UGS NX 8.5 LINUX64在ubuntu下安装成功!教程附上(11.14更新快盘, 11.18更新破解)
dehavilland
帖子 dehavilland » 2012-11-06 9:19
环境 kubuntu 12.10,10.04都可以试试看
1、下载地址
许可证http://kuai.xunlei.com/d/MTYWTPSJEXEQ
河蟹文件http://kuai.xunlei.com/d/MTOFFXWGIGYI
主程序http://kuai.xunlei.com/d/MIHFABDLYCEX
文档http://kuai.xunlei.com/d/MHJQLHWVMUJE
请大家多多分享。
2、解压iso文件 比如说到~/ug85
3、启用backports源(记得加入后刷新),11.04或者以上的到packages.ubuntu.com或者其他找一找libmotif3的64位deb包,安装。10.10或以下的加入backport源之后sudo apt-get install libmotif3.
4、sudo apt-get install libstdc++5 tcsh ksh.
libmotif3和libstdc++5在ug nx 6里面是需要的,但我不确定ug nx 8.5还要不要。为了保险都装上吧
5、chmod 777 -R ~/ug85 && cd ug85/SIEMENS.NX.8.5.0-LINUX64/nx085
6、编辑ug_install文件 从62行到100行左右
(1) 第100行的exit 1注释掉
(2) 所有的“X11_DEFS_DIR=”后面都改成/etc/X11/app-defaults
(3) 在第98行的else后面加上一句X11_DEFS_DIR=/etc/X11/app-defaults
7、修改/etc/hosts文件 加入两行
127.0.0.1 <PCname> localhost
8、将~/ug85里面的splm5.lic中的this_host改成计算机名这一步很重要!
9、创建文件夹
cd /usr
sudo mkdir Siemens
cd Siemens
sudo mkdir PLMLicenseServer
10、把splm5.lic拷到/usr/Siemens/PLMLicenseServer里面
11、cd ~/ug85/SIEMENS.NX.8.5.0-LINUX64
sudo ./SPLMLicenseServer_v5.3.1_linux_setup.bin
12、要许可证文件的时候指向/usr/Siemens/PLMLicenseServer/splm5.lic,其他的一路默认下去
13、cd ~/ug85/SIEMENS.NX.8.5.0-LINUX64/nx085
./ug_install
14、一路默认,选安装项目时候97 回车 99 回车
15、安装完毕后,在~/.bashrc下面加入
UGII_BASE_DIR=/usr/ugs085; export UGII_BASE_DIR
UGII_ROOT_DIR=/usr/ugs085/ugii; export UGII_ROOT_DIR
UGS_LICENSE_SERVER=28000@<电脑名字>; export UGS_LICENSE_SERVER
16、每次使用前
cd /usr/Siemens/PLMLicenseServer
sudo ./lmgrd -c splm5.lic (我暂时只能sudo,回去试试改权限)
cd /usr/ugs085/ugii
./ugmenu
17、enjoy!
PS:各位NV显卡er,我在UG6的原帖子里面http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=35&t=361392里面推荐了一款显卡驱动,这里仍然推荐。但是貌似现在驱动强制和CUDA开发包捆绑了,到developer.nvidia.com里面找吧...
效果:
ug_install改好的文件
ug_install.zip
(45.27 KiB) 已下载 1744 次
注意:针对Crack.run不能正常使用,特地将破解文件提取出来,下载地址:http://kuai.xunlei.com/d/MFWWOGRKLHMW 直接在/usr下面覆盖即可,覆盖完记得chmod
上次由 dehavilland 在 2012-11-18 22:19,总共编辑 5 次。
gunzelee
Re: UGS NX 8.5 LINUX64在ubuntu下安装成功!教程附上
帖子 gunzelee » 2012-11-06 17:34
刚想下,没了,哪位大侠, 再分享一下吧
xsitian
帖子 xsitian » 2012-11-06 17:55
我还没下完呢,就没源了,请在分享一下吧!
dehavilland
帖子 dehavilland » 2012-11-06 18:23
xsitian 写了:我还没下完呢,就没源了,请在分享一下吧!
分享的人看见我们论坛有了就删掉了。
回到那个帖子,有torrent
gunzelee
帖子 gunzelee » 2012-11-06 18:29
长期以来,linux就没有一个像样的三维软件,现在好了,终于有了!
jtshs256
系统: OS X
帖子 jtshs256 » 2012-11-06 18:49
好复杂的样子……纯支持
躺平
gunzelee
帖子 gunzelee » 2012-11-12 20:21
这个SSQ文件没有用的么?
杯具的5650
帖子 杯具的5650 » 2012-11-14 10:43
只能在kde环境用么?unity或者gnome3可以不?
Sent from my HTC Vision using Tapatalk 2
dehavilland
帖子 dehavilland » 2012-11-16 13:08
杯具的5650 写了:只能在kde环境用么?unity或者gnome3可以不?
都可以
PS: HTC Diamond 2
杯具的5650
Re: UGS NX 8.5 LINUX64在ubuntu下安装成功!教程附上(11.14更新快盘下载地址)
帖子 杯具的5650 » 2012-11-16 15:30
唉,我失败了。基本按照楼主的步骤,全程无报错安装完毕。最后license server启动出错了。提示无效的证书文件
dehavilland
帖子 dehavilland » 2012-11-16 21:27
杯具的5650 写了:唉,我失败了。基本按照楼主的步骤,全程无报错安装完毕。最后license server启动出错了。提示无效的证书文件
你把splm5.lic打开
把里面的this_host改成你电脑名字。
杯具的5650
帖子 杯具的5650 » 2012-11-16 22:58
dehavilland 写了:
你把splm5.lic打开
肯定改了的啊,结果输出如下
22:32:34 (ugslmd) Invalid license key (inconsistent authentication code)
22:32:34 (ugslmd) 	==>INCREMENT ADVDES_usr_defined_features ugslmd 28.0 permanent 5 \
	SUPERSEDE DUP_GROUP=UHD ISSUED=10-may-2010 ck=169 TS_OK \
	SIGN="12B1 78BF 63EC A868 A1C0 7076 AF17 B5A6 457C 2E29 6360 \
	736B 2BE7 CBCE 8FC0 1AC2 015A BCD4 50C7 A13C E858 0EEC 6520 \
	438F 3060 4E85 72E6 B09A 8EDC 11C3"
22:32:34 (ugslmd) License server system started on XXXX-Inspiron-N5010
22:32:34 (ugslmd) No features to serve, exiting
22:32:34 (ugslmd) EXITING DUE TO SIGNAL 36 Exit reason 4
22:32:34 (lmgrd) ugslmd exited with status 36 (No features to serve)
22:32:34 (lmgrd) ugslmd daemon found no features.  Please correct
22:32:34 (lmgrd) license file and re-start daemons.
22:32:34 (lmgrd)
22:32:34 (lmgrd) This may be due to the fact that you are using
22:32:34 (lmgrd) a different license file from the one you expect.
22:32:34 (lmgrd) Check to make sure that:
22:32:34 (lmgrd) splm5.lic
22:32:34 (lmgrd) is the license file you want to use.
22:32:34 (lmgrd)
22:59:54 (lmgrd) lmgrd will now shut down all the vendor daemons
22:59:54 (lmgrd) EXITING DUE TO SIGNAL 15
jhang2009
帖子 jhang2009 » 2012-11-17 9:02
DOC下不动啊楼主 :em06
人道待人
wangzc2009
来自: 湖北十堰
帖子 wangzc2009 » 2012-11-18 19:54
楼主啥时候安装 Crack.run 这个文件啊? 我按照你说的步骤安装.结果提示缺LSB 3.0 真奇怪啊.
以上已经解决.方法是sudo apt-get install lsb
顺利安装好了.但是运行没有成功.
sudo ./lmgrd -c splm5.lic 执行后,跟上面那位一样显示证书错误.可能是这个证书被官方和谐了?
于是我自做主张切换到root用户下执行 ./Crack.run 但是始终提示
./setup.sh: 6: [: root: unexpected operator
You must be root to run this script! Exiting...
愿意同大家一起学习分享linux知识
dehavilland
帖子 dehavilland » 2012-11-18 22:16
wangzc2009 写了:楼主啥时候安装 Crack.run 这个文件啊? 我按照你说的步骤安装.结果提示缺LSB 3.0 真奇怪啊.
顺利安装好了.但是运行没有成功.
已经把run文件里面的文件给提取出来了,快盘见一楼末尾.
