如果出现无论选择哪个登录都没有了左边的快捷工具栏,任务栏没有时间、网络、电池等各种选项,* Cairo-Dock (with Gnome and effects)
——带3D特效,屏幕底部有Cairo-Dock程序启动器栏,鼠标中键点击红色关闭按钮可以注销用户回到登录界面(需要安装Cairo-Dock)
* Cairo-Dock (with Gnome and without effects)
——无3D特效,屏幕底部有Cairo-Dock程序启动器栏,鼠标中键点击红色关闭按钮可以注销用户回到登录界面(需要安装Cairo-Dock)
* GNOME
—— Gnome 3 桌面,屏幕左侧有Gnome 3 程序启动器栏(需要安装“Advanced Settings”,也就是以前 Gnome Tweak Tool 这个软件的Gnome3升级版)
* GNOME classic
—— 带3D特效,Gnome桌经典面
* GNOME classic (No effects)
—— 不带3D特效,Gnome桌经典面
* Recovery Console
——故障恢复控制台,屏幕左上角出现字符终端,需要使用命令重启或关闭计算机
* Ubuntu (默认,基本)
——带3D特效,屏幕左侧有Unity程序启动器栏
* Ubuntu 2D (基本)
——无3D特效,屏幕左侧有Unity程序启动器栏
* User Defined Session
——用户定义的会话,没有任何程序启动器栏,按 Ctrl+ALt+Del 键可以注销用户回到登录界面
或者出现“窗口无边框、无标题栏”等桌面崩溃的情况,这些都是compiz软件发生暂时冲突的现象。
解决办法请按: http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=94&t=140531 中的“问题<8>”来解决:
这时可以按下列步骤恢复:
(1)按“Ctrl Alt F1“切换到字符终端下,输入用户名和密码登录;
(2)输入以下命令删除出错的Compiz配置文件相关目录:
rm -rf .gconf/apps/compiz*
rm -rf .cache/compizconfig-1
rm -rf .config/compiz-1
rm -rf .compiz
(3)按“Alt F7“切换回图形界面下,大概需要等一分钟,图形界面就能恢复正常(不需要重新登录);
(4)如果等的时间实在太长,确认是“假死”状态,按“Ctrl Alt F1“切换到字符终端下,输入用户名和密码登录,
输入命令 killall gnome-session,这时系统会自动结束图形界面,并重新回到重新登录的图形界面。
———————— 这时桌面即可恢复正常,如果想实现正常使用3D桌面,需继续以下步骤 —————————
(5-1)安装并运行fusion-icon
(5-2)登录后,这时compiz是默认的状态,先右键点击上方任务栏右上角的蓝色“fusion-icon”标志,
在菜单中的“Compiz Options”里点击勾选上“Indirect Rendering”,
这样可以最大限度地避免出现窗口无边框无标题栏的情况,
(6)这时可以下载一善鱼的3D桌面配置文件,打开CCSM,点击“首选项”->“导入”,
这时有可能出现“电脑硬盘灯在狂闪”的情况,请耐心等待,这大概需要漫长的1~2分钟……
弹出浏览窗口,选择之前导出的正常的CCSM配置文件,点击导入,又请耐心等待1~2分钟……
然后也许还要切换到终端用命令 killall gnome-session 重新登录,桌面即可恢复正常。
1,升级到11.10后在gnome3打开主文件夹总是有问题,要么没反应,要么打开了瞬间自动关闭。
运气好的话偶尔能正常打开。。请问是什么问题阿???
2,安装后有乱码/安装后默认是字体是楷体/安装后默认字体不好看,如何设置unity的字体。如果你安装了nautilus-open-terminal,即在资源管理器右键菜单中加入“在终端中打开”。请卸载之,然后nautilus -q即可
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=8&t=348963
3,系统设置用户帐户里启用自动登录,结果登录到了unity,如何让他自动登录到gnome3?
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=48&t=348773
4,开机显示:
GRUB loading
error:unknow filesystem
grub rescue>
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=139&t=348503
5,启动了3d特效/安装了ccsm/设置了compiz,结果unity消失/窗口标题边框消失,只剩下一个桌面。
6,a卡显卡的,使用gnome3时,面板花屏。终端执行:unity --reset ,如果还不行就把~/.config/compiz-1目录删除
unity设置3d效果参照:http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=94&t=140531
注意:有风险,集成显卡勿试。
有希望了,请关注这几个帖子:
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=42&t=350772
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=77&t=349253
7,如何安装gnome3界面?
8,gnome3如何设置字体?以及界面风格等其他?sudo apt-get install gnome-shell #gnome-shell界面
sudo apt-get install gnome-session-fallback #gnome传统界面
(可能还需要安装gnome的themes,命令暂缺)
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=94&t=349068
9,不喜欢gnome3和unity,能不能回到/安装gnome2?
gnome-session-fallback模式下,按住alt不放,鼠标右击面板,可以像gnome2一样对面板进行设置。http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=94&t=354478暂无办法回到gnome2。可以安装gnome-session-fallback,登录时选择:Gnome Classic,则进入类似gnome2的界面。
然后安装gnome-tweak-tool,自己调整一下风格界面。
sudo apt-get install gnome-tweak-tool
10,升级后,无线AP看得到,无论有无密码(WEP WPA WPA2)都无法链接
解决办法:将无线名称得纯数字改为字母+数字,成功连接。如果此法无效,则看下面链接
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=116&t=348833
11,升级后风扇狂转/温度高/耗电多
是由于linux内核的BUG引起的,具体看这个帖子:http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=126&t=349201
12,不能安装chrome官方包,提示各种错误。
可安装源里面的chromium代替。
sudo apt-get install chromium-browser
13,ubuntu11.10运行久了之后会变卡--by枫叶饭团
暂时的解决办法,变卡的时候运行...
nohup compiz --replace &
