已解决!Solved & closed!
笔记本/超便携移动PC软硬件相关支持,包括硬件、安装和驱动等
kashu
系统: Xubuntu 14.04.5 64位
送出感谢: 37 次
接收感谢: 25 次
帖子 kashu » 2016-02-07 15:29
各位新年好!我的电脑出问题了 :Cry
1. 我把8GB的U盘插入到Xubuntu 14.04.3的笔记本上,制作了一个可多启动的U盘(MultiUSB Drive) :Smile
里面放了一个xubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso和kali-linux-2016.1-amd64.iso
底下是grub.cfg的部分配置内容:
insmod part_msdos
insmod part_gpt
insmod ext2
insmod iso9660
insmod fat
menuentry 'kali linux 2016.1 64-bit' {
insmod ntfs
set isofile='/boot/kali-linux-2016.1-amd64.iso'
loopback loop $isofile
linux (loop)/casper/vmlinuz.efi boot=casper iso-scan/filename=$isofile locale=en_US.UTF-8
initrd (loop)/casper/initrd.lz
因为是第一次制作MultiUSB Drive,我印象中记得Kali Linux是Debian系的,所以Kali里面的配置使用了和Xubuntu一样的配置 :Faint
2. 紧接着就重启笔记本电脑并启动U盘里的系统,Xubuntu可正常从U盘启动;再试Kali Linux时,电脑就莫名其妙地进入了一种纯颜色的画面(红、绿、蓝……其它颜色。从来没见过这样的异常画面),颜色还在不断地变化着,我感觉情况不对,按ctrl + alt + del试图中断它并让它重启,但没反应,按其它键也没任何反应,只能强制关机。
然后,我返回Xubuntu,并修正了grub.cfg中Kali linux的那部分配置:
linux (loop)/live/vmlinuz boot=live findiso=$isofile noconfig=sudo username=root hostname=kali locale=en_US.UTF-8 debug --verbose
initrd (loop)/live/initrd.img
重新从U盘启动kali linux,这次正常启动了,可以正常使用。
3. 之后,我就发现很严重的问题了,发现系统进入待机(suspend)状态后,但笔记本风扇却还在转着,而且机械硬盘也有转动的声音,可就是无法从待机状态唤醒电脑,屏幕一直是黑的,死活就是黑的 :Sad
看了网上其他人的遭遇,尝试着解决但根本不管用:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9261807
http://askubuntu.com/questions/489912/t ... leep-14-04
为了排除是不是操作系统的问题,我使用之前的一个Ubuntu系统登录,再进入待机,可问题依旧!
我再使用一个Win 8.1 64-bit的系统,进入待机,问题依旧 :Cry
然后,我把硬盘从笔记本上全部拆下来,内存也拆下来,进入到BIOS,发现BIOS和以前也有一点差异! :Aadterboom
差异:
以前在BIOS中更改任何配置并save and reset后,它非常快速干脆地就重启了
而现在,点完save and reset之后,要卡在那个BIOS画面下等10秒钟,电脑才会自动重启(此时,按键盘上任何键都没有反应)。
另外,我进入操作系统,点击“重启系统(restart)”的图标,操作系统是彻底关机后,然后它还要等个5秒钟后它才会自动启动系统。(以前一直都是:点完“重启”后,电脑很自然很流畅地自动重启,中间根本无需刻意地等待)
注:我笔记本没有接入任何其它设备
现在,我都不知道这到底是怎么回事…… :Sad
最主要的问题是:
不能使用Suspend(睡眠)功能,一旦supend后,我就无法唤醒电脑,只能强制关机,然后再开机,这是让我最纠结的。
上次由 kashu 在 2018-01-02 3:35,总共编辑 3 次。
RAM: 12GB DDR3 1333MHz
128GB SSD + 2TB HDD
神舟优雅A480B-I5B 购于 2012.08
photor
送出感谢: 8 次
接收感谢: 36 次
Re: 我的笔记本被Kali Linux弄坏了!!!
帖子 photor » 2016-02-09 10:37
什么笔记本,苹果吗?连个基本配置情况都没有,别人怎么帮你?
kashu
送出感谢: 37 次
接收感谢: 25 次
帖子 kashu » 2016-02-09 12:27
型号:神舟优雅A480B-I5B
OS: Xubuntu 14.04.3 LTS 64-bit
RAM: 12GB 1333MHz
128GB SSD + 500GB HDD
无独显,也没有接其它特殊设备
128GB SSD + 2TB HDD
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1935 次
帖子 poloshiao » 2016-02-09 17:17
型号:神舟优雅A480B-I5B
看看 Bios 最後面的標籤 有沒有
load default
恢復出廠預設值
然後 儲存 重新開機
看看
vickycq
来自: 山东省寿光县
送出感谢: 100 次
接收感谢: 994 次
帖子 vickycq » 2016-02-09 17:52
poloshiao 写了: 看看 Bios 最後面的標籤 有沒有
load default
恢復出廠預設值
然後 儲存 重新開機
看看
也可将 RTC 電池拆下,靜置3分鍾再裝回
这些用户感谢了作者 vickycq 于这个帖子:
kashu (2016-02-09 21:21)
评价: 3.7%
kashu
送出感谢: 37 次
接收感谢: 25 次
帖子 kashu » 2016-02-09 21:20
vickycq 写了:也可将 RTC 電池拆下,靜置3分鍾再裝回
因为这问题,这3天搞得我度日如年啊 :Noting
感谢vickycq提供的方法,现在一切正常了
:Haha
如果是台式机,出问题的当天,我肯定会把主板上的锂电池拆下来的。
但我的是笔记本(而且,此故障出现后我居然完全没往这方面想)。那锂电池是用一根比较纤细的线接到主板上的,不像内存或硬盘一样那么好拆。
poloshiao 写了:load default
之前我有尝试过把BIOS的配置reset default,但不管用。
128GB SSD + 2TB HDD
kashu
送出感谢: 37 次
接收感谢: 25 次
帖子 kashu » 2016-02-09 21:25
话说,这到底算是个什么问题(故障)呢?
作为挨踢民工,我感觉挺费解的。 :Cry
128GB SSD + 2TB HDD
taohunter
送出感谢: 2 次
接收感谢: 121 次
帖子 taohunter » 2016-02-09 22:11
至少在我的Ubuntu14.04LTS上,我可以确定地告诉楼主:尽量避免使用ubuntu的睡眠/挂起功能,因为ubuntu的linux内核电源管理模块有重大的bug。你看到的挂起后风扇和硬盘依旧还转这个现象就是证明。。。
我的建议是用linux桌面最好都使用关机下电而不要用其他的选项。除非你有兴趣和能力帮助linux内核/ubuntu去排除bug。
16.04-->14.04
kashu
送出感谢: 37 次
接收感谢: 25 次
帖子 kashu » 2016-02-09 22:50
taohunter 写了:至少在我的Ubuntu14.04LTS上,我可以确定地告诉楼主:尽量避免使用ubuntu的睡眠/挂起功能
我的是笔记本电脑有12GB内存,而且我绝大部分的任务会放在/tmp里处理(/tmp的空间是内存),我比较依赖大内存,有时我需要关闭电脑时,但我不可能全部处理掉我/tmp里面存放着的数据,有需要的时候我不希望内存断电,而且suspend或sleep(所有任务保存在内存中并只保持内存的供电,关闭其它设备的供电)这种功能非常实用,只要不断电(一有外接电源,二有笔记本电池,双重电力护航),我今天未处理完的任务可以明天继续处理、明天没处理完的任务可以后天继续处理……反正下次使用时直接秒开并且可以继续之前未完成的任务。个人觉得,不能Suspend/Sleep的笔记本不叫笔记本。 :Haha
taohunter 写了:因为ubuntu的linux内核电源管理模块有重大的bug
确实,曾经使用Ubuntu时有碰到过 :Sad 这样一些问题(现在我换到Xubuntu很久了):
1. 使用supend后,电脑立即又从supend模式自动唤醒了(有时可能要把所有网络关闭,或所有外接USB设备全部拔除后,才能supend成功;或者还是无法supend成功)
2. 使用supend后,想唤醒电脑时却发现无法唤醒了,或者是黑屏一片,任何按键无反应。
上面的问题是我从Ubuntu 12.04到12.04.1、12.04.2、12.04.3、12.04.4、14.04碰到过的,而且个人感觉Unity相当不稳定!
因此我才转到Xubuntu了,用Xubuntu也快1年了,我印象在Xubuntu中supend基本没出现什么问题(这次这个帖子中的问题应该是和Kali Linux引导启动失败造成的吧?)。而且XFCE真的是相当稳定(相比Unity来说是肯定的),Xubuntu里有很多很多贴心实用的功能,我就用易用、功能强大、稳定、灵活来简单形容吧。
但是,总的来说,无论哪个Linux Distribution,都挺折腾人的(相比Windows系统而言)。
所以各厂商(如米笔记本)默认选择并安装Windows系统是明智的选择。
128GB SSD + 2TB HDD
vickycq
来自: 山东省寿光县
送出感谢: 100 次
接收感谢: 994 次
帖子 vickycq » 2016-02-09 23:09
kashu 写了: 使用supend后,电脑立即又从supend模式自动唤醒了(有时可能要把所有网络关闭,或所有外接USB设备全部拔除后,才能supend成功;或者还是无法supend成功)
taohunter 写了:至少在我的Ubuntu14.04LTS上,......,尽量避免使用ubuntu的睡眠/挂起功能,因为ubuntu的linux内核电源管理模块有重大的bug。......
无论是 pm-suspend 还是 systemctl suspend 都提供众多调试选项,也可以在进入待机/唤醒时运行自定义脚本,对捣乱的设备/模块加以“特殊关照”。
根据我个人的使用经历,老设备待机还是相当稳定的。较新设备的问题也会大致集中在几个方面,有一定规律可循。
例如 2012 年左右 USB3 驱动有问题,待机无法唤醒。必须使用 pm-suspend 自定义钩子,进入待机时将 USB3 设备 unbind,再 SUSPEND_MODULES="xhci_hcd" 才可正确唤醒。后来针对闭源显卡驱动又需做相应设置。
goodboyisworker
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 goodboyisworker » 2017-04-11 23:17
kashu,
goodboyisworker
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 goodboyisworker » 2017-04-11 23:25
kashu 写了:各位新年好!我的电脑出问题了 :Cry
底下是grub.cfg的部分配置内容:
insmod part_msdos
insmod part_gpt
insmod ext2
insmod iso9660
insmod fat
insmod ntfs
差异:
注:我笔记本没有接入任何其它设备
最主要的问题是:
我电脑装了 kali linux之后 也被损毁了bios 电脑很不正常,你最后解决没有
bobby_winon
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次
帖子 bobby_winon » 2017-05-22 11:32
goodboyisworker 写了:
底下是grub.cfg的部分配置内容:
insmod part_msdos
insmod part_gpt
insmod ext2
insmod iso9660
insmod fat
insmod ntfs
差异:
注:我笔记本没有接入任何其它设备
最主要的问题是:
为什么你就不能从开始一直看下来呢?解决方法就在里面,还有楼主在问题解决后没有在题目后面加上(sloved或者已解决)也是问题所在。
什么是linux,linux就是没有窗户,更没有大门的小黑屋。听说unix是他爹,mac os和ios是他同父异母的兄弟。android、ps、ps2、ps3、ps4和很多超级电脑都关在小黑屋里。我也在里面,不过很快乐!
funicorn
系统: Ubuntu QQ
送出感谢: 0
接收感谢: 47 次
帖子 funicorn » 2017-12-29 12:54
不用怀疑,就是linux把电脑的bios搞坏了,用linux就得承担硬件风险。
kashu 写了:话说,这到底算是个什么问题(故障)呢?
添加ppa后只更新此ppa:
update-ppa()
{ sudo apt-get update -o Dir::Etc::sourcelist="sources.list.d/$1.list" -o Dir::Etc::sourceparts="-" -o APT::Get::List-Cleanup="0"
写入~/.bashrc,source一下,就可以直接用,是不是很方便?觉得方便就按个赞。
回到 “笔记本、UMPC支持”
