小白问:在xp,ubuntu的双系统下如何避免出现重装xp,ubuntu也进不去?
- *小白*
看到网友的帖子,说双系统下,重装xp就会重写MBR,所以引导会出错,需要重写grub来修复,那么是否可以一开始安装时就设置一下,重装系统时不发生这种问题了?
强烈盼望解答。
强烈盼望解答。
轻轻的我来了 再来一堆问题
- *小白*
- 冲浪板
Re: 小白问:在xp,ubuntu的双系统下如何避免出现重装xp,ubuntu也进不去?
把引导器比如lilo装在非MBR的地方,那么重装完xp后,选择原先的那个被击活的分区就可以了。为方便可以配置好引导器,让它可以引导xp就是了-这样方便些。
首先确定你的grub正常,并能启动linux
然后启动到Ubuntu如果你的是IDE硬盘
请运行:
sudo dd if=/dev/hda of=/media/linux.lnx bs=512 count=1
如果你硬盘的被识别为sda ,请运行
sudo dd if=/dev/sda of=/media/linux.lnx bs=512 count=1
然后你可以到/media找到linux.lnx这个文件
将它拷贝到你的win根目录,一般是C:\然后重启Win,修改根目录下的boot.ini 文件。
在这个文件最后增加:
C:\linux.lnx="linux"
OK,重启,选择Ubuntu吧。
注意:你需要将这个文件备份,可以备份到网络硬盘或者U盘内。
这样你重装Win之后,只需要将这个文件拷贝到Win的根目录,修改boot.ini 就可以了!
请运行:
如果你硬盘的被识别为sda ,请运行
在这个文件最后增加:
OK,重启,选择Ubuntu吧。
- john.wu
如果下面这个方法不行,再去试楼上的方法(楼上的方法没有下面的简单易用):
重装xp后,或fdisk/mbr后:
可以下载一个 grldr 文件,下载地址为:
http://download.gna.org/grub4dos/
名字中带 chs 的是中文版,下载一个解压就是
grldr 文件加到c盘根目录下
编辑c盘根目录下的boot.ini,在最后加一行: C:\grldr=ubuntu
选择ubuntu启动后,grldr 就会自动搜索ubuntu的boot,要保证只有linux分区有menu.lst ,就可以正常引导ubuntu
viewtopic.php?f=86&t=37658
也可以把ubuntu /boot/grub下的menu.lst 拷贝到c盘根目下,不过每次升级内核,都要拷贝一次
一般grldr会先找c盘根目录下的menu.lst ,再去找c盘下boot目录的menu.lst,如果没有,再去找/boot/grub/下的menu.lst ,如果再没有,就去其它分区搜索。
搜索顺序和grldr版本有关
千帖户,享有论坛特权!
- forsearch
楼上正解
而且可以在linux下xp下随便选择进那个系统。
- friend.ethan
- 来自: 江南西道
- *小白*
- fjgggeee
支持用Grub,简单易用!!~~
很不错的 ~
很不错的 ~
- opp
我是为/boot单独分区的,只要不是完整安装系统到C盘,都能正常,假如我下个ghost版XP,然后还原C盘,ubuntu一点都不受影响。以前也试过在XP下用grub,而且可以直接把ubuntu里的menu.lst拷到C盘根目录下。
- lj9903_ren
多谢,准备照各位的方法试下。
问一下:在XP下裝的ubuntu在开机时候之出现ubun(显示不全)后,然后选择后进入ubuntu操作系统,但是过了几天后,居然什么都不显示,只留下该位置,选中该位置,进入该ubuntu系统。为什么显示不全,甚至不显示呢????????
直接写下个工具备份mbr就可以了啊...
