[转帖]图形化的grub2──grub2-graphical
- 高_默
本文来至:http://hi.baidu.com/jiyeqian/blog/item/ ... 7a476.html
安装使用 grub22009年04月27日 星期一 下午 07:45前几天,看到linuxtoy有一篇关于grub2的文章于是试了一下,安装上了,但是有一些其他的心得,写下来。
这部分来自linuxtoy:
传 说 GRUB 2 支持很多格式的背景,比如 JPEG、PND、TGA 等格式,支持 24 色,支持 800×600、1024×768,支持中文菜单显示。于是,受诱惑,安装了一下,但由于网上资料少,自己配置找的比较辛苦。不过还好,基本搞定了。写下 来,做个笔记。
1. 安装 GRUB 2。我用的是 Debian Lenny,安装相当简单,直接执行:
apt-get install grub2
系统依赖装上 grub-pc 和 grub-common,安装过程中提示:
GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub.
In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is
recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to chainload GRUB 2
from your existing GRUB Legacy setup. This step may be automaticaly
performed now.
It’s recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and
verify that your new GRUB 2 setup is functional for you, before you
install it directly to your MBR (Master Boot Record).
In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR,
you can do so by issuing (as root) the following command:
upgrade-from-grub-legacy
小解释:这个提示是说装 GRUB 2 时侦测到你有旧的 GRUB 设置,系统将采用旧的设置来引导,新的 GRUB 2 暂时会成为旧 GRUB 的一个项目引导,当你确定 GRUB 2 可以正常使用后,运行 upgrade-from-grub-legacy,旧的 GRUB 会消失,只留 GRUB 2 的菜单。
Chainload from menu.lst?
将 GRUB 2 用旧的配置 menu.lst 引导?这里建议使用。
The following Linux command line was extracted from the `kopt’ parameter │
│ in GRUB Legacy’s menu.lst. Please verify that it is correct, and modify
│ it if necessary.
│ Linux command line:
这里不大了解,不过我是没输入任何东西自己确定的。
2. 安装完成后,重启。你会发现 GRUB 菜单有点不同了,上面有 GRUB 2 的项目,在中间还有段提示,当你确定 GRUB 2 能正常使用后,使用 upgrade-from-grub-legacy。不能引导的话,下面保留有原来的 GRUB 设置,可以直接使用。
使用 upgrade-from-grub-legacy 命令后,将删除原来的 menu.lst 项目。
3. GRUB 2 的设置有所变化,不是原来的 menu.lst,而是 /boot/grub/grub.cfg。
4. 看看 grub.cfg,学习下这个文件(注意,默认情况下 /boot/grub/grub.cfg 为只读文件,修改的话,请先 chmod +w /boot/grub/grub.cfg)
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/update-grub using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set default=0
#默认为 0,就是排第一个的项目。
set timeout=5
#等待时间
set root=(hd0,7)
#设置 root 分区
search –fs-uuid –set 15d9bbc2-a1be-400c-883b-0b038a8174e0
if font /usr/share/grub/ascii.pff ; then
#这里的 ascii.pff 为默认的字体,不支持中文,如果
#要中文支持,请改为 unicode.pff
set gfxmode=1024×768 #默认为 640×480
#设置分辨率,这个建议跟你想设定的图片大小一致
insmod gfxterm
#插入模块 gfxterm,当你前面设置为 unicode.pff 后,这个终端支持中文显
#示,它还支持 24 位图像
insmod vbe
#插入 vbe 模块,GRUB 2 引入很多模块的东西,要使用它,需要在这里加入
insmod png
#比如我们要想他显示 png 的图像做 GRUB 2 的背景,需要添加前面这行
insmod jpeg
#添加 jpg 支持。在 /boot/grub 下可查看模块,带 .mod 的文件
insmod tga
#如果要使用 tga 的图片做背景的话,gurb2-themes 里就是这种文件
terminal gfxterm
#设置 GRUB 2 终端为 gfxterm
background_image /boot/grub/111.png
#设置背景图片
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
#这两行为 Debian 下的菜单颜色设置,如果默认的话
#你会发现背景完全被蓝色挡住了,你需要修改 blue
#你可以改为 black,这样背景就会出现
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_hurd ###
### END /etc/grub.d/10_hurd ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
set root=(hd0,7)
menuentry “Debian GNU/Linux, linux 2.6.26-1-amd64″ {
linux /boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=UUID=15d9bbc2-a1be-400c-883b-0b038a8174e0 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-1-amd64
#这里的 root=xxxx 也可以使用 /dev/hdax 来代替。
#当你的系统无法启动,而又不想打那么长的话。
#在 GRUB 2 启动时的命令行里,使用 (hd 加 tab 键可以看到分区和 uuid 号
menuentry “Debian GNU/Linux, linux 2.6.26-1-amd64 (single-user mode)” {
linux /boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=UUID=15d9bbc2-a1be-400c-883b-0b038a8174e0 ro single
#默认的 GRUB 2 好像没添加 Windows 的项目,这样添加
menuentry “启动 Windows”
#菜单名字
set root=(hd0,1)
#设置 Windows 分区,这里要注意 GRUB 2 是硬盘从 0,分区从 1 开始
chainloader +1
#原来的 GRUB 是 hd0,0 开始
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file is an example on how to add custom entries
### END /etc/grub.d/40_custom ###
下面是我的一些心得:
1. 安装完重启后,我的无法进入系统,原因是原来的grub不是用boot(hd0,7)这样选择分区,所以无法进入系统,进入系统方法,在grub倒计时 时,选择你的要进入的linux系统,按e键,开始对其进行编辑,将原来的boot那行改为boot (hd0,x) #x是你系统的分区
确定,然后用修改的那个选项启动,就可以了,进入后执行upgrade-from-grub-legacy就ok了,下一次就不会出现那种问题了。
2. 在 linux /boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=UUID=15d9bbc2-a1be-400c-883b-0b038a8174e0 这一行后面加上"ro quiet vga=791 splash"选项使其变为 linux /boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=UUID=15d9bbc2-a1be-400c-883b-0b038a8174e0 ro quiet vga=791 splash(需要安装splashy)
这样系统启动时,会是操作系统的logo和进度条,不加的话会是完全的字符启动界面。
参考:
http://gale.yo2.cn/tag/grub2/
http://splashy.alioth.debian.org/wiki/faq
这部分来自linuxtoy:
performed now.
│ it if necessary.
set default=0
#默认为 0,就是排第一个的项目。
set timeout=5
#等待时间
set root=(hd0,7)
#设置 root 分区
insmod gfxterm
#示,它还支持 24 位图像
insmod vbe
insmod png
insmod jpeg
insmod tga
terminal gfxterm
#设置背景图片
fi
set root=(hd0,7)
#菜单名字
set root=(hd0,1)
chainloader +1
下面是我的一些心得:
参考:
- 终极星魂
Re: [转帖]图形化的grub2──grub2-graphical
me2终极星魂 写了:好贴,收藏
支持 EXT4 了没?
- paaboo
- 来自: 福建
好的~~
满天相思雨
AMD 4400+
NVIDIA 8600 gs
DDR2 4G
SUMSUNG 20'
SATA 200G
UBUNTU 9.04
一点浩然气@夏天
AMD 4400+
NVIDIA 8600 gs
DDR2 4G
SUMSUNG 20'
SATA 200G
UBUNTU 9.04
一点浩然气@夏天
- wangdu2002
- 来自: 物华天宝人杰地灵
写得很详细,比我转的好用,顶之。
行到水穷处,坐看云起时。
海内生明月,天涯共此夕。
--------------------吾本独!
海内生明月,天涯共此夕。
- arvan
- 来自: Lanzhou
mark这个帖子。
非常好。
非常好。
Jonathan Swift - "May you live every day of your life."
- eexpress
- 来自: 长沙
- 123826776
- 来自: 水星
这个是基于Colin以前写的图形补丁,速度非常慢。我重新构建了一个的菜单系统,速度很快,而且可以非常灵活的定制。感兴趣的可以到时空论坛里看看:
http://bbs.znpc.net/viewthread.php?tid= ... a=page%3D1
为什么升级到9.10了还是grub1。5
- 非主流1987
很好很强大的东西·····mark一个····
- comfanter
很漂亮,怎么改成那样啊
- isSuS
- 来自: /广西/钦州
很强力的样子,先顶再阅
