当前时区为 UTC + 8 小时
发表新帖 回复这个主题  [ 5 篇帖子 ]
作者 内容
1 楼
 文章标题 : 笔记本接Usb Hub再接鼠标键盘,grub下可用登录时鼠标键盘关闭
帖子发表于 : 2017-12-24 20:15
注册: 2014-05-03 22:44
系统: Ubuntu 16.04
送出感谢: 4
接收感谢: 0 次
华硕 X44H i3-2350M,13年买的
Ubuntu 16.04
laptop-mode有装
倒腾很久了,KDE用的特别顺手
然而一直有一个问题没能解决
笔记本接Usb Hub再接鼠标键盘,grub下可用,切菜单都正常,登录时鼠标键盘关闭,只能重新插拔才可用
在网上找了很久的相关资料 还是没解决
每次开机后在终端里看发现/sys/bus/devices/usb/usbX/power/control 都是auto
我有试过修改grub的usbcore.autosuspend参数 (/etc/default/grub),造成的结果是插上的所有USB设备变成2秒suspend了
后来想起有装laptop-mode,去/etc/laptop-mode/底下把ENABLE ENABLE ON AC 之类的开关都打开了
又去usbautosuspend.conf里面DEVTYPE-BLACK-LIST里加上usbhid usb-storage hub hub/4p hub/6p
没啥用
https://www.kaijia.me/2016/03/ubuntu-16-04-laptop-mode-tools-auto-suspend-usb-mouse-issue-solved/
然后看了这个大陆似乎看不了的文章快照是这个
听说配置位置变了,非常激动 又改了一次,结果发现还是一样的
再后来直接在配置里禁用laptop-mode模式 重启问题好像还是一样
请问有大佬可以指点一下吗?
哭出声(
 用户资料
2 楼
 文章标题 : Re: 笔记本接Usb Hub再接鼠标键盘,grub下可用登录时鼠标键盘关闭
帖子发表于 : 2017-12-24 21:55
注册: 2005-09-13 4:56
系统: Ubuntu QQ
送出感谢: 0 次
接收感谢: 47
试一下重装lightdm
代码:
sudo apt-get install --reinstall lightdm
_________________
添加ppa后只更新此ppa:
update-ppa()
{ sudo apt-get update -o Dir::Etc::sourcelist="sources.list.d/$1.list" -o Dir::Etc::sourceparts="-" -o APT::Get::List-Cleanup="0"
写入~/.bashrc,source一下,就可以直接用,是不是很方便?觉得方便就按个赞。
 用户资料
3 楼
帖子发表于 : 2017-12-27 12:26
系统: Ubuntu 16.04
送出感谢: 4
接收感谢: 0 次
funicorn 写道:
试一下重装lightdm
代码:
感谢大佬回复,重装之前我想确认一下,我用的是kde的sddm,重装lightdm有效果吗?
 用户资料
4 楼
帖子发表于 : 2017-12-27 15:49
注册: 2005-09-13 4:56
系统: Ubuntu QQ
送出感谢: 0 次
接收感谢: 47
那就重装sddm好了,或者换成lightdm?
没用过kde,不知道sddm是不是更好。
_________________
添加ppa后只更新此ppa:
update-ppa()
 用户资料
5 楼
帖子发表于 : 2018-01-01 22:00
系统: Ubuntu 16.04
送出感谢: 4
接收感谢: 0 次
funicorn 写道:
谢谢大佬回复,我今天想到一个办法解决了
用脚本在开机,比如sddm启动之前或之后把usb-hub的电源打开
最开始是额外写了一个脚本的,但是这样就要在脚本里写下登录信息了
后面百度到/etc/rc.local就能完成了 我以前开机调笔记本亮度就写这里(后来忘记了)
写了个 echo on > /sys/bus/usb/devices/..../power/control
节点用lsusb找hub的idVendor 和 idProduct
然后就搞定了
元旦快乐!
 用户资料
显示帖子 :  排序
当前时区为 UTC + 8 小时
在线用户
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 2 位游客
不能 在这个版面发表主题
不能 在这个版面回复主题
不能 在这个版面编辑帖子
不能 在这个版面删除帖子
不能 在这个版面提交附件
前往 :
简体中文语系由 王笑宇 翻译
