求助! pppoe无法开机时拨号
求助! pppoe无法开机时拨号
帖子 1319996958 » 2017-03-21 11:38
我是 ubuntu-server 16.04
使用 pppoeconf 来配置pppoe 并且设定了开机启动
syslog 中的日志
Mar 21 10:54:50 ubuntu-server pppd[1559]: PPP session is 14767
Mar 21 10:54:50 ubuntu-server pppd[1559]: Connected to 54:89:98:76:19:79 via interface enp1s0
Mar 21 10:54:50 ubuntu-server pppd[1559]: Using interface ppp0
Mar 21 10:54:50 ubuntu-server pppd[1559]: Connect: ppp0 <--> enp1s0
Mar 21 10:54:50 ubuntu-server pppd[1559]: Terminating on signal 15
Mar 21 10:54:50 ubuntu-server pppd[1559]: Connection terminated.
Mar 21 10:54:50 ubuntu-server pppd[1559]: Exit.
开机后手动执行 pon ppp0 才行。
目前临时解决方法 在 /etc/rc.local 中加入 pon ppp0
可开机后至少 30s~1m 才能拨号成功
我的网卡配置
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto enp2s0
iface enp2s0 inet manual
auto br-lan
iface br-lan inet static
address 10.0.0.1
netmask 255.255.255.0
#gateway 10.0.0.2
#dns-nameserver 10.0.0.2
auto enp1s0
iface enp1s0 inet manual
auto enp3s0
iface enp3s0 inet manual
auto enp4s0
iface enp4s0 inet manual
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
pre-up /bin/ip link set enp1s0 up # line maintained by pppoeconf
provider ppp0
科学之子
系统: Debian 9
Re: 求助! pppoe无法开机时拨号
帖子 科学之子 » 2017-03-21 19:43
ls /etc/ppp/peers
sudo ifconfig -a
把复制输出上来
Tue Mar 21 20:02:49 CST 2017补充:
另外,感觉1分钟的话,可能是ISP或modem的问题
试试看用Windows拨号要多久
1319996958
帖子 1319996958 » 2017-03-28 15:29
科学之子 写了:
ls /etc/ppp/peers
sudo ifconfig -a
把复制输出上来
试试看用Windows拨号要多久
root@ubuntu-server:~# ls /etc/ppp/peers
ppp0 ppp1 provider
root@ubuntu-server:~# sudo ifconfig -a
br-lan Link encap:以太网 硬件地址 00:e6:51:80:06:e4
inet 地址:10.0.0.1 广播:10.0.0.255 掩码:255.255.255.0
inet6 地址: fe80::2e6:51ff:fe80:6e4/64 Scope:Link
接收数据包:27508348 错误:0 丢弃:8 过载:0 帧数:0
发送数据包:35687771 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1
接收字节:4307580294 (4.3 GB) 发送字节:43893084395 (43.8 GB)
enp1s0 Link encap:以太网 硬件地址 00:e6:51:80:06:e3
inet6 地址: fe80::2e6:51ff:fe80:6e3/64 Scope:Link
接收数据包:50288559 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:28636565 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1000
接收字节:66588044279 (66.5 GB) 发送字节:4683064171 (4.6 GB)
enp1s1 Link encap:以太网 硬件地址 08:00:27:0b:26:4c
inet6 地址: fe80::a00:27ff:fe0b:264c/64 Scope:Link
接收数据包:41407 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:31666 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1
接收字节:2739382 (2.7 MB) 发送字节:959273 (959.2 KB)
enp2s0 Link encap:以太网 硬件地址 00:e6:51:80:06:e4
接收数据包:8139541 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:11719360 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1000
接收字节:3633724745 (3.6 GB) 发送字节:15955007978 (15.9 GB)
enp3s0 Link encap:以太网 硬件地址 00:e6:51:80:06:e5
inet6 地址: fe80::2e6:51ff:fe80:6e5/64 Scope:Link
接收数据包:14464635 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:18375022 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1000
接收字节:2281129155 (2.2 GB) 发送字节:13422628822 (13.4 GB)
enp4s0 Link encap:以太网 硬件地址 00:e6:51:80:06:e6
inet6 地址: fe80::2e6:51ff:fe80:6e6/64 Scope:Link
接收数据包:7335348 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:13058532 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1000
接收字节:1438572338 (1.4 GB) 发送字节:17579567821 (17.5 GB)
lan0 Link encap:以太网 硬件地址 1e:c2:8b:f5:98:64
inet 地址:192.168.1.1 广播:192.168.1.255 掩码:255.255.255.0
inet6 地址: fe80::1cc2:8bff:fef5:9864/64 Scope:Link
接收数据包:116151 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:15089 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1
接收字节:12388850 (12.3 MB) 发送字节:15243012 (15.2 MB)
lo Link encap:本地环回
inet6 地址: ::1/128 Scope:Host
接收数据包:193108 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:193108 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1
接收字节:19019304 (19.0 MB) 发送字节:19019304 (19.0 MB)
ovs-system Link encap:以太网 硬件地址 e6:52:cf:54:c6:ca
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 跃点数:1
接收数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1
接收字节:0 (0.0 B) 发送字节:0 (0.0 B)
ppp0 Link encap:点对点协议
inet 地址:x.x.x.x 点对点:x.x.x.x 掩码:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 跃点数:1
接收数据包:22354953 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:13136377 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:3
接收字节:28905701357 (28.9 GB) 发送字节:2171895508 (2.1 GB)
ppp1 Link encap:点对点协议
接收数据包:9182 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:25 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:3
接收字节:558106 (558.1 KB) 发送字节:1590 (1.5 KB)
vboxnet0 Link encap:以太网 硬件地址 0a:00:27:00:00:00
inet 地址:192.168.56.1 广播:192.168.56.255 掩码:255.255.255.0
inet6 地址: fe80::800:27ff:fe00:0/64 Scope:Link
发送数据包:332331 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1000
接收字节:0 (0.0 B) 发送字节:39142394 (39.1 MB)
我认为不是 isp 的问题
我取消掉 从 pppoeconf 中配置的 /etc/network/interfaces
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
#pre-up /bin/ip link set enp1s0 up # line maintained by pppoeconf
#provider ppp0
然后在 /etc/rc.local 中加入 pon ppp0 则正常,暂时使用这个方法解决了
谢谢你的回答
上次由 1319996958 在 2021-04-22 11:19,总共编辑 1 次。
科学之子
系统: Debian 9
帖子 科学之子 » 2017-03-29 15:42
试试
ls -l /sys/class/net/ |grep -v virtual
例如:
$ls -l /sys/class/net/ |grep -v virtual
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 29 11:44 eth0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:02:00.0/net/eth0
就把eth0替换到下面:
试试看把pre-up那行换成:
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up
当然您的环境中不一定会出现eth0,也许是别的网卡名字,我只是举个例子
