啟動後,ubuntu mate 16.04獲得了大量內存消耗
Ubuntu各种衍生版本
寺島聰子
系统: debian11 mate
帖子 寺島聰子 » 2018-04-22 20:11
m@m ~ $ export LANG=en_US.utf8
m@m ~ $ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 2
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 23
Stepping: 6
CPU MHz: 2533.380
BogoMIPS: 5066.76
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 3072K
NUMA node0 CPU(s): 0,1
m@m ~ $
ubuntu mate 16.04が起動直後からメモリ消費がすごく、たとえばブラウザを起動させれば、応答停止状態になる
前にスワップパーティションを削除して、再作成し、それをアクティブ化する操作をmint17.2でやったが、ubuntu mate 16.04ではアクティブ化ができてないが、その作業をやろうにも、ブラウザ起動して、手順を参照すれば、応答停止です。
問題解決のために、どのような情報を出していけばよいでしょうか?
現在、この書き込みは、mint17.2上からしています。
Ubuntu mate 16.04 has a large memory consumption right after startup, for example, if I start up the browser, it will stop responding
I deleted the swap partition before, rebuilt it and activate it with mint 17.2, but in ubuntu mate 16.04 I can not activate it, Then, referring to the procedure, the response stops.
What kind of information should be issued to solve the problem?
Currently, this writing is from mint 17.2.
Re: 啟動後,ubuntu mate 16.04獲得了大量內存消耗
帖子 poloshiao » 2018-04-22 21:02
Did you keep hibernation or suspension status when you shutdown Mint 17.2 ?
