ThinkPad X260 初装ubuntu体验及问题报告
- 系统: windows 7
继续之前的主题
viewtopic.php?f=126&t=474583
“ThinkPad X260发布了,想入手就是不知道驱动兼容性如何,都是崭新新的硬件啊”
感谢各位友人的帮助。但是究竟能不能用,还是要自己实践一下。2016.3购了 ThinkPad X260
型号及配置如下:
ThinkPad X260(20F6A007CD)12.5英寸超极本i5 6200U 8G 192固态 2016款W7
操作系统Windows 7
处理器
CPU平台Intel
CPU类型Intel i5
CPU型号i5 6200U
CPU主频 2.3-2.8GHz
三级缓存3MM
核心数 双核心
内存容量 8GB
硬盘类型 固态硬盘
硬盘容量180GB
显卡类型 核芯显卡
显卡型号Intel HD
摄像头支持
蓝牙功能4.0
局域网卡10/100/1000Mbps
无线网卡 Intel 8260AC
USB3.0端口3个
电池内置3芯+外置3芯
本人linux完全没有用过,什么linux,ubuntu的资料问题都要在网上查,所以我只能把我的处理办法根据我的理解解释一下了:
ThinkPad X260 初装ubuntu过程
0.在win7下面用自带的分区工具,分区了一个空闲区用来装ubuntu
1.下载了ubuntu Kylin 15.10(64位)4.2系统内核
2.UltraISO制作U盘安装,做Win7 和 ubuntu双系统
出问题了:安装出错:Failed to load ldlinux.c32
Boot failed: please change disks and press a key to continue.
问题推测:好像是linux更新了syslinux规则,老版本UltraISO不支持(完全不懂)
问题解决:网上查是UltraISO要升级成新版本我下的是UltraISO 9.6.5.3237,重新制作U盘安装,成功!
3.安装分区,找网上查一篇装双系统的攻略,一步一步跟着来,使用的是手动安装模式。
出问题了:/boot 分区 攻略里面说分200M,后来在装好之后装了一大堆在网上查的不知道什么程序 apt-get什么的还是软件更新,说/boot 盘空间不够了。
问题推测:200M 的/boot分区不够
问题解决:自己无法解决....后来重装了一遍系统(后议)。
4.安装ubuntu kylin完成,顺利启动ubuntu系统
5.第一件事情就是找无线网
出问题了:额没有无线网 无线网卡型号是 Intel 8260AC。
问题推测:连接有线网可以,游览器也能打开网页。估计是系统没有找到无线网卡没有无线网驱动
问题解决:解决过程很周折。(1),输入 uname -r 看下ubuntu的当前内核版本,是linux 4.2.0-16-generic;但是4.2内核不是支持 无线网卡 Intel 8260AC吗?
(2),去https://wireless.wiki.kernel.org/en/use ... rs/iwlwifi下了两个驱动
iwlwifi-8000-ucode-25.30.13.0.tgz (支持4.1+)
iwlwifi-8000-ucode-16.242414.0.tgz (支持4.3+)
(3)用鼠标把驱动复制到 /lib/firmware里面, (好像都拖不进去..汗)
(4)发现 /lib/firmware里面就有一个 iwlwifi-8000C-13.ucode文件,这不就是驱动吗?
(5)然后各种下载安装补丁怎么弄都弄不好
(6)灵机一动,安装新内核试试
(7)安装linux 4.2.0-34-generic 我也不知道是不是最新的内核,直接百度了一个
(8)网卡找到,可以连接无线wifi了,问题解决。
6.测试所有Thinkpad X260的Fn功能键,貌似都能正常工作。
7.测试所有Thinkpad X260的触摸板按键,貌似也都能正常工作。
8.测试Thinkpad X260自带摄像头,能正常工作
9.测试Thinkpad X260自带麦克风,能正常工作
10.测试Thinkpad X260 USB3.0,能正常工作。但是不是达到3.0的速度就没有测试了(再补)
11.测试Thinkpad X260 装自己配的一个微软无线鼠标,能正常工作。
12.测试Thinkpad X260无线网卡速率,因为我的无线路由是300M的,测试通过无线传输速度无线连接信息里面显示能达到最大速度(300M)。实际通过无线传输文件速度大约可以到5M每秒。
下一步再买一个支持802.11 ac 867M的无线路由器,看下最大的连接速度能不能达到。或者说这个ubuntu内核能不能支持 intel 8260达到867M的速度。(再补)
13.测试Thinkpad X260外接电池开机下插拔对系统有没有影响,结论是没有影响。因为Thinkpad X260 是内置3电池+外接3电池。操作是开机状态下拔掉AC电源供电,然后把外接3电池拔下来。
14.测试Thinkpad X260盒盖(把屏幕盖在键盘上)挂起或者无操作的情况。在设置>电源里面 "合上盖子时"设置成“不处理”
出问题了:因为某种需要,我的Thinkpad X260需要在盒盖的情况下保持程序继续运行,通过远程控制来实现操作。
在连接AC电源的情况下,盒盖无论是设置为“挂起”或者是“不处理”都能正常进行,设置不处理后,远程控制还能继续操作Thinkpad X260;
奇怪的是在拔掉AC电源的情况下,使用电池的时候,盒盖无论是设置为“挂起”或者是“不处理”Thinkpad X260都会死机!
其实和“挂起”或者是“不处理”没有关系,问题就是Thinkpad X260使用电池时,合上盖子时就死机。
问题推测:不知道原因,自己估计是不是系统检测到“合上盖子”这个操作的时候,在使用电池的模式时候某个地方和硬件软件出现BUG
问题解决:尚无解决方法,死机是由盒盖这个操作引起的。
1解决方法是修复这个bug,请论坛朋友帮忙
2或者是让系统不要进入电池模式,能在拔掉AC电源的情况下依旧识别为计算机连接到AC的模式下,请论坛朋友帮忙
3或者是让系统无视盒盖这个操作,请论坛朋友帮忙
注:14步对我来说非常重要,不然我只能把thinkpad X260拆机把里面的盒盖检测的硬件给剪掉了,啊不要啊
型号及配置如下:
操作系统Windows 7
处理器
CPU平台Intel
CPU类型Intel i5
CPU型号i5 6200U
CPU主频 2.3-2.8GHz
三级缓存3MM
核心数 双核心
内存容量 8GB
硬盘类型 固态硬盘
硬盘容量180GB
显卡类型 核芯显卡
显卡型号Intel HD
摄像头支持
蓝牙功能4.0
局域网卡10/100/1000Mbps
无线网卡 Intel 8260AC
USB3.0端口3个
电池内置3芯+外置3芯
5.第一件事情就是找无线网
(6)灵机一动,安装新内核试试
Re: ThinkPad X260 初装ubuntu体验及问题报告
一般无需分独立 /boot,攻略可能老掉牙了chadbai 写了: 问题了:/boot 分区 攻略里面说分200M,后来在装好之后装了一大堆在网上查的不知道什么程序 apt-get什么的还是软件更新,说/boot 盘空间不够了。
多更新几个内核就塞满了
权限不足chadbai 写了: (3)用鼠标把驱动复制到 /lib/firmware里面, (好像都拖不进去..汗)
这是固件chadbai 写了: (4)发现 /lib/firmware里面就有一个 iwlwifi-8000C-13.ucode文件,这不就是驱动吗?
确定是“死机”而不是屏幕背光不亮?按 CapsLock 看指示灯状态chadbai 写了: 奇怪的是在拔掉AC电源的情况下,使用电池的时候,盒盖无论是设置为“挂起”或者是“不处理”Thinkpad X260都会死机!
按 Ctrl + Alt + F1-F6 看能否切换到 tty1-6,是否为仅 tty7 背光不亮
另禁用一切形式的 screensaver 和锁屏工具试试
另确定系统可以正常待机。拔掉AC电源,运行 pm-suspend 看能否正常待机/唤醒
另终端执行以下指令将结果全部复制贴上来
sudo lshw -C display
- 系统: windows 7
确认是死机,屏幕亮着看的到鼠标,就是什么都不动。只有按电源5秒强制关机。
PS:用磁铁刺激屏幕的盒盖检测器也会引起这个情况。 但我另外一台笔记本 HP的,装的ubuntu14.04 就没有用电池下盖起打开发现死机这个问题。
我要用 pm-suspend 命令了...
上次由 chadbai 在 2016-03-18 18:47,总共编辑 1 次。
- 系统: windows 7
运行了“sudo lshw -C display”
上次由 chadbai 在 2016-03-18 18:48,总共编辑 1 次。
- 系统: windows 7
chad@chad-ThinkPad-X260:~$ sudo lshw -C display
[sudo] chad 的密码:
*-display
product: Sky Lake Integrated Graphics
vendor: Intel Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 07
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
resources: irq:123 memory:f0000000-f0ffffff memory:e0000000-efffffff ioport:e000(size=64)
[sudo] chad 的密码:
*-display
physical id: 2
version: 07
width: 64 bits
clock: 33MHz
- 系统: windows 7
可以,不会死机。
可以,不会死机。
1. 桌面环境是?如是 Unity/compiz,使用 compizconfig-settings-manager (CCSM) 寻找选项 vsync (Sync to VBlank),关闭之
可能位于以下位置:
general options -> Display settings-> Sync to VBlank
OpenGL - Sync to VBlank
或者使用以下方法关闭 vsync:
https://wiki.archlinux.org/index.php/in ... 28VSYNC.29
2. Skylake 比较新,尽量使用最新的内核
从这里下载刚发布的 4.5 内核:
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/ma ... v4.5-wily/
下载对应的 image, headers,用 dpkg -i 安装
或 4.4.6:
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/ma ... .4.6-wily/
可能位于以下位置:
或者使用以下方法关闭 vsync:
从这里下载刚发布的 4.5 内核:
或 4.4.6:
- 系统: windows 7
vickycq 写了:1. 桌面环境是?如是 Unity/compiz,使用 compizconfig-settings-manager (CCSM) 寻找选项 vsync (Sync to VBlank),关闭之
可能位于以下位置:
或者使用以下方法关闭 vsync:
从这里下载刚发布的 4.5 内核:
或 4.4.6:
1.请问桌面环境在哪里查? 我用的是ubuntu kylin和百度上的对比了一下,看上去应该是Unity桌面环境。
但是 我不知道如何使用 compizconfig-settings-manager (CCSM) 寻找选项 vsync (Sync to VBlank),
是用终端输入命令 compizconfig-settings-manager 吗?
2.另外在终端输入https://wiki.archlinux.org/index.php/in ... 28VSYNC.29中提到的
”The intel-driver uses Triple Buffering for vertical synchronization, this allows for full performance and avoids tearing. To turn vertical synchronization off (e.g. for benchmarking) use this .drirc in your home directory:“
终端输入~/.drirc
终端提示 没有那个文件或目录
3.升级内核我还要摸索一下,不知道用dpkg -i 安装是什么过程。纯新手...
- 系统: windows 7
已经安装了 4.5内核,现在的版本号是 4.5.0-040500-generic2. Skylake 比较新,尽量使用最新的内核
从这里下载刚发布的 4.5 内核:
或 4.4.6:
可死机的问题依然出现。
另外vsync 还不知道怎么弄
安装 compizconfig-settings-managerchadbai 写了:另外vsync 还不知道怎么弄
在软件源里属于 universe 区
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
寻找 Sync to VBlank 选项
或者在家目录创建文件 .drirc 加入:
<device screen="0" driver="dri2">
<application name="Default">
<option name="vblank_mode" value="0"/>
</application>
</device>
但感觉有效的机会不大。平台比较新,还需等待。
有机会试试其它发行版的 LiveCD
- 系统: windows 7
你的意思是,出现这个死机问题的原因有可能是因为 linux内核支持X260硬件不够好? 等内核更新有一定可能会正常?
更新:观察了死机的状态:1风扇高速运转,好像是有什么程序卡死的感觉
2死机下面 按Ctrl+Alt+t Ctrl+Alt+F1 or F2-F12 都没有任何反应
3先不合盖子,然后Ctrl+Alt+F1进入命令行模式;然后再合盖子,依旧会死机
- 系统: windows 7
谢谢,终端执行 ccsm
在 “常规>OpenGL>与VBlank同步” 中 把后面的打钩去掉了。
没有重启电脑,在终端运行 glxgears
chad@chad-ThinkPad-X260:~$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
311 frames in 5.0 seconds = 62.195 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.008 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.997 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.002 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.006 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.003 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.005 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.995 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 59.999 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.004 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.009 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.976 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.011 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 59.994 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.024 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
after 17402 requests (17402 known processed) with 0 events remaining.
最后是不知道怎么关那个齿轮的动画,直接点动画窗口的叉叉关掉了
- 系统: windows 7
关闭 vsync (Sync to VBlank)后 死机问题还是没有得到解决。
看了一篇文章,
http://blog.csdn.net/yaowj2/article/details/18314399
ubuntu 死机原因及解决方法
里面提到的死机现象和我比较类似:
“现象就是鼠标卡死,键盘操作失灵,按Ctrl+Alt+Fn系列按键无法调出文字终端,如果死机时正在播放音乐就会出现音乐在一个点循环播放的问题”
推测的问题是:"发现ubuntu12.04采用的Linux内核3.2版本对Intel的Ivy Bridge支持不好,会导致死机,可以参见如下Ubuntu 12.04 freezes with Ivy Bridge Processor ; Screen Freeze on Ubuntu 12.04 LTS"
他的解决方法是“按照上面的方法安装了最新的linux内核和xorg驱动以后重启选择进入最新的内核版本”
看来“试试其它发行版的 LiveCD”和等最新的内核升级了。
看了一篇文章,
ubuntu 死机原因及解决方法
里面提到的死机现象和我比较类似:
- langyxxl
我的Dell笔记本每次合上盖子,第二天打开就死机了,死机表现也和你基本一样
系统:ubuntu15.10
CPU:i5-5200U
估计是内核对这种新cpu还没适应,等等吧
系统:ubuntu15.10
CPU:i5-5200U
- 系统: windows 7
死机为什么发生在第二天打开盖子的时候? 如果合上盖子马上打开盖子会死机吗?langyxxl 写了:我的Dell笔记本每次合上盖子,第二天打开就死机了,死机表现也和你基本一样
系统:ubuntu15.10
CPU:i5-5200U
