笔记本为T550,CPU为i5-5200U 基础频率为2.2G,睿频2.7G。
在windows10下,待机频率在0.8~0.9GHZ左右,温度为30°左右,轻度负载37°左右。
而在ubuntu16.04(gnome)下(独立显卡驱动以装,并关闭。),待机频率为2.3G左右,温度为45度左右,轻度负载50°左右。理论频率上下限范围为0.5~2.7G,调度方式为powersave,intel驱动。
根据我的理解,任务负载决定CPU运行频率,CPU运行频率决定发热,风扇调度影响散热。
根据观察,在空载或低负载的情况下,linux与windows的风扇调度并无太大区别,导致温度差异的原因是CPU运行频率导致的。
请问大家的低压U待机或低负载情况下频率及温度情况怎样,为啥导致了上诉情况,CPU不能降频运行?
[已解决]请教下低压CPU待机频率过高的问题
- 系统: window10
上次由 stxhb 在 2016-04-11 22:53,总共编辑 1 次。
Re: 请教下低压CPU待机频率过高的问题
据此猜测 当前调频驱动为 intel_pstatestxhb 写了:调度方式为powersave
intel_pstate 驱动曾经有类似问题:https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1188647
先查阅相关资料,通过 /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/ 调整频率调度模式
或尝试更换调频驱动
增加内核参数 intel_pstate=disable
如此将调频驱动由 intel_pstate 改为 acpi_cpufreq
参考
http://askubuntu.com/questions/582805/h ... cy-at-idle
http://askubuntu.com/questions/541584/h ... d-ondemand
附增加内核参数方法
1 - 临时增加
开机到 GRUB 界面时,按 e 进入编辑界面
在 'linux' 一行末尾增加内核参数。看起来像这样:ro splash vt.handoff=7 intel_pstate=disable
按 Ctrl+x 启动
2 - 永久增加
编辑 /etc/default/grub 在 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT 中增加内核参数
看起来像这样:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ro splash vt.handoff=7 intel_pstate=disable"
保存后执行 update-grub
- 系统: window10
采用了方法二,生效了,现如下:
我曾经尝试过方法2,由于未执行该命令,导致未生效,thanks.
intel的调度驱动 要求要比较新的CPU,但效果却如此差,还不太成熟啊。
admin@xhb-ThinkPad-T550:~$ grep MHz /proc/cpuinfo
cpu MHz : 500.000
cpu MHz : 500.000
cpu MHz : 600.000
cpu MHz : 600.000
感谢你,知识渊博而又准确。保存后执行 update-grub
- 系统: 系统
Re: [已解决]请教下低压CPU待机频率过高的问题
The new knowledge of me as well.
