ubuntu下安装迅雷crossover-pro-7.1.0.sh+Thunder.cxarchiv关联firefox
Wine、Cedega、CrossOver 等配置
mickeywaley
系统: ubuntu
来自: 江苏
帖子 mickeywaley » 2009-10-27 11:01
同时强烈推荐大家使用aMule 反吸血电驴 viewtopic.php?f=95&t=233117
貌似linux版本的xl已经开发,没发布,xl用来收钱? viewtopic.php?f=101&t=235006
写给刚刚使用ubuntu还不习惯没有迅雷的同学。
一般的下载使用Firefox 的downthemall插件就OK
本贴介绍 linux下安装迅雷+firefox的FlashGot插件+VBS脚本等=firefox支持迅雷5下载
crossover(wine)安装迅雷 install-crossover-pro-7.1.0.sh+Thunder.cxarchive
这个版本的迅雷支持BT和EMule
支持关联一起用crossover安装的IE,个人感觉比WINE安装的IE稳定。
不要使用sudo apt-get install crossover-pro 安装源里的30天试用版本
软件比较大,无法上传
下载
文件大小:24.98MB
http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/3 ... f37b38669b
Thunder.cxarchive
文件大小:48.3MB
http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/7 ... f18f6c3960
安装
安装方法
$ chmod +x install-crossover-pro-7.1.0.sh
$ ./install-crossover-pro-7.1.0.sh
就OK了
首先要确保机器上有crossover,
然后在configuration里选Manage Bottles点击restore archive 找到下载的Thunder.cxarchive安装就OK
安装迅雷
点击下方的restore archive
启动
切换语言
设置
设置浏览器支持
关联IE http://www.gougou.com/ 页面 左下角 点击 “把狗狗设为主页” 设置成IE的主页
启动IE,设置主页,方便以后搜索资源,设置成主页后就关闭IE
设置迅雷关联IE
重新启动你的IE就可以看到 鼠标右键 有(使用迅雷下载了)
firefox直接调用还没测试OK,知道的回帖下
感谢8 楼 wangks18 提供资料
我整理下:
#!/bin/sh
"/home/may/cxoffice/bin/wine" --bottle "Thunder" --untrusted --workdir "/home/may/.cxoffice/Thunder""/drive_c/Program Files/Thunder" -- "/home/may/.cxoffice/Thunder/drive_c/Program Files/Thunder/Thunder.exe"
if [ $# -eq 1 ]
then
#echo $1
"home/may/cxoffice/bin/wine" --bottle "Thunder" --untrusted --workdir "/home/may/.cxoffice/Thunder""/drive_c/windows" wscript "/home/may/.cxoffice/Thunder/drive_c/thunder.vbs" $1
fi
/home/may/
may是我用户名,大家用搜索替换修改成自己的
存为thunder,加上可执行
增加执行权限,进入控制台,输入'cd ./桌面',来到文件保存的目录下,然后输入
sudo chmod +x thunder
增加好权限后,继续输入
sudo mv thunder /usr/bin/
完成后,测试一下,直接在控制台下输入thunder应该可以打开迅雷了,然后选中 工具>>浏览器支持>>作为IE下载工具 。关闭迅雷。(小图标栏里确认是否关闭了,关闭了,迅雷图标就不见了)
完成这一步后继续增加脚本thunder.vbs
在桌面新建本件,名称为thunder.vbs,用文本编辑器打开,输入以下内容(下载后面的附件跳过这一步,附件中已包含了这个文件):
Dim url
url=""
If WScript.Arguments.Count = 1 Then
url=WScript.Arguments.Item(0)
End If
msgBox url
Set ThunderAgent = CreateObject("ThunderAgent.Agent.1")
Call ThunderAgent.AddTask(url,"","","","",1,0,-1)
Call ThunderAgent.CommitTasks2(1)
Set ThunderAgent = Nothing
保存后,将其移动或者复制到虚拟C盘下,
打开应用程序/home/may/.cxoffice/Thunder/drive_c目录,复制到此处即可。
现通过firefox的addons插件,增加一个叫做FlashGot的firefox插件,firefox浏览器-工具-附加组件 搜索FlashGot安装即可
然后重启firefox后,在工具菜单下选中FlashGot>>更多选项...,在探出的对话框中看到了常规选项卡,点击新增名称为thunder5,可执行路径填写/usr/bin/thunder,参数模板为默认的,确定即可。 [attachment=2]Screenshot.png[/at ... gougou.com 任意下载个
修改 类别/目录(不修改,默认的无法保存文件)
默认目录 请使用英文(且不再/.cxoffice/目录下),我是保存在 /home/may/Downloads 的,设置成Y:\Downloads\
修改后记得点应用。
OK 测试成功
我是在IPV6的
http://www.fdigg.net (文件挖掘者测试下载的)
thunder.7z
/home/may/中may是我用户名,大家用搜索替换修改成自己的
(293 Bytes) 已下载 568 次
thunder.vbs.7z
thunder.vbs无须修改,直接可用
(288 Bytes) 已下载 603 次
备用下载:firefox支持迅雷5Thunder.cxarchiv下载.7z
http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/2 ... afe6945e12
在以下位置也可公开查看本文档: http://docs.google.com/View?id=ddqsjgzx_802978x6nc3
上次由 mickeywaley 在 2009-10-31 2:42,总共编辑 19 次。
lsl330
Re: ubuntu下使用迅雷(install-crossover-pro-7.1.0.sh+Thunder.cxarchiv)
帖子 lsl330 » 2009-10-27 13:34
迅雷不是可以直接wine吗,还可以用firefox右键下载,没必要用crossover吧
CCRX
帖子 CCRX » 2009-10-27 13:40
viewtopic.php?f=121&t=217939&start=0
crossover 可以,wine肯定也可以
bennyao
帖子 bennyao » 2009-10-27 14:10
无限地谢谢,解决了大问题
xxx9956
帖子 xxx9956 » 2009-10-28 14:08
试试。。。。。。。。。
当我醒来的时候,发现世界上到处都是需要帮助的人,而我却伸不出援助之手。
功夫小狗
帖子 功夫小狗 » 2009-10-28 18:49
LZ,你的主题好漂亮啊。。。。
mickeywaley
系统: ubuntu
来自: 江苏
帖子 mickeywaley » 2009-10-29 16:46
功夫小狗 写了:LZ,你的主题好漂亮啊。。。。
EMERALD+VISTA.emerald
wangks18
来自: 暮色酒馆
帖子 wangks18 » 2009-10-29 17:21
mickeywaley 写了: firefox直接调用还没测试OK,知道的回帖下
可以用,在wine板块可以找到教程
优猫饼
wangks18
来自: 暮色酒馆
帖子 wangks18 » 2009-10-29 17:27
参考
viewtopic.php?f=121&t=189596
存为thunder,加上可执行
#!/bin/sh
"/opt/cxoffice/bin/wine" --bottle "Thunder" --untrusted --workdir "/home/kswang/.cxoffice/Thunder""/drive_c/Program Files/Thunder" -- "/home/kswang/.cxoffice/Thunder/drive_c/Program Files/Thunder/Thunder.exe"
if [ $# -eq 1 ]
then
#echo $1
"/opt/cxoffice/bin/wine" --bottle "Thunder" --untrusted --workdir "/home/kswang/.cxoffice/Thunder""/drive_c/windows" wscript "/home/kswang/.cxoffice/Thunder/drive_c/thunder.vbs" $1
fi
存为thunder.vbs
Dim url
url=""
End If
msgBox url
红字部分改成你的用户名
俩文件存到~\.cxoffice\Thunder\drive_c
装flashgot插件
添加一个下载工具调用thunder文件
所以thunder要有可执行的权限
优猫饼
mickeywaley
系统: ubuntu
来自: 江苏
帖子 mickeywaley » 2009-10-29 20:34
OK 搞定,多谢楼上资料
wangks18
来自: 暮色酒馆
Re: ubuntu下安装迅雷crossover-pro-7.1.0.sh+Thunder.cxarchiv关联firefox
帖子 wangks18 » 2009-10-30 13:03
楼主的ie好使不?好使给个教程 :em02
能用ie用qvod就方便了
优猫饼
mickeywaley
系统: ubuntu
来自: 江苏
帖子 mickeywaley » 2009-10-30 14:11
wangks18 写了:楼主的ie好使不?好使给个教程 :em02
能用ie用qvod就方便了
crossover-pro-7.1.0.sh+Thunder.cxarchiv安转后就带IE了,IE很稳定。
Thunder.cxarchiv里有IE的,我上面关联IE就是Thunder.cxarchiv包里的
qvod不行
上次由 mickeywaley 在 2009-12-10 22:47,总共编辑 3 次。
lsl330
帖子 lsl330 » 2009-10-30 15:05
能用ie用qvod就方便了
qvod以前试过,先用IES4LINUX安装IE6,然后到www.qvod.com里面现在qvod标准版,直接用IE6中打开,安装完后qvod就直接和IE关联了,crossover应该和也和wine一样的原理,只要能运行IE,问题应该不大
当然,只能下载,不能观看,不过貌似可以调用mplayer,这个没试过。还有qvod的下载列表上是看不到文字的,不过在响应位置点鼠标右键就能够看到下载情况了
追疯少年
帖子 追疯少年 » 2009-11-04 8:18
这么麻烦干吗呢?不用就不用吗~~~~
win.milan
帖子 win.milan » 2009-11-04 9:13
挺好的,在楼主博客里看到的。
OMG, this is a signature!—_—|
FollowMe......
