当我在ubuntu上使用cdrecord命令刻录空的cd-R盘时,刻录成功。但是当我刻录有内容的cd-r盘时显示刻录失败,并且以后刻录cd-r盘都会失败,不论是cd-r盘是否是空盘。将系统重启之后就又能刻录空的cd-r盘,请大神们告知这是什么原因。出错信息如下:
TOC Type: 1 = CD-ROM
wodim: No write mode specified.
wodim: Assuming -tao mode.
wodim: Future versions of wodim may have different drive dependent defaults.
wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
scsidev: '/dev/sr1'
devname: '/dev/sr1'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Error trying to open /dev/sr1 exclusively (Device or resource busy)... retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/sr1 exclusively (Device or resource busy)... giving up.
WARNING: /dev/sr1 seems to be mounted!
wodim: Device or resource busy.
Cannot open SCSI driver!
For possible targets try 'wodim --devices' or 'wodim -scanbus'.
For possible transport specifiers try 'wodim dev=help'.
For IDE/ATAPI devices configuration, see the file README.ATAPI.setup from
the wodim documentation.
ubuntu13.10上关于使用cdrecord刻录cd-R盘的问题
- 系统: ubuntu13.10
Re: ubuntu13.10上关于使用cdrecord刻录cd-R盘的问题
1 CD-R是一次性写入介质,通常情况下是只能写一次,如果需要反复擦写,请购买 CD-RW
2 CD-R为了避免浪费,在有剩余容量的情况下,在上次写入未封口的情况下,可以多次写入,这么做会浪费一定的容量
- 系统: ubuntu13.10
是的,CD-R是只能一次写入,现在需求是如果使用的人误操作重复刻录只能刻录一次的CD-R盘,怎么做才能不影响接下来的刻录操作。因为我是刻录一块刻录过的CD-R出错之后,接下来我换成空的CD-R之后刻录也会出错,而且出错信息是相同的。onlylove 写了:TOC Type: 1 = CD-ROM
- 系统: ubuntu13.10
找到问题了,是挂载点没有umount
这个不是很清楚,不过从你日志来看,似乎是设备sr1被占用,也就是上次刻录失败导致的
推测的话,可以终端用mount命令看下挂载点状态,然后用eject或者umount命令看看能不能解除sr1(如果只有一个光驱应该是sr0?你log里面这样……)的占用状态
这俩命令具体用法你可以看下man手册
这俩命令具体用法你可以看下man手册
