linuxmint13-mate32位版,在GUI界面下没大问题,第一次入桌面后,默认设置为1920x1080,刷新率为64,桌面严重往左偏,改刷新率设置为60即可。在TTY模式下,如何调整显示分辨率和刷新率,因为我所有的TTY模式都无法显示字符(大概屏幕往左偏的太多了,大概偏了20余个字符)。下面有四幅图片,还有我搜索系统有哪些display和resolution关键字的结果(两个文本文件),本人也参考了ubuntu wiki中关于resolution的页面,没找到好的方法解决这个问题。顺便说一句,安装ubuntu11之后的版本就没解决过这个问题。ubuntu10好像没问题。
用的是intel核心显卡。
diplay关键字 resolution关键字:
xrandr命令结果
显示器型号:Acer X243HQ
[显示分辨率和刷新率]请问linuxmint13-mate(基于ubuntu12.04LTS)显示分辨和刷新率如何调整?
上次由 camelcigar 在 2013-10-10 9:20,总共编辑 3 次。
Re: [显示分辨率和刷新率]linuxmint13-mate(基于ubuntu12.04LTS)显示分辨率如何调整
按照以下方法无效:http://blog.163.com/clq3000@126/blog/st ... 025334521/,在第三步更新后出现错误:not foundrub-mkconfig 5: /etc/default/grub:。
原文如下:
ubuntu12.04修改开机画面和终端(tty)的分辨率
2012-02-10 14:53:34| 分类: 默认分类 |字号 订阅
第一步:打开终端,修改/etc/default/grub文件
$ sudo gedit /etc/default/grub
取消#GRUB_GFXMODE=640×480这一行前面的注释符号,并将后面的数字修改为一个合适的值,不需要太高,比如1024x768。这个值同时会影响grub启动菜单和控制台里文字的分辨率。
第二步:修改/etc/grub.d/00_header文件
$ sudo gedit /etc/grub.d/00_header
按下ctrl+F,查找关键字"set gfxmode=${GRUB_GFXMODE}"(去掉双引号),然后在这行下面添加新行,内容是:"set gfxpayload=keep" (去掉双引号)
第三步:更新grub
$ sudo update-grub
原文如下:
第三步:更新grub
$ sudo update-grub
