求助-----win10和ububtu 16.04系统,usb无线网卡ubuntu正常,win系统连不上
- 系统: ubuntu 16.04
在ubuntu中一切正常,但是在win系统下,无线能够探测到信号,但是输入正确的密码后,不发正常连接,用手机开热点现象一样,使用路由器上的按钮免密连接也是不行,有没有大神遇到过这种情况?
Re: 求助-----win10和ububtu 16.04系统,usb无线网卡ubuntu正常,win系统连不上
檢查一下 關閉 Ubuntu 以後
還耗用 網卡資源 的電源 是否全部關閉
例如 休眠 / 透過網卡遙控喚醒 等等機制
使用 Live USB (任何作業系統都行)
開機 登入試用桌面 或 Live Session
看看 能否正常使用 無線網卡
如果可以 問題可能是 Windows 作業系統 本身
如果還有問題 請提供 開機機制 是 UEFI 還是 Legacy Bios ?
還耗用 網卡資源 的電源 是否全部關閉
看看 能否正常使用 無線網卡
- 系统: ubuntu 16.04
poloshiao, 首先十分感谢poloshiao!!工作关系有点忙没有看到回复抱歉!
检查了网络唤醒已经关闭了,使用usb启动进入ubuntu时WiFi可以连上(windows下的usb启动没有试);主板的开机制式应该为UEFI(bios界面是图形的并且鼠标可以用),但是是能了CRM兼容模式。还有一个有趣的现象:主机断电一个白天(大概十四个小时),开机直接进入win10,wifi可以正常使用,一旦重启进入一次ubuntu就会出现连接失败的问题,不知道还有什么方法可以尝试,谢谢!!
UEFI 開機模式 各個電腦 存在差異主板的开机制式应该为UEFI(bios界面是图形的并且鼠标可以用),但是是能了CRM兼容模式。
關閉 Secure Boot 再試試
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo lshw -numeric -class network
sudo ifconfig -a
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
有一些電腦 無法關閉 Secure Boot
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo ifconfig -a
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
請註明 Secure Boot 有沒有 關閉
把下面指令 複製 貼進終端機 執行开机直接进入win10,wifi可以正常使用,一旦重启进入一次ubuntu就会出现连接失败的问题,
sudo rfkill list all
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
- 系统: ubuntu 16.04
执行结果:
*-network
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: enp2s0
version: 06
serial: d0:50:99:91:d6:98
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8168e-3_0.0.4 03/27/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:126 ioport:e000(size=256) memory:df000000-df000fff memory:d0000000-d0003fff
*-network
physical id: 1
bus info: usb@1:3
logical name: wlx24050f1677e9
serial: 24:05:0f:16:77:e9
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=mt7601u driverversion=4.4.0-21-generic firmware=N/A ip=192.168.1.109 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
sudo ifconfig -a
执行结果:
enp2s0 Link encap:以太网 硬件地址 d0:50:99:91:d6:98
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 跃点数:1
接收数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1000
接收字节:0 (0.0 B) 发送字节:0 (0.0 B)
lo Link encap:本地环回
inet6 地址: ::1/128 Scope:Host
接收数据包:1457 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:1457 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1
接收字节:122391 (122.3 KB) 发送字节:122391 (122.3 KB)
wlx24050f1677e9 Link encap:以太网 硬件地址 24:05:0f:16:77:e9
inet 地址:192.168.1.109 广播:192.168.1.255 掩码:255.255.255.0
inet6 地址: fe80::d5b1:ad39:e456:db44/64 Scope:Link
接收数据包:18212 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
发送数据包:16989 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
碰撞:0 发送队列长度:1000
接收字节:23005144 (23.0 MB) 发送字节:1800659 (1.8 MB)
执行结果:
*-network
physical id: 0
version: 06
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-network
physical id: 1
bus info: usb@1:3
sudo ifconfig -a
执行结果:
碰撞:0 发送队列长度:1000
lo Link encap:本地环回
碰撞:0 发送队列长度:1
碰撞:0 发送队列长度:1000
- 系统: ubuntu 16.04
华擎h110m的主板,BIOS里面没看到secure boot的选项
1. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF ... 1%E6%8A%80华擎h110m的主板
華擎科技(英语: ASRock)
2. http://www.asrock.com/mb/index.asp#AllProduct
1151 : Intel H110
h110m 還有許多子型號 請提供詳細子型號
