用了 ubuntu server的iso带的,96G内存,检测到了错误,然而却无法推断出是哪根内存出问题的。可有解?
我看检测到错误提示的内存地址是11位的,但我看DMI项 里面显示的地址都是12位的,这怎么判断?!
竟然也没有这个软件的 行之有效的 教程,几乎都是在演示运行界面!!
以下第一张截图是后来再下载memtest86.org的版本检测的。一会补 ubuntu server iso自带的版本的截图。
ubuntu server的iso带的memtest86检测到内存错误,如何定位内条?
Re: ubuntu server的iso带的memtest86检测到内存错误,如何定位内条?
以上是用 ubuntu server iso带的memtest86测试的结果。
試試我看检测到错误提示的内存地址是11位的,但我看DMI项 里面显示的地址都是12位的,这怎么判断?!
sudo dmidecode --type memory
資料來源
1. https://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-ch ... x-machine/
Ubuntu Check RAM Memory Chip Speed and Specification From Within a Linux System
2. http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... ode.8.html
dmidecode - DMI table decoder
進一步參閱
DMI TYPES
感谢,之前看了 没有及时回复。poloshiao 写了:試試我看检测到错误提示的内存地址是11位的,但我看DMI项 里面显示的地址都是12位的,这怎么判断?!
資料來源
進一步參閱
DMI TYPES
后来换了整批内存条。但依然有一条报错,而用7.x版的memtest跑了几个小时却没有报任何错误,所以不知道会不会是检测工具有什么问题。
依然非常感谢,也了解、学习了dmidecode这个工具的存在及使用。
如果問題出現在主板的印刷線路 或 插槽 ?后来换了整批内存条。但依然有一条报错
所以 交叉測試 可以排除某些懷疑
意思是
把內存條交換插入內存插槽
或
把該內存拿到另外一台電腦或主板測試看看
ubuntu iso上带的是memtest86+,关于这两者的区别,可以看我去年的帖子
https://forum.ubuntu.com.cn/viewtopic.p ... 6#p3170426
由于是托管的服务器,机房没法进行那么多的测试..但用两个软件测试结果似乎不同poloshiao 写了:如果問題出現在主板的印刷線路 或 插槽 ?后来换了整批内存条。但依然有一条报错
所以 交叉測試 可以排除某些懷疑
意思是
把內存條交換插入內存插槽
或
把該內存拿到另外一台電腦或主板測試看看
