打开新立得,出现两个scim
新手涉及到的教学或入门贴,推荐新手必看,版主维护
fiber212121
打开新立得,出现两个scim
帖子 fiber212121 » 2009-05-02 11:18
ubuntu 9.04 正常使用的时候,只有一个scim正常的运行。不过打开新立得后,会又出现一个scim图标,这个不能使用。退出这个scim后,新立得工作正常。
请问:这是什么原因?
谢谢
amd 9550
技嘉 MA78GM-US2H
威刚 红色威龙2GX2
希捷 320G硬盘
benq HD900W
jarryson
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 jarryson » 2009-05-02 17:26
scim这个输入法结构问题,设计的不是特别好。
一个输入法是为当前用户,另外一个是为你的管理员用户的
类似情况还会出现在64位系统上运行32位程序,也需要一个32位的scim。
如果是ibus,fcitx就没有这样的问题
fiber212121
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 fiber212121 » 2009-05-03 22:08
jarryson 写了:scim这个输入法结构问题,设计的不是特别好。
原来是这个样子.多谢!
fpoint
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 fpoint » 2009-10-14 14:49
到处都是乱讲的人。这应该是scim的一个bug.
为了这个问题我曾经有一闪在两天内重装了不下20次系统,每次安装方法一模一样,得出一个结论:
每一次的重新安装都可能出现楼主所说的问题,即在sudo模式下会启动另一个scim,但也有可能不会出现这样的问题,目前的测试结论是随机的,但却又仅限于系统重新安装,如果是全新系统安装就不会有这种问题,真奇怪。
这样的事有一大坏处:如果你安装了另一种输入法,但在sudo模式下你还是只有scim可以用,如果屏敝掉,那么你在sudo下就没有中文输入法可用了,晕死。我的解决方法只能是重新安装到它不出现这样的问题为止。唉。
adamscao
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 adamscao » 2009-10-14 16:18
2L是正解。把root用户的scim隐藏了,就表面上解决这个问题了。
fpoint
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 fpoint » 2009-10-15 15:40
什么叫表面上解决了这个问题。只能说是看起来表面上解决了这个问题。要知道scim默认的是二笔输入法,你把root下跳出来的scim图标关掉,看你怎么在root下输入中文,自己切换的什么输入法都不知道。还是在乱讲。根本就是掩耳盗铃。 :em04
wangdu2002
来自: 物华天宝人杰地灵
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 wangdu2002 » 2009-10-15 15:45
Scim当然设计有缺陷。。。开发者自己都放弃维护了。。。还是换输入法吧。 :em06
行到水穷处,坐看云起时。
海内生明月,天涯共此夕。
--------------------吾本独!
fpoint
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 fpoint » 2009-10-15 16:06
我当然知道scim的设计有缺陷,可这并不是主要问题。就算换个输入法,一不留心升个级什么的又会把scim装上,如果sudo后就跳出scim的情况不解决,就算换了输入法,在root模式下还是会切换回scim的啊。难道真要一次次的重新安装直到碰到不会自动跳出scim那一次吗?ubuntu真是好笑啊,一个有缺陷的输入结构,竟然当成默认的输入法,还整合得那么深。
wangdu2002
来自: 物华天宝人杰地灵
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 wangdu2002 » 2009-10-15 16:17
中文输入法在Linux下选择不多,两年前,基本只有Scim和Fcitx可以用(那时意外原因Fcitx暂时停止了开发),而且Scim比Fcitx更能支持其它语言。
这两年才多了ibus,小小输入法可以选择。不过某只要输入中文,不需要输入日文和韩文。所以一直用的就是Fcitx。
楼上朋友可以直接用910,或是换成Fcitx。
viewtopic.php?f=8&t=192737#由Alpha.gu打的F ... 推荐用leafpad
一般情况下,Ubuntu里总是有AR PL UMing CN这样的中文字体的,把配置文件中的*号改成这个字体就行了,重启X生效。为避免冲突或精简,可以卸了scim或ibus。
行到水穷处,坐看云起时。
海内生明月,天涯共此夕。
hubert_star
系统: OSX 10.9 + Ub 1304
来自: 江苏南京
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 hubert_star » 2009-10-15 16:24
scim的方式是通过gtk-im方式来启动的,你启动一个gtk程序,不同的用户空间都要有各自的scim进程
你在控制台下面用管理员方式打开程序看看就知道了,跟着启动scim的
所以,这个用xim是王道,虽然很老,虽然有人讲会造成x崩溃,但是,我没碰到过
圣经说,人有七罪: 饕餮、贪婪、懒惰、淫欲、傲慢、嫉妒和暴怒  故我有罪!
特此声明!
欢迎来我的新浪微博@me
fpoint
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 fpoint » 2009-10-15 23:13
10楼说的不对,还是大众说法。既然可以肯定第个用户都用自己的scim,但为什么有时重装时可以所有用户共用一个呢?在不断的重新安装后,有一定的机会形成用管理员方式打开程序不会多启动另一个scim的情况。我暂将其解释为“随机”,但应该不是这样的,怎么可能。到于楼上所说要我用管理员方式打开程序就知道了,我当然知道了,不然还在这说什么 。如果 用管理员方式找开程序,另外启动一个scim,那就是我所说的失败的安装情况,在成功的重装情况下,用管理员模式打开程序是不会另跳出一个scim的。
viewtopic.php?f=8&t=232020
这应该是scim的一个bug.
为了验证这个问题,这两天我重新安装了ubuntu9.04不下20遍。发现,有时重新安装系统后只要一sudo 就会出现另一个scim,哪怕你在正常用户下使用的是另外一种输入法,有时又不会。安装过程和手续完全一样。比方说我安装的是ibus或者fcix并且设置完成正常使用,只要一sudo,scim输入法立马运行,在sudo模式下ibus或者fcix无效。晕死。
在这里我所说的并不是用哪个输入法的问题,我现在用的是ibus。而是这种现象怎么解释的问题,有哪位大侠知道的请站出来说一说。
tusooa
系统: 践兔
Re: 打开新立得,出现两个scim
帖子 tusooa » 2009-11-20 16:23
3f, sudo im-switch
] ls -ld //
