07) • aerowolf (2012-07-14 16:43) • chenyuleon (2013-05-12 0:36) • wxw1178784017 (2013-08-19 22:27) 和更 2 位朋友
评价: 44.44%
送出感谢: 17 次
接收感谢: 333 次
Re: Grub Rescue修复方法(根据网上资料整理,介绍命令同时也介绍原理)
帖子 qy117121 » 2011-10-13 14:08
然后用live cd 或者 live usb启动,在live cd的ubuntu的终端中依次输入以下命令(X改成上面记录下来数值)(这两句需要验证):
如果/boot没有单独分区:
代码:
sudo mount /dev/sdaX /mnt
如果/boot单独分区,则:
代码:
然后重新启动即可。
此为11.04 (及以后的版本的grub2)
11.04之前的参见 viewtopic.php?f=139&t=329072
这些用户感谢了作者 qy117121 于这个帖子:
lifuljk (2012-07-31 23:00)
评价: 3.7%
冬瓜骑士
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 冬瓜骑士 » 2011-10-15 13:26
我转到博客去啊。
尼玛被grub搞重装不下20次。。坐等下次grub rescue
else
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 else » 2011-10-15 23:36
学习了
被grub搞到头大的路过
eternity_0
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 eternity_0 » 2011-10-17 9:43
ljj_jjl2008, 那个安装ubuntu的时候怎么安装grub啊?还有一个引导不会引导啊。。。
ljj_jjl2008
送出感谢: 94 次
接收感谢: 229 次
帖子 ljj_jjl2008 » 2011-10-17 9:51
eternity_0 写了:ljj_jjl2008, 那个安装ubuntu的时候怎么安装grub啊?还有一个引导不会引导啊。。。
中间好象是选择硬盘时,有一个地方让选择如何安装grub。
应该选择最上面的/dev/sda一行。
eternity_0
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 eternity_0 » 2011-10-17 19:37
ljj_jjl2008, 那个不是分区的吗?
ljj_jjl2008
送出感谢: 94 次
接收感谢: 229 次
帖子 ljj_jjl2008 » 2011-10-17 19:44
下面“启动引导器”就是选择grub的地方。
derek_djx
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
帖子 derek_djx » 2011-10-19 10:41
学习,昨晚升级grub也弄坏了 :em03
行到水穷处,口渴;坐看云起时,头晕!
peteryeh64
系统: 家14.04,公司14.04
来自: 心靈深處
送出感谢: 12 次
接收感谢: 36 次
帖子 peteryeh64 » 2011-10-19 11:42
:em06 ...來晚了...學習之...
[论坛版主行为规定]+[PITIVI簡易教程]+[CAD裝draftsight]+[酷我音乐裝kwplayer]+[ubuntu裝迅雷]
2010211837
送出感谢: 1 次
接收感谢: 0
帖子 2010211837 » 2011-10-24 8:52
升级搞挂了,重装ubuntu,恢复win7,正在努力中
gaobin2496
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 gaobin2496 » 2011-10-24 9:11
学习了 :em11
zerolzb
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 zerolzb » 2011-10-25 16:32
曾经也被grub搞死过,万幸有一张win98盘【经典收藏】,修复MBR(不是人民币RMB哦)后才算逃过一劫
cameron
送出感谢: 0
接收感谢: 1 次
帖子 cameron » 2011-10-25 17:31
mark :em11
mypotato
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 mypotato » 2011-10-25 18:58
mark mark.... :em11
回到 “启动和引导”
