能进入recover mode也可以
登录
连网(对adsl ,执行 sudo pppoeconf )
关于其他上网问题自行解决
设置源
可以象我一样(看附件)用其他系统预先制作好sources文件,这是704 feisty的源
我默认的是CN99源,其他在前面用“#”注释调,当你需要其他的时候,将“#”去掉即可,并注释CN99
只留下其中一组
备份当前的源列表,以便日後需要时恢复
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
通常情况下 , 进入 /media 目录或者 /windows目录 , ls一下 ,就可以看到你的U盘的目录了
sudo cp /media/zmcbb30/sources.list /etc/apt/sources.list
sudo nano /etc/apt/sources.list
当然你可以用其他编辑器如vim
更新
sudo apt-get update
鉴于 zhuqin_83 提出 , 控制台下没打开 framebuffer ,可能在使用zhcon时导致黑屏 , 现在补充这一部分
注意:这一步并不是必须的 , 请根据自己的情况决定
打开framebuffer , 并将控制台分辨率改成1024X768
编辑 /boot/grub/menu.lst 文件 , 编辑下面一段(即你用于启动的那个内核的一段) , 加上下面红字的部分
注意: vga=791是对我1024X768分辨率而言的, 其他分辨率请自行查找适合自己显示屏的参数title Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386
root (hd0,9)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hdb10 ro quiet splash vga=791
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-23-386
savedefault
boot
加上vga参数后 , splash(即开机进度条)可能引分辨率关系变小 , 对系统无影响, 不必担心顾虑
安装控制台的中文支持
sudo apt-get install zhcon
man zhcon
sudo apt-get install w3m w3m-img -y
启动zhcon
zhcon --utf8
用w3m上网
启动方法:
w3m www.baidu.com
< 和 > 用来左右滚屏。(注意是 < ,即shift+逗号)
B(不是b)返回前一个页面。
按q 退出
想输入怎么办? 在需要输入的文本框内按回车,下面就会出现TEXT: ,这时你可以输入你要搜索的文字。再按回车就是返回给文本框。
这时再把光标移到”百度搜索”的那个按键,回车,就可以开始搜索了!
使用irssi在线求助(实际上是使用irc聊天室)
安装irssi
sudo apt-get install irssi
irssi -c irc.freenode.net
进入ubuntu-cn房间 ,输入 /join #ubuntu-cn
然后就可以聊天了
如你要对聊天室里面的人说话(假设此人ID叫 abcdef )
输入 abc 然后按 tab健补齐(跟控制台一样的)
需要输入中文时,可以用组合健 ctrl+空格,调出输入法
|提示:
|1 确保你使用utf8编码 , 可在输入框输入/charset utf-8
|2 在#ubuntu-cn , 有问题直接问 , Don't ask to ask , 其他人会看到你的 , 有人知道的话也会回答你的
| 向所有人发问或说话时可在前面加"/me" , 形如: /me 请问XXXXXX?
|3 如果你的网络不好 , 可能会有些延时 , 或者别人帮你寻找答案也需要一些时间 , 请耐心等待 ,如果你觉得
| 有需要,可以重复发问一到两次 , 但不要频繁的重复 , 否则会被管理员认为是刷屏,影响到其他人的正常交流
| 而直接将你踢出房间
irssi的官方文档
http://www.irssi.org/documentation/startup
